Old 07-02-2007, 09:19
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Bij Volvo is het nu de dag een software issue dat bepaalt welke opties jij hebt!!!
Alle bekabelingen en aansluitingen zijn al gedaan.
MK 1 gti 83 (project)
Old 07-02-2007, 10:24
quattrodado quattrodado is offline
En welke relais moet je dan kopen en waar moet je hem inzetten?
Old 07-02-2007, 10:40
Melvin Melvin is offline
@DutchRebel... thnx voor de dubbelpost :S
@quattrodado: goed lezen. Relais 19 vervangen voor 99...
Old 07-02-2007, 12:07
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
ja, inderdaad.....na montage trekhaak even nw software halen
Waar zijn de tijden gebleven dat je dat stuk ijzer eronder kon zetten en de draden aan elkaar moest knopen.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 27-02-2007, 22:54
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Originally Posted by J-9A-N
In de wisserhendel zit een wit blokkeerblokje waarmee de intervalfunctie
geblokkeerd word.
Wanneer je deze eruit haalt en het goede relais plaats moet de interval werken.
Waarschijnlijk zit het goede relais al in de 83er golf.
Gr Jan.
Sinds gisteren heb ik een relais 99 gestoken op de plaats van relais 19. Nu kan ik mijn interval nog steeds niet regelen en als ik mijn hendels bekijk zie ik alleen een wit pennetje die je kan induwen met daarachter een veertje.
Ik heb wel gezien dat er daarboven een klein vierkant blokje zit ongeveer 2 mm hoog maar dit is zwart.
Zou het dit blokje zijn die je kan afhalen en hoe doe je dit het best.
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 27-02-2007, 23:00
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
dat zwarte blokje kan je er gewoon uitduwen, weet alleen ff niet welke kant in. Misschien moet je er een schroevendraaier tussen zetten... (er kan eigenlijk niets misgaan)
Over het regelen van je interval heb je volgens mij een andere hendel nodig... dat is een dikke hendel, maar hier heb ik geen ervaring mee, dus daar moet iemand anders je ff mee helpen
Grtz. Joeri
Edit: dat witte pennetje moet je wel laten zitten!!! bij mij sprong dat pennetje toen er ook uit en toen heb ik een half uur naar dat kleine rotveertje lopen zoeken... dus laat dat ding aub zitten
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 27-02-2007, 23:18
FGizmoS's Avatar
ik heb namelijk dikke hendels zitten
dus ik denk gewoon dat ze dat zwart blokje bedoelen
als dit eruit zou zijn kan ik nog een slagje naar beneden tikken
dit klinkt ook het meest logische volgens mij
Old 27-02-2007, 23:25
Tom80's Avatar
Tom80 Tom80 is offline
Klopt, da's de positie voor de intervalstand.
Ex-eigenaar van de NZ-raket!
Old 27-02-2007, 23:29
FGizmoS's Avatar
is dat blokje er gewoon uit te halen of eraf vijlen
Old 27-02-2007, 23:38
gewoon eruit halen... zo ging het bij mij dan
Old 06-03-2007, 10:55
linksboven op de stuurkolom (als je de ruitenwisser als rechts beschouwd) zit een wit blokje welke eruit kan...
ik heb dit bij mij eruit gehaald, en dan kan de hendel in de onderste stand, echter doen de wissers dan totaal niks... mis ik dus het goede relais? welk relais moet er bij mij dan uit en vervangen voor 19 of 99?
Old 06-03-2007, 11:59
Ron21's Avatar
Normaal gesproken heb je dan direct interval
19 is het standaard relais en 99 het relais met de variabele interval. Deze moet op positie 10 in je zekeringkast zitten.
Old 07-03-2007, 09:39
thnx, ik zal positie 10 wel even nakijken dan... wss heb ik een nog kariger relais als std 19 dan!
