Old 05-06-2007, 12:16
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
naja wanneer ik met de hand draai voel ik wel enige compressie ,Ik krijg benzine en ik heb vonk ..
Dusjah ????
Old 05-06-2007, 14:16
Chr-ome Weber's Avatar
Staat de ontsteking ook op tijd gezien je de riem er af hebt gehaald.Misschien is je ontstekingstandwiel wel verdraait
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 05-06-2007, 14:54
Jah onsteking staat ook goed...
Old 05-06-2007, 17:54
Nou net even compressie gemeten..
3 cilinders gaven 7bar aan
1 cilinder gaf 9 bar aan..
en 1 daarvan spoot olie naar buiten..
Oftewel blok is gewoon gaar denk ik ..
Old 05-06-2007, 19:12
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Is geen gekke waarde hoor, zou er in ieder geval op moeten lopen. En dat olie spuiten: 16V kwaal, komt niet uit je bloek maar er verzameld zich bij een lekke klepdekselpakking altijd een klets olie om de bougies.
Eerste cylinder in BDP, Nokkenas goedzetten (inkeping, de onderlinge nokkenastiming is goed zo op de foto), ontsteking goed (eventueel even verdelerkap eraf en kijken of rotor naar contactpunt van cyl1 wijst).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 05-06-2007, 19:24
nieuw 10 tot 13 bar
slijtgrens7.5
onderling verschil max3 bar
Old 05-06-2007, 19:52
Nou ik heb driem op tijd staan ... Onsteking staat zoals die toen ook stond ...
Dus denk toch dat ie te weinig compressie krijgt,
Old 05-06-2007, 19:57
Stijn's Avatar
Class of 2003
met 7:1 kan 'ie best lopen. Er zal ergens iets anders mis zijn.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 05-06-2007, 20:11
Jah maar wat ... Heb alles al nagelopen...
Old 06-06-2007, 07:31
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
wat ik me afvraag, je hebt een blok wat aan slecht liep, maar doet veel moeit om het in eerst in je auto in te bouwen en komt er dan achter dat het helemaal niet wil lopen.
waarom heb je het blok niet eerst compleet nagekeken voordat je iets inbouwt?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 06-06-2007, 09:34
tjah ik nam aan dat die blok goed was omdat dat werd gezegt,maar dat geloofijk ook geen 2de keer meer..Maar vreemde is me bougies blijfen droog maar ik krijg wel branddstof tot me injectoren in die slangen..injectoren kunnen niet kapot zijn want daarvoor deden ze het nog...
Old 06-06-2007, 10:54
Stijn's Avatar
Class of 2003
heb je al eens een injector eruit getrokken en gekeken of ie inspuit? (contact aan en luchtweger optillen).
heb je al eens gekeken of de bougies vonken (eruit draaien en op klepdeksel leggen, starten, niet in combinatie met test 1 )
weet je honderd procent zeker dat alle timing klopt ('hij stond zo al' of 'ik geloof het wel' telt niet, meten en controleren is weten)
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 06-06-2007, 10:59
Tjah naja stop er mee auto gaat weg want begin behoorlijk pissig te worden ondertussen,Toch bedankt voor alle hulp maar die auto gaat weg...
Old 06-06-2007, 11:57
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Heb je de (benzine)aanvoer en retourleiding niet omgekeerd gemonteerd.
(retour op aanvoer,aanvoer op retour)
Old 06-06-2007, 12:38
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
als je hem gaat verkopen komt hij meteen in "verkoop dan niks de grootste verkoop troep" topic terecht.
MK 1 gti 83 (project)
Old 06-06-2007, 13:05
why not auto zelf is nog goed enkelt motor ,,
Old 06-06-2007, 13:21
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
geef die gozer een 10+ voor zijn doorzettingsvermogen...
Old 06-06-2007, 13:45
J-9A-N's Avatar
DOORZETTINGSVERMOGEN???????
Old 06-06-2007, 14:21
hehe doorzettings vermogen heb ik wel ben al hele tijd mee bezig om deze auto is startend te krijgen is niet dat ik het binnen een dag lopend wil hebben maar ben net weer effe op onderzoek gegaan...
Heb eerst gekeken of driem goed stond die stond goed en heb gekeken of de 1ste cilinder in bdp stond en dat stond ie..Toen heb ik het inlaat spruistuk eraf gehaald en gekeken of de injectoren werkte ..Die spoten allemaal netjes als je die klep omhoog tilde ..Het enige wat ik niet heb kunnne kijken is of die vonkt want ben maar in me eentje op dit moment..Het lijkt er dus op dat ie wederom weer niet wilt vonken..Dat deed ie eerst ook al niet maar toen hebben we andere onsteking erop gezet en nu lijkt het er dus op dat ie weer niet wilt vonken...
Old 06-06-2007, 14:50
dekilo's Avatar
bougiekabels in de juiste volgorde?
