Old 07-02-2008, 21:49
Klopt 1 draaidop bij de bijrijders kant
Old 08-02-2008, 10:04
Albie's Avatar
Albie Albie is offline
Oh oke, dacht er meer moesten zitten. Denk dat het daar ergens naar binnen lekt. Volgende week alles maar demonteren, en dan alles maar even afkitten. Misschien dat het dan klaar is.....
Drive nice, drive fast, drive a MKIV TDI
Old 08-02-2008, 16:25
ReBo ReBo is offline
Originally Posted by Arne
Zit een uitsteeksel bovenop het kastje dat hem tegenhoudt bij het uitschuiven uit het dashboard.....Beste beetje proberen te kantelen en de bovenkant in te drukken..
Dit durf jij te zeggen ?!
We hebben samen een volledig dashboard eruit gehaald, omdat we het kastje er niet uit kregen
Old 08-02-2008, 16:29
Originally Posted by Albie
..... volgens mij moeten er meer van die doppen zitten, bij de mijne dus niet.....
ON - Topic !!
Als je nog van die dopjes zoekt . . . Arne weet vast en zeker nog wel welke het zijn die in mijn auto liggen . . . 44 cent coor een postzekel kan ik nog wel opbrengen voor je, is ie in elk geval weer origineel dicht !!
Old 09-02-2008, 11:28
Albie's Avatar
Originally Posted by ReBo
ON - Topic !!
Nou het gaat erom of er nog meer van die van die dopjes moeten zitten, kan het zo niet zien, 1tje heb ik wel gevonden maar die zit in het zicht... Lijkt me sterk als het maar met 1 dopje vast zit....
Old 09-02-2008, 11:41
De andere zitten in de motorruimte
Zijn 3 m6 tapeindjes
Bij de kachelaanjager zit ind maar 1 zwarteplastic schroefdop
Old 09-02-2008, 11:42
Albie's Avatar
Oke daar ging het me even om.....
Old 09-02-2008, 12:35
Dan vind ik jou een knappe jongen als je het kastje er uit krijgt zonder het hele dash er uit te halen (of zonder de verwarmingskanalen uit te bouwen).
Old 09-02-2008, 18:02
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 10-02-2009, 19:35
Bongo! Bongo! is offline
Ik heb ook last van lekkage in mijn golfje 2 GTD, deurbakken waterdicht. Bij mijn auto komt er dus ook water achter het dashboard weg. De waterbak loopt goed leeg, de gaten zitten niet verstopt en alle kabelvoeringen zijn ook nog goed.
Het water komt bij mijn auto achter bij de zekeringkast weg en het loopt ook bij mijn ventilator naar binnen (interieurfilter zit goed gemonteerd en is waterdicht langs de randen).
Raam is een tijdje geleden vervangen en toen zaten er geen gaten in de parafan, zat een klein roestplekje welke meteen behandeld is.
Ben heel benieuwd waar het nou precies bij jouw auto weg komt.
Gr. Arnauld
Old 13-02-2009, 23:12
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
je zou eens kunnen kijken als je onder de motorkap die plastic bak eruit haald of er bladeren en vuil aan de zijkanten ligt dat hij daar zijn water niet af kan voeren de straat op en dat loopt dan links onder die bak je lucht rooster in
Old 14-02-2009, 11:42
Hey,
Zoals ik al zei loopt de waterbak goed leeg en er zit geen rotzooi in.
Zou het misschien ook via de kabelgoten kunnen komen die in de deuren zitten naar het carossie toe?
M.v.g.
Arnauld
