Old 13-12-2006, 17:16
mast mast is offline
Originally Posted by René
je schuift eerst de veer over de stuur stang. dan schuif je de adapter zo ver mogelijk overheen met je handen zodat de spiebanen goed in elkaar vallen, dan draai je de moer van de stuurstang er weer op en draai je vast voor een gedeelte. moer er weer af...stuur erop...en vastdraaiien
welke veer moet ik er eerst overschuiven ?? moet ik dan van de sloop die veer ook meebrengen of zit die bij mij al op(nee toch he)
greetz mast
Old 13-12-2006, 17:21
dat weet ik niet.... ik had mijn adapter iig van een polootje afgehaald en daar zat een spiraalveertje achter...die heb ik meegenomen en net zo gemonteerd als op de polo
ik had over mijn dunne stuurstang wel een kunststof busje zitten...een zwarte....die moest er wel eerst af....dan de veer....en dan de adapter erop
Old 13-12-2006, 17:34
azo, mja ik zal eens zien he, merci voor de info
greetz mast
Old 12-03-2007, 10:52
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
yep ,dan moet je deze adapter hebben .
Als ik het goed zie staat die adapter ook op deze foto (nummer 1a)
Bestelnummer 191419514
Old 12-03-2007, 18:25
klopt
Old 12-03-2007, 18:33
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
He Wytze, vijl je wel even dat braampje er af voordat je deze weer gaat gebruiken? Anders draait je raid-adapter niet lekker
Old 13-03-2007, 21:52
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
bij mijn zwarte mk2 zit de alarmlichtschakelaar ook in het dash en is deze met dikke naaf
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 13-03-2007, 22:19
Overgangsjaar.
Old 21-03-2007, 10:47
Arne's Avatar
Heb die van mij zojuist binnen gehad, kosten 12,50.
Old 03-08-2007, 12:34
-spyrock-'s Avatar
Ik heb nog even een vraag over die adapter, ik heb zelf een dunne naaf op mijn MKII '88. Ik heb vandaag een sportstuurtje gekocht en heb er een dikke naaf adapter bijgekregen. Nu zie ik dat over mijn stuuras een veer zit met daarvoor een zwarte ring (deze zit er hard op geklemd/geperst). Hoe moet ik nu de adapter plaatsen?? Ik heb nog nergens in dit topic iets gelezen over die zwarte ring die er bij mij zit opgeklemd, moet deze en de veer erachter eraf, dan de adapter erop en de veer en zwarte ring weer voor de adapter plaatsen?
zie foto van mijn situatie:
Old 03-08-2007, 13:09
is dit ook bij een corrado?
Old 31-10-2012, 10:48
BlueMk2 BlueMk2 is offline
Even een oud topic omhoog schoppen! Wij probeerden gisteren op onze MK2 uit '87 een houten Momo met naaf te monteren en wij liepen tegen precies hetzelfde probleem aan: de adapter van dunne naaf (auto) naar dikke naaf (stuur) past niet omdat die zwarte ring in de weg zit. Achter die zwarte ring zit inderdaad een veer.
Hoe ga je hier mee om? Is er iemand die dit weet? Moet die ring met veer weg? Zo ja: hoe dan?
Groeten!
You only need two tools in life: WD-40 and duct tape. When it doesn't move and should, use the WD-40. When it shouldn't move and does, use the duct tape.
