Old 19-04-2007, 16:38
mark2fpolo mark2fpolo is offline
We zullen zien
hoe bedoelt u dat?
Old 19-04-2007, 16:49
Berserker's Avatar
Omdat ik dat wel klaar heb liggen voor onder mijn Audi 50
Mijn project, '77 audi 50
Old 19-04-2007, 21:31
aaaaahzo!!
En wanneer is deze klaar dan kan ik de ervaringen horen misschien
Komen er nieuwe draagarmen met uniballs onder? Zo ja hoe komt je hier aan??
Old 20-04-2007, 09:23
Berserker's Avatar
Nope zijn 2de hands, zoals ik kan voelen geen speling op t gewricht, nieuw zijn ze toch nog verkrijgbaar bij de dealer??
Behoorlijk prijzig dat wel...
Old 20-04-2007, 16:16
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 02-05-2008, 17:45
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Nou ik heb hetzelfde met mijn schotels.. Maar mijn auto tikt idd heel erg als ik links instuur kan dat aan de toplagers liggen? Zijn die lagers anders dan die van mijn originele schokkers?
Originally Posted by Tjeerd
Een grapje of kritische opmerking moet altijd kunnen vind ik, we zitten hier niet bij een praatclub voor suicidale bonsai kwekers maar houd het binnen de perken.
Old 03-05-2008, 09:55
richard-polo's Avatar
waarschijnlijk bonrath schotels gemonteerd! die dingen kraken bij het leven voor die 10mm dat je wagen voor verlaagd is. zo gauw je stuurt springt je veer over het punt heen waar de schotel e veer tegenhoud...
ik heb ze er 2weken onder gehad en toen direct gedemonteerd..
Old 03-05-2008, 10:15
TomKraft's Avatar
TomKraft TomKraft is offline
Send a message via MSN to TomKraft
Zelfde ervaring hier, maar dan met Supersport schotels, zo'n rommel moesten ze verbieden
Neen geen gekke dingen gemonteerd... Originele veerschotels zitten er gewoon op.
Old 03-05-2008, 11:35
Toplagers zijn ook nog fris?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 03-05-2008, 11:58
Dat is zeg maar mijn hele vraag zouden de toplagers van mijn oude schokkers ook gewoon passen op mijn nieuwe verlaging...
Old 04-05-2008, 09:25
Kan het niet gewoon een versleten homokineet zijn??
Old 05-05-2008, 11:37
Is nog steeds niet wat ik vraag.. Mijn vraag is passen de toplagers van mijn originele schokkers ook op mijn verlaagde schokkers... Die hadden niet een springende veer.
Old 05-05-2008, 12:13
Als het in beide gevallen originele type toplagers zijn dan is het geen probleem.
Verspringende veren: staan ze wel onder voldoende voorspanning?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 05-05-2008, 12:15
Ze zien er hetzelfde uit en er is voldoende spanning idd.
Old 05-05-2008, 21:52
De Limburger's Avatar
normaal vervang ik altijdt de toplagers mee dan ben je er vanaf ik denk dat het best mogenlijk is dat je lagers naar de kl*te zijn, maar denk eigenlijk eerder dat je homokyneten versleten zijn... gr ronnie..
Old 07-05-2008, 08:01
Me homokineten is niks mee aan de hand dit is nu sinds ik de verlaging erop heb aan de hand... Dan zal ik eens de toplagers vervangen..
Old 07-05-2008, 08:07
springende veren kan ook komen door verkeerd gemonteerde veren, dus andersom/ondersteboven
Old 07-05-2008, 11:40
Ga dit allemaal eens nakijken... In een weekend.. Zodra ik ook goede veerschotels heb voor mijn achterste schokkers..
Dit gaat helemaal goed komen denk ik.
Old 08-06-2008, 08:16
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
ik heb dit dus ook op mijn mk2 er zit aan de ene kant meer ruimte dan aan de andere kant (links meer dan rechts)
ik heb alle schotels lagers etc nieuw,is een schokdemper set van supersport met 60mm verlaging
dit is mijn manier van opbouwen geweest schokdemper veer erop schotel dan het lager dan de moer met inkeping zo strak mogelijk, dan in de auto van gezet met luchthamer.
lijkt me dat ik geen onderdeel ben vergeten..
