Old 19-01-2006, 22:55
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Denk dat het het standaard golf2 kwaaltje is...
De rubber dus Maar kan ook verstopping
zijn van je kachelrooster of zo (door bladeren e.d.)
Mijn vrouwtje zit ook al met kaplaarzen
naast me in de rat
Old 19-01-2006, 22:58
rubbers schutbord kan ook. Had ik bij mezelf ...had de kmtellerkabel vervangen maar rubber niet goed terug gedrukt in het schutbord...resultaat?: natte vloer bestuurderskant....en bijrijderskant...en de bijrijderskant kwam omdat ik een pluskabel van me accu naar de vertserker had liggen en die ging ook door een rubber bij het schutbord en ook die was niet goed op zijn plaats terug gezet.
rubber erna goed teruggeplaatst en geen lekken meer..
Old 20-01-2006, 10:05
Stefan-golf-2's Avatar
Stefan-golf-2 Stefan-golf-2 is offline
het is waarschijnlijk me kachelradiateur..
hoezo?
nou me kvs pijl is ook ineens gezakt.. zie ineens weer wat knipperen dat me pijl te laag is.
en er is verder geen zooi bij me interieurfilter..
Audi Coupe 2.3 20V Quattro
Veel onderdelen op voorraad.
Ook voor onderhoud aan uw auto
Voor info stuur een PM of mail.
Old 20-01-2006, 10:09
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Maak je vinger ff nat met het vocht en ruik eraan .. weet je of het koelvloeistof is of niet
Old 20-01-2006, 10:14
uhuh.....kachelradiateur...ook kwaaltje van een golf 2...
laatste tijd ook last gehad van beslagen ramen?
Old 20-01-2006, 10:32
ja steeds weer beslagen ramen.. heel irritand
Old 20-01-2006, 11:35
Berserker's Avatar
IK zat tijdens de herfst int buitenland, en dus was alles verstopt en stond dus ook de hele bijrijderskant vol.. En je ramen beslaan altijd wel als je vocht in de auto hebt koelvloeistof ofniet...
Heeel lastig in de winter, kleine tip: zonder verwarming rijden dan beslaan de ruiten niet steeds en anders 10 min voordat je thuis komt raampje open en verwarming uit...
Mijn project, '77 audi 50
Old 20-01-2006, 11:41
G-eert-40's Avatar
heb ik ook gehad met mijn kachelradiateur in mijn golf 2. bijrijderskant lag vol met koelvloeistof. had toen tijdelijk mijn in en uitgang naar kachelradiateur onder motorkap doorverbonden. daarna rustig alles bekeken. maar in de winter zoals nu is wel een must.
Old 20-01-2006, 14:35
ff checken of het echt kvs is.. zo ja van t weekend dash eruit en radiateur vervangen..
Old 20-01-2006, 14:47
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Is bekend probleem Stefan...maar gewoon ff checken en vervangen..er is een tijd geweest dat je nog bij de dealer hem voor niks kon vervangen maar dat is helaas verleden tijd...ik heb toen nog een nwe gekregen van de dealer...
suc6!!!
grtz..Vic..
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
Old 20-01-2006, 15:29
mjah ikga ff checken.. pas een kachelradiateur van een corrado g60?
groeten,
stefan
Old 20-01-2006, 15:35
Bussie komt zo's Avatar
Die K*T Gtd die ik gehad heb had daar ook last van.
Bijna alles aan dat klote ding vevangen.
Nieuw plastic in de deuren.
Nieuwe ruitrubber
nieuwe kachelradiator.
Nieuwe doorvoerrubbers in het brandschot.
Blij dat die motor in elkaar liep en dat geval naar de schroothoop kon.
Dus er zijn gewoon 1001 mogelijkheden waar het aan kan liggen.
Even die isolatie verwijderen en laten drogen.
Goed kijken met een zaklamp als er buiten iemand met een slang water over de auto staat te kijken wil wel eens helpen om iets te vinden.
Succes
Nep!!
But i like it!!!
Old 20-01-2006, 16:08
Sponze®'s Avatar
Tip 2: Als het niet vries en regent de ramen open zetten!
Tip 3: Kranten op de bodem...
Combinatie van beide kan ook
Old 20-01-2006, 17:31
of gewoon vervangen
Old 20-01-2006, 17:38
chrisjuh chrisjuh is offline
Als het de kachelradiateur is dan ruik je het wel......
FAHRVERGNÜGEN!
Old 20-01-2006, 23:46
is waarschijnlijk water door de aanjager gaat in het kachelhuis staan. Loopt via de bak onder je raam in de kachel en alles wordt zeiknat
Old 14-03-2006, 08:48
Ik weet nu wat het wel is..
Geen aanjager en geen kachelradiateur..
Het zijn gewoon me deur/raamrubbers
Interieur is er al uit en bezig met schoonmaken..
Old 14-03-2006, 16:45
wolfsburger91 wolfsburger91 is offline
nee het is het watergootje wat verstopt zit ff motorkap open en doorblazen met lucht
Old 14-03-2006, 21:40
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Huh??? Hij zegt toch net dat ie het al gevonden heeft???
Als je raamrubber niet afdicht en je deurfolie stuk is of ontbreekt, moet jij maar eens kijken hoeveel water er naar binnen loopt
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 15-03-2006, 07:43
als je ff goed leest wat ik schrijf..
ik heb het probleem al gevonden.. rubbers...
