Old 16-06-2006, 10:57
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
15 inch staal, 4 gaats, voor 75 euro nieuw......
Instagram/AndreBusser
Old 16-06-2006, 11:02
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
T2a is 5x205 steek...
The UnDutchaBles
Old 16-06-2006, 13:06
a.busser's Avatar
Oke..... je ziet (nog) niet echt thuis in de bus wereld.
Old 16-06-2006, 16:20
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Gave bus zeg, ziet er zeldzaam hard uit!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 18-06-2006, 21:16
Melvin Melvin is offline
edited
Old 19-06-2006, 09:34
Lomax's Avatar
Lomax Lomax is offline
Ik heb Jodocus voor je gewaarschuwd, maar die heeft het boek van Vincent niet mee naar haar werk dus even geduld tot vanavond (of Vincent zelf moet nog langs komen)
Zo uit mijn hoofd staat het eerste nummer voor modeljaar, daar staat een 0, dus model jaar 1970, kan dus heel goed een bus uit '69 zijn. (modeljaar loopt van aug tot aug ongeveer)
hier de site.
http://www.type2.com/m-codes/t2models.html
Happy
Old 19-06-2006, 12:08
oke bedankt, had nog ff goed gekeken en het is een 68er volgens de kraftfahrzeugbrief, en in 69 pas op kenteken gezet dus!
M-codes heeft geen haast, probeer het ook zelf uit te zoeken maar wil niet echt vlotten...
Old 19-06-2006, 17:06
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Ik heb het volgende kunnen ontcjiferen (m.b.v. website van Vincent)
02 069 476
0= modeljaar 70
074 Mud flaps, rear
248 Fire tender TSF (T), standard equipment to specification DIN 14 530, p.15 and DIN 14 502, p. 2
502 Side panel lining, luggage compartment fiberboard
500 Full-width partition lower with two-seat passenger seat
45 3
Productiedatum: Week 45 dag 3: Woensdag 22 oktober 1969
017: Export destination: West-Germany, ???
2211 11
Model 21 - Delivery van, sliding door right, LHD, 37Kw (50PK) or 35Kw (47PK) Manual transmission with M140: Fire truck
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 19-06-2006, 17:22
cool! thnx...
alleen die bouwjaren vind ik wel maf... eerste keer op kenteken was december 69... maar er staat ook iets over 6-6-1968, en ik heb een metalen dashboard...
wat betekent Fire Tender TSF, side panel lining en full-width partition lower?
Old 19-06-2006, 17:28
VWrijder's Avatar
cool! thnx...
hoog (bn.)
Old 19-06-2006, 18:25
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Je dash is zwart, dat is vanaf model '70 het geval. Tevens herkenbaar aan de verhoogde binnenspiegel (bij de '69er zit die onder de zonnekleppen, die daardoor groter zijn)
Je voordeel: je hebt de nieuwe vooras, daar is in geval van nood veel eenvoudiger aan te komen dan de 68-69 vooras!
Jens
KCN regio Fryslân
Old 19-06-2006, 18:53
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
passen die wieldoppen nog als ik overstap op 15inch? en wat kost een velgensetje zo gemiddeld? kan er op budel wel ff naar kijken natuurlijk...
EDIT: peppie heeft 195/55 rondom zie ik... 185/65/14 achterop zou dan al een optie zijn
Gave bus man, ennuh... extra ramen zijn cool, heeft niemand
Inderdaad 195/55 is geen aanrader. Heb de bus zo gekocht, was niet mijn idee. Ben tegen 15 inch velgen aangelopen hoor, anders had ik er ook gewoon grotere banden op gezet.
Succes
Old 19-06-2006, 19:57
VWrijder's Avatar
hoog (bn.)
Old 19-06-2006, 20:28
hehe peppie heeft zelf ook een extra ruitje...
man, maak je niet druk, die ruiten zitten er goed! en heeft idd niemand (of wil niemand hebben maar dat boeit me niet) dicht gaan ze niet, kan ook niet zo makkelijk neem ik aan...
Old 19-06-2006, 21:12
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Zo laten, is het des te vetter om binnen in die bus te zitten en naar buiten te kunnen kijken en vice versa...
Old 21-06-2006, 15:58
Jodocus Jodocus is offline
Hey,
Lomax had me gemaild dat deze m-codes er stonden, maar was helemaal vergeten te reageren Heb het boek er toch maar even bijgepakt voor je, want dat is toch de meest recente en correcte informatie. Bij deze dan:
0: modeljaar 1970
2069476: serienummer
521300: kleurcode: feurerwehrrot (speciale kleurcode)
074: rear mudflaps
248: ignition lock withoust steering lock
500: full-width metal partition between cabin and load compartment
45 3: geplande productiedatum (5-11-1969)
7317: tijdelijk serienummer
017: bestemmingscode Freiburg
2111: panelvan; LHD, sliding door right; fire truck (M140: aanpassingen voor brandweerauto: front bumper mounted higher for taking steep slope; with laminated windscreen)
11: type 1 motor / 1600cc / handgeschakeld 4 versnellingen
Toch wat meer informatie kunnen vinden voor je.
Groetjes,
Froukje
Old 21-06-2006, 20:07
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Post
Ha die Mellyville,
Mooie bus! Goeie aankoop volgens mij. Het is maar goed dat je dat '71er lijk van mij niet gekocht hebt.
(...en dat ik geen tijd had om je foto's te mailen e.d. )
alleen die bouwjaren vind ik wel maf... eerste keer op kenteken was december 69... maar er staat ook iets over 6-6-1968, en ik heb een metalen dashboard...?
Hij is gebouwd in 1969, maar de wagen is van MODELjaar 1970, de modeljaren beginnen altijd in de maand augustus van het kalenderjaar ervoor. Modeljaar 1970 begon dus in augustus 1969. Bij de wisseling van modeljaar werden meestal de grootste wijzigingen in de productie doorgevoerd. Bij modeljaar 1970 is het onderstel veranderd: extra balken onder de cabinevloer, een balk in de cabinedeuren, andere vooras, ander dashboard etc...
TSF is de Duitse afkorting voor "Tragkraft Spritzen Fahrzeug", letterlijk zou dit "krachtig spuit voertuig" (??) moeten zijn. Een bus met een pomp achterin dus. Deze bussen hebben o.a. een hoger gemonteerde voorbumper, zodat ze tegen een steilere helling op kunnen rijden.
side panel lining = de bus heeft zijpanelen in de laadruimte. Dit zijn grijze hardboard panelen.
full-width partition lower = een half hoge, metalen, scheidingswand over de volledige breedte tussen cabine en laadruimte. deze wand is ongeveer zo hoog als de bovenkant van de rugleuning van de stoelen in de cabine.
Trouwens leuk om te zien dat ik die plaatjes zelf niet meer hoef te vertalen
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 22-06-2006, 09:14
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Heb je em nu al weer tekoop Mellyville? Jammer joh!
Old 22-06-2006, 09:18
heel mss wel, ivm mijn vakantie...
Old 22-06-2006, 10:34
Zeend's Avatar
Jegaat je bus toch niet verkopen ivm vakantie?
Je moet juist met je bus op vakantie!!
Jens
KCN regio Fryslân
