Old 28-11-2013, 19:48
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
LM6V
toch?
Old 28-11-2013, 19:53
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
Old 28-11-2013, 19:57
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
Exclamation
Daar is het voorland...
Old 28-11-2013, 20:08
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Originally Posted by ATi
Tjesuuus!!! een broer lief gevonden! ja ik weet iets over die kleur...
LM6V
toch?
Ik weet dat de kleur ook bij porsche gebruikt is, maar ik heb geen enkele catalogus kunnen vinden waar deze kleur een optie is namelijk. Ook doppelwobber geeft deze kleur niet aan..
Bij porsche is het op de 928, 944 en de 911 geleverd (allemaal uit de 80er jaren)
Vraag mij eigenlijk af hoeveel vr6jes er rondrijden in deze kleur
Bmw e61 530d touring
Old 28-11-2013, 20:16
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
Niet veel in deze kleur!
Je weet waarschijnlijk net zoveel als ik... wat de dealer mij kon vertellen was dat deze bouwjaren alleen van 95 t/m 96 zijn geleverd! met de opties zoals: Clima, Schuifkanteldak, Hoofdsteunen achter, volleer en de kleur LM6V (mosgroen)
in Nederland zijn deze geleverd om de verkoop + deze opties te stimuleren... ook gezien de vreemde kleur en de vele opties... zoals je weet waren de Nederlanders wat terughoudend kwa opties en geld... de Duitsers niet
Old 29-11-2013, 20:26
Golf 1 GX's Avatar
Golf 1 GX Golf 1 GX is offline
is een dis ontstekking makkelijk om te bouwen naar rotor ontsteking?
Old 29-11-2013, 20:27
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
Ja stelt niks voor (voor mij dan)
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
Ik zal wel even een lijstje zo neer zetten wat te doen... (zo ongeveer)
Old 29-11-2013, 20:32
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
Je hebt alleen nodig (alleen motorombouw dan!!!)
Bovenste Distributiekap (rotor)
Mee-nemer rotor ontsteking
Zie foto's
en dat is het verschil!
zo even snel gezegd...
je kan de DIS sensorring laten zitten! deze zit niet in de weg...
als je andersom zou ombouwen moet je dus de Mee-nemer van de ROTOR wel verwijderen!!! anders zou deze de DIS Distributiekap verpulveren
Old 29-11-2013, 21:05
Golf 1 GX's Avatar
ooh oke dat is wel te doen gelukkig
Old 29-11-2013, 22:07
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Kabelboompje en ecu is ook nog verschillend van rotor vs dis
Old 29-11-2013, 22:40
ATi's Avatar
ATi ATi is offline
Ja! dat klopt als een VR6
Old 30-11-2013, 00:59
Golf 1 GX's Avatar
Heb nu een rotor vr6 weet voor een leuk prijsje een dis vr6 liggen
kan hier nog wel langer blijven zoeken en onderdelen proberen maar denk dat dit goedkoper is
De motor gaat ook niet weg blijft wel als eventueel revisie project
Old 14-12-2013, 18:53
Golf 1 GX's Avatar
Motor zit nu gemonteerd en loopt prima
alleen als ik boven de 2500 toeren kom gaat het olie lampje branden en piepen
waar kan dat aan liggen?
Old 14-12-2013, 20:04
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
olie druk te laag, mischien olie druk sensor kapot of de oliepomp
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 15-12-2013, 14:00
Golf 1 GX's Avatar
dan ga ik er van uit dat de sensor het doet want heb er een nieuwe oliepomp in zitten.
kan het verder kwaad als ik maar beneden dat toerental blijf?
Old 16-12-2013, 12:32
MK2-VRT's Avatar
Doe de oliedruk maar meten, als hij echt te laag is loopt dalijk de motor wel kapot.
Heb je ook het asje van de oliepomp vervangen ? Willen ook nog wel eens kapot gaan.
Anders de oliedruk sensor op het filterhuis vervangen.
