Old 03-02-2008, 22:27
Rallye-VR6t's Avatar
Als en en en, zo moet het en en en.
Die zijn al vaker voorbij gekomen, maar wie rijdt er op deze manier?
Als je de stuurstang aanpast, verander je nog steeds de geometrie van het sturen.
Wat dus niet positief uitpakt.
Old 03-02-2008, 23:21
Daarom moet je ook alles gaan veranderen om dat goed te krijgen
Gemakelijkst is om een bevesteging op de mk1 fussee een bevesteging te maken voor de toerensensor
Old 04-02-2008, 00:00
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Fusseestuk gewoon van een MK1 gebruiken, abs ring kan je zo overzetten en busje waarin toerensensor zit kan je er zo aanlassen.
Groeten, Jeroen.
Old 04-02-2008, 00:25
Granneman Granneman is offline
Ik zou natuurlijk golf 3 voorvering kunnen gebruiken.
Maar er bestaat dus nergens een golf 1(of soort gelijk) met abs? Ook geen golf1 Cabrio uit 93 met abs?
Golf I Cabrio AFT
Old 04-02-2008, 00:27
Hoe krijg ik trouwens de lager uit die fusee? Ik heb de ring al los, waar die 2 gaatjes in zitten. Maar krijg hem met geen mogelijkheid los.
Golf I Cabrio AFT
Old 04-02-2008, 00:30
Eruitpersen en een nieuw lager erin
Met het eruitpersen gaat de oude kapot
Old 04-02-2008, 07:21
Nou dan lees je dus niet goed, dat kan dus niet.
Dan krijg je een stuurreaktie van een kart, dat wil je niet.
Old 06-11-2009, 18:41
volksburg's Avatar
volksburg volksburg is offline
Question
Ik ben vanmiddag weer even aan de AFT Cabrio bezig geweest.
Ik heb de G60 achterbrug uit elkaar gehaald en de schijven op de cabrio gezet.
Voor de gene die dit willen weten.
Corrado G60 achter schijven passen op een MK1 (cabrio).
Hier de foto's van het demonteren van de Corado G60 achterbrug:
Hier de G60 achterbrug:
Wat onderdelen, links als eerst gedemonteerd, rechts als laatst:
Anti Steenslag plaat:
Astap:
Hier het hele verslag van de ombouw:
Begin situatie
Achterbrug kaal:
G60 Astap op zijn plek:
Vergeet niet de steenslag plaat te monteren
Eindresultaat:
Nu zit ik alleen nog te vogelen met de fusee's aan de voorzijde, achter is het immers gelukt om er abs op te krijgen. Nu voor nog
Verschillen in Fusee's:
Zoals je kan zien is de MK3/Corrado veer ophanging breeder het scheelt 4 mm totaal, dit is makkelijk weg te slijpen. Maar het grootste probleem is dat de gaten niet goed uit komen. Die van de MK3 zitten 5mm verder uit elkaar.
Bestaat er geen MK1 fusee's met ABS.
Of scirocco met ABS of iets.
Ondertussen al oplossing gevonden voor voorste kant? Zou handig zijn indien wel :-)
Old 06-11-2009, 18:49
Zo moeilijk is dat toch niet om zelf uit te vinden?
