![]() Quote:
dan mis je een onderdeel ![]() ![]() |
#22
![]() Quote:
kameraad van me heeft een golf 1 cabrio gli met een 1,8 8v dx motor en volgens mij zit daar ook geen olie koeler op waar moet de precies zitten dan zal ik voor de cker heid een keertje kijken |
#23
![]() Is op de cabrio's niet standaard, ze zullen bij vw wel gedacht hebben dat we daar niet zo hard of alleen in de winter mee rijden.
88 cabrio 2.0 83 golf gl 1.5 |
#24
![]() Quote:
#25
![]() Ja het is wat ! Ik zal eens even bij die kameraad van mij langs gaan en vragen of hij niet iets geks ziet. Is is namelijk ook als ik aan het rijden ben dan stijgt de temperatuur alleen maar wel heel langzaam. Maar als ik dus een tijdje aan het rijden ben dan schiet hij gewoon door naar 110 graden en hoger.
#26
![]() Quote:
iemand wie dit probleem eerder heeft gehad of een idee wat het kan zijn |
#27
![]() Jouw problemen hebben toch met dingen zoals je brandstofpompen, brandstofleidingen, thermostaten, Co e.d. te maken.
Je zult echter eerst een goede diagnose moeten stellen en dingen na moeten lopen. Wat jij zegt met je ventilator werkt averechts van wat het zou moeten doen dus vind ik het lariekoek wat je zegt. Jouw kachelradiateur is namelijk altijd warm alleen bedien jij bepaalde kleppen waardoor de warme lucht uit je roosters kan komen. Dus als jij je fan aanzet en je verwarmingskleppen open zou de temperatuur moeten dalen omdat je meer warmteafvoer heb. Jouw standaard oliekoeler koelt de olie mbv koelvloeistof.
1989 Golf 2 1.8 WOB 16V throttle bodies 2013 Renault Megane Estate GT Line TCe 2011 Ford Ka |
#28
![]() Quote:
de ventilator bij de radiateur slaat aan bij 100 graden daar is niks mis mee maar als ik de mfa op olie temperatuur zet en ik zet de kagel op stant 3 dan zie ik toch zelf dat de temperatuur op loopt hij is bijv 86 graden zet ik de kagel aan dan is die binnen een paar sec 92 graden en nee het is geen larie koek als je me niet gelooft kom je toch kijken ik heb gewoon een probleem en vraag hier wat het kan zijn en heb eigenlijk geen zin om elke keer weer te horen te krijgen dat het larie koek is |
#29
![]() Ik zeg dat ik het lariekoek vind, ik zeg niet dat het zo is. Laten we dat even voorop stellen.
Ik heb het ook over je kachelradiateur, die zit onder je dashboard. Zodra jij je ventilator (motor zit rechtsonder in je dashboard) aanzet en je zet de verwarmingskleppen open dan heb je meer warmteafvoer -> dus koelt je vloeistof beter af -> dalende olietemperatuur. Als dit niet gebeurt dan zijn je kabels van de bediening van je verwarming niet goed aangesloten. Tip: zet hem op koud -> wat voor lucht komt eruit (warm, lauw of koud ?) zet hem in het midden -> nu ? Zet hem op warm -> nu ? Dus je vin van de radiateur slaat aan bij 100 graden, olietemperatuur ? koelvloeistof temperatuur ? Monteer anders voor de grap eens een analoge olietemperatuurmeter.
#30
![]() Quote:
ik heb het geprobeerd als ik hem op koud heb staan komt er koude lucht uit in het midden lauw tot redelijk warm op het eind gewoon warme lucht sauna radiateur vin slaat aan bij ongeveer 100 graden koelvloeistof temperatuur de auto blijft als ik er normaal mee rij ongeveer 88 graden en dan rij ik op de snelweg rij ik in de stad dan is die zo 100 graden en net toen ik het eerst probeerde was hij 74 graden gebeurde er niks als ik de kachel ventiltor aanzette zette ik hem op warm dan werdt hij minder warm tot zo ver dus goed net reed ik in de stad met ventilator aan was hij 100 graden zette ik hem uit was die 96 ik vind dit echt heel raar ik ga er nu echt beter op letten wat hij bij een bepaalde temperatuur doet zou soms de trmostaat kapot zijn ik haal hem er wel uit en kijk bij welke temperatuur die los gaat |
#31
![]() Zit er niet een storing in de kabelboom.
Omdat de olietemp. reageert op de kachelaanjager? |
#32
![]() Quote:
weet ik niet hoe kan ik daar achter komen |
#33
![]() Analoge olietemperatuurmeter plaatsen.
Waar lees jij die 100 graden koelvloeistof af ? Dit heeft ook weer te maken met rijwind, sta je stil en zo ja hoe lang. Reed je dicht op je voorganger enz enz. Er zijn zoveel invloeden in principe. MFA is natuurlijk ook niet 100% betrouwbaar, wil je alles 100% goed meten koop dan diverse meters van Autometer of VDO (voorkeur) voor je koelvloeistoftemperatuur en olietemperatuur en oliedruk.
#34
![]() die heeft men broer nog liggen van een porsche is vdo meende ik
en die tempertuur van 100 graden is ongeveer dan is de olie 100 graden in ieder geval als hij stationair loopt en de olie geeft 100 graden aan sprinkt de vin aan Last edited by 1800 16v kr : 02-08-2006 at 15:18. |
#35
![]() Heb je eigenlijk wel problemen voor de rest met de auto, of geeft de MFA alleen vreemde waardes aan? Ik denk dat je t dan beter bij de sensors/MFA kunt gaan zoeken dan bij de auto. Aangezien de temperatuur van de koelvloeistof altijd daalt als je de verwarming vol open zet..
Mijn project, '77 audi 50 Quote:
#36
![]() Quote:
ik heb de volgende problemen ik start smorgens de auto loopt hij beroerd stationair valt zelfs uit heb je even gereden geeft de mfa 50 graden aan dan loopt hij goed geeft de mfa handel 106 aan dan begind de auto te stoteren bij optrekken 110 valt de auto zelfs uit laat je hem even afkoelen is er niks meer aan de hand en die sensors zijn dat de 3 sensors op de zijkant van de kop en de 1ne achter op de kop Last edited by 1800 16v kr : 02-08-2006 at 15:42. |
#37
![]() Heb even in ETOS gekeken en bij een KR zit bij de zekeringkast een regelapparaat voorstationairtoerentalstabilisatie???
dit ding staat bij de zekeringkast getekend Last edited by golf mkII 16v : 02-08-2006 at 17:13. |
#38
![]() Quote:
daar zal dan het kastje die in de middencosole zit mee bedoeld worden denk ik enzo niet dan wordt ik ook nieuwschierig welk kastje dat dan moet zijn ik heb bij mijne al even gekeken maar kan bij de ckering kast niet wat vinden |
#39
![]() staat er als extra bij bovenop de zekering kast.En ind. als je die losmaakt dan loopt de motor helemaal niet meer.[dacht eerst dat die de MFA regelde,maar is om het stationaair toerental in combinatie ontsteking te regelen.
#40
![]() dan ga ik daar ook even naar kijken mischien dat deze dan wel moet vervangen worden
waar moet ik precies naar kijken en op welke plek Last edited by 1800 16v kr : 02-08-2006 at 16:55. |
