Old 12-04-2004, 13:43
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Originally Posted by lwin
nooit problemen mee gehad met 8j en 175/50/13
Heb je er ook foto's van? de breedte van de velg i.c.m. de breedte van de banden... Om even een idee op te doen
Old 12-04-2004, 13:46
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Ik stuur je net een foto van een 175/50 op een 8j velg ...
Old 12-04-2004, 14:02
Tommy's Avatar
Is ook zo.... maar hoe meer hoe beter.... en liefst op verbreed staal.... er zijn zoveel verschillende stalen velgen.. alleen al in 13 inch...
Dit is dus de 175 band op 8J 13 inch
Dan wordt het achter dus zowieso 8J!!! en voor iets smaller dan
Old 12-04-2004, 14:06
Gert's Avatar
Ligt ook erg aan de band .. al is het dezelfde maat
Dit zijn Bridgestone Potenza's
Old 12-04-2004, 14:22
Tommy's Avatar
beetje dit idee.... 7 en 8J is dit zo te zien toch??? misschien dan toch net te breed achter... pffff... ik wordt gek!
als ik 2x 7,5 doe kan ik nog eens voor en achter draaien zonder bandenwissel.... en doe ik achter wel 5 mm spoorverbreders.... ik wil achter ook niet te ver uit hebben steken.. wordt het mijn inziens niet mooier van.... Ik zie nog wel even...
Old 12-04-2004, 14:48
lwin's Avatar
lwin lwin is offline
met rondom 5 mm spoorverbreders
Old 12-04-2004, 15:04
Tommy's Avatar
weet je de ET's ook van deze RLS? (zonder de verbreders dan...)
ziet er mooi uit achter... niet overdreven uitsteken.. precies goed...
Old 12-04-2004, 15:10
lwin's Avatar
uit mijn hoofd
voor et 26
achter et 20
Old 12-04-2004, 15:21
Tommy's Avatar
hmmz, dan lijkt mij 2 x ET 25 wel leuk, en dan 7,5 of 8J doe ik achter wel 5mm spoorverbreders.... (omdat voor altijd breder staat als achter, wil ze ongeveer gelijk hebben)
Ik ga er van uit dat voor 7J is.. klopt dat?
En de reden voor spoorverbreders is gewoon voor het oog denk ik, of i.v.m. aanlopen ergens?
ET 25 bij 8J... zou dat aan de binnenkant problemen geven? met schokdempers bijv...
(hoop überhaupt dat ik niet teveel eisen stel voor meneer de verbreder... )
Old 12-04-2004, 15:26
lwin's Avatar
voor moest ik wel spoor verbreders gebruiken (kwam niet weg met de remklauw)
maar loopt nu dus nergens aan
Old 12-04-2004, 15:42
Tommy's Avatar
oke dan.. de remklauw past altijd met stalenvelg.. dus dat zal geen probleem worden... lijkt mij.
bedankt voor de info!
Old 12-04-2004, 15:57
lwin's Avatar
np
Old 14-04-2004, 12:52
Allart-Ghetta's Avatar
Ikzelf heb 7j verbreed staal, is breed zat. Ik moet kijken welke banden er op zitten, geen idee meer welke maten behalve 13 inch dan . Misschien weet Pascal (LSD) het nog wel????
Heb je de velgen van Pacal nu?
Pascal had 175/50-15 eronder.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 15-04-2004, 20:03
Tommy's Avatar
Ik heb inmiddels een leuk setje staal gevonden, namelijk "origineel Golf I staal", ik ruil ze met het staal wat ik liggen heb... En dat setje "ori staal" wil ik dan dus laten verbreden...
En waar het nu even om gaat: ik wil er dan uiteindelijk ook die chroomdopjes op hebben.... zoals Marco dat ook heeft:
Ik wil dan dus het idee wat marco heeft, maar dan 7,5 of 8J en met mijn platte banden....
Nu begreep ik van Gert dat er een bordeaux rode Golf I rijdt met dat idee velgen wat mij wel wat lijkt... 8J ori staal met chroomdopjes dus...
Iemand een foto?? Zou em graag zien namelijk!!
Old 16-04-2004, 11:36
persoonlijk zou ik bij een wagen met kont voor en achter voor dezelfde breedte gaan. Dus geen verschillende J waarden. Een golfje kan het hebben maar een jetta??? Het idee is wel cool misschien dat ik nog een foto voor je kan regelen van dergelijk verbrede golf velgjes. dit weekend ff spitten voor je.
Old 16-04-2004, 12:08
Tommy's Avatar
dat is de opzet.... beide gelijk... misschien spoorverbreders, maar denk niet eens dat dat nodig is voor het oog...
als je die foto's kunt regelen.. graag!
Old 16-04-2004, 18:33
Tommy's Avatar
De velgen zijn binnen... Alleen de banden moet ik nog netjes terugbrengen binnekort... Was toch niet van plan zulke hogen te gebruiken. Tis dus 13 inch 5J
Nu nog laten verbreden, en dan nog eens de kapjes en klemmetjes....
Old 07-05-2004, 18:48
Tommy's Avatar
Met dank aan de bezoekers van Retro mania voor het maken van de foto's.....
Dis het idee wat ik zocht... komt helemaal goed dus... die ringen zijn ook wel apart, maar was eigenlijk niet mijn bedoeling... en toch heeft het wel wat!
Old 07-05-2004, 19:03
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
tjo vette velgjes wat kost zoiets nou?
Old 07-05-2004, 19:09
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Hahahaha, niet eens opgevallen dat het die velgen waren.
Zie nu ook een oudere foto van mn auto, damn, toen was ie nog niet zo cool als nu
