Old 25-07-2015, 23:15
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
heb ik toen wel gedaan ja...
weinig andere keus...is in principe een rondje wat de brandstof draait...,
jij krijgt gewoon geen diesel..als hij gewoon zijn diesel aanzuigt uit een vaatje/emmer dan zit de auto 'zelf' ergens dicht..
Old 27-07-2015, 12:22
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Het probleem lijkt opgelost! Net een goed half uur gereden en over de snelweg en hij draait weer als een zonnetje.
Gedaan na het probleem zich voordeed
1 luchtfilter vervangen (moest toch)
2 Brandstoffilter vervangen
Daarna was het nog niet opgelost dus net
3 Brandstoffilter ontlucht door: dopje onder eruit en ontluchtingsbout bovenop los. 100ml aftappen en dopje en bout weer vast.
4 Alle klemmetjes van de toevoer en retour eens goed aangedraaid en klein stukje van slangetje naar de injectoren afgeknipt en er weer op gezet zodat dat ook weer strak zat.
Ik geloof niet dat het ontluchten van het brandstoffilter echt moet daar ben ik nog over in de war omdat ik dit ook nooit eerder heb hoeven doen en de boschpomp zichzelf hoort te ontluchten. Echter is het wel apart toch dat er dan een ontluchtingsbout op zit.... (wellicht om dus niet 100x te hoeven doorstarten na vervangen om de lucht eruit te krijgen)
Vooralsnog neem ik dus aan dat bij de aanvoer of retour er lucht werd aangezogen bij de aansluiting.
Iedereen weer ontzettend bedankt. De golf heeft er nu 445.000km opstaan en nu gaan we weer voor de half miljoen. Zonder volksforum had hij het niet gehaald.
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 27-07-2015, 13:44
pasqwess pasqwess is offline
mooi dat het weer is opgelost
op naar de 500000
Old 27-03-2016, 11:45
Vanhoutte1997 Vanhoutte1997 is offline
Weet er hier iemand hoe je een poelie van een vw golf 1 eraf krijgt heb het al geprobeerd met een poelietrekker die schuift voor geen meter
Old 27-03-2016, 12:13
En over welke poelie gaat het dan?
Old 27-03-2016, 13:41
poelie die op de bosch dieselpomp zit die wordt aangedreven door de distrubutie riem heb al een ander pomp voor ik deze kan plaatsen moet de oude eruit maar de poelie van de oude riem zit zo vast als iets
Old 02-04-2016, 09:21
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
Ik weet nu niet of ik erover gelezen heb maar de originele filter heb je toch ook al vervangen??
Indien wel zou ik hem op een externe tank laten draaien, als hij dan netjes loopt moet er een aanzuig probleem zijn van de tank naar voren toe,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
