Old 04-04-2008, 07:29
martiepartie's Avatar
claxon is waarschijnlijk een massa probleempje, dat had ik ook met de ombouw naar een ander dashboard. Klein kabeltje gelegd naar een massapunt en ik kon weer toeteren!
Leuk gedaan. Nu nog omkeuren?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-04-2008, 07:46
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
uh, vertel even precies... kabeltje van waar naar massa?
ja binnenkort gaat ie voor omkeur, wel zo netjes, en in jan09 is ie toch uit de belasting
2005 Prius
Old 04-04-2008, 08:01
Bij mij werd de massa vanaf de claxondop (op het stuur) door de stuurstang naar een massapunt geleid (aan een dashboardsteun dacht ik).
Dat was bij mij genoeg. Anders moet je eens met een multimeter op de aansluiting van je claxondop meten. Komt er wel stroom (+ meten en de - tegen een willekeurige massa houden), Zo ja, dan is het een gebrek aan massa.
Komt er geen stroom, dan moet je weer in de spaghetti duiken
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-04-2008, 12:53
Zollie's Avatar
jemig, ik blijk echt een genie te zijn. de wonderbaarlijke werking van een zekering op plekje 16... nu doet ie t dus gewoon
2005 Prius
Old 08-04-2008, 13:06
Zollie's Avatar
nog iets, eigenlijk viel met net pas op dat de bovenste schaal bovenop mijn voorvering wat los zit. eigenlijk iets uitsteekt. kan dit kwaad? moet ik hier een extra rubber tussen proppen anders?
2005 Prius
Old 11-04-2008, 10:30
Zollie's Avatar
nog maar eens een vraagje:
gister toen ik mijn auto parkeerde, de lichten al uit stonden etc, bleef mijn accu-lampje heeeeel zwak branden. loste niet op door een beetje gas te geven oid. wat kan dit zijn?
2005 Prius
Old 11-04-2008, 10:31
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Waarschijnlijk de koolborstels die vervangen moeten worden. De dyno levert waarschijnlijk niet voldoende.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 11-04-2008, 23:07
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
en als je je lichten weer aan doet gaat het acculampje uit ? heb ik ook wel es een keer gehad
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 12-04-2008, 08:38
Zollie's Avatar
klopt, maar ik had t gisteravond weer. dus het is geen eenmalig grapje
wat was het bij jou? toch de koolborstels?
2005 Prius
Old 12-04-2008, 09:53
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Is normaal bij een verlaagde auto. Mijn passat heeft dat ook
Goed gelukt die ombouw
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 13-04-2008, 13:01
DÁ-BRT's Avatar
Sorry Gijs, maar volgens mij zijn de veerpootlagers versleten waardoor er speling op komt. Kan inderdaad zijn dat de bovenste ring los zit maar meestal is dat slijtage. Zeker niet afhankelijk van verlaging. (of het moet anders bij een 32b zitten dan bij mijn Audi 100.)
Ik zou mijn koolborstels in iedergeval even controleren op slijtage.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-04-2008, 15:05
ik rij er nog mee
Old 04-11-2008, 16:50
Zollie's Avatar
ik rijd er ook nog probleemloos mee
maar toch nog even weer een update, ik heb wat lang gewacht... (belastingtechnisch )
Maar hij staat nu keurig op diesel kenteken, gewoon VW Santana, diesel, 51kW! en net een frisse APK erop, ik kan er weer helemaal tegenaan!
2005 Prius
Old 04-11-2008, 20:19
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
ik rij er nog mee
Ik heb dit verhaal van dat lampje op, kom je thuis(in het donker) auto op parkeerplaats. lampen uit(motor draait nog) en in 1 keer wakkert het lampje van de accu licht op, zet je dan weer een stroomverbruiker aan dan gaat het lampje weer uit.
ik rijd er ook al ongeveer 30000 probleemloos mee.
dus.. geen zorgen maken
keep on driving
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 27-01-2009, 14:09
Zollie's Avatar
Nog maar weer terugkomen op het acculampje...
*Hij start niet bij temperaturen stukkie onder nul, accu geeft weinig teken van leven
*Accu binnenleggen zo'n nacht en hij doet het keurig
*Accu binnen aan de lader en hij heeft veeeel meer pit met starten
dus: is mn dynamo aan onderhoud toe? waarschijnlijk wel
maar is mn accu ook slecht? bijgeladen is ie top, maar koud is ie rampzalig...
en over verbruik, koud korte stukjes naar werk enzo deed ie 1op 15, niet hard gereden.
maar weekendje ardennen even 650km gereden met het ding (en volgeladen, heuvels etc) deed ie ook 1op15. maar heb de teller nauwelijks onder de 140 gehad, ook hele stukken 160 gereden
daar ben ik dan wel weer tevreden mee
zijn er nog onderhoudsdingen die je auto zuiniger maken? verstuivers/pomp/? laten nakijken?
en wie kan voor mij distributie vervangen voor knappe prijs, is nu 60.000km oud (als ik de vorige eigenaar moet geloven dus..)
thanks
2005 Prius
Old 01-04-2009, 21:07
Zollie's Avatar
Toch maar eens een fris accutje op de sloop gescoord! Nu gewoon veel meer power bij starten, en slaat gelijk aan! top, dat opgelost
nu zag ik bij de sloop een setje BBS liggen, eendelig, 15", met 4 gaten en audi/vw logo. neem aan dat dit geen replicas zijn, en 4x100 met juist naafgat is?
banden waren prima, 4mm ofzo, en in elk geval 2 dezelfde
wat is ok om voor zo'n setje uit te geven? heb dr echt geen idee van... staat wel sjiek denk ik onder de Santana, en mn avus velgjes beginnen nu echt lelijk te worden...
Zou wel ok staan naar mijn idee, toch?
edit: zo dan, die velgjes onder n santana? goed plan?
2005 Prius
Old 15-04-2009, 21:06
Zollie's Avatar
andere velgjes gekocht, 15x7 ATSjes nog even opknappen, maar het zijn deze dingen
Ook zit de achterspoiler erop, een foha ding uit 1983, tof ding!
heb sinds vandaag ook zon zwart 3 delig geval voor onder je voorbumper, die wordt eerst weer goed mat gespoten, evenals mn bumpers.. maar daarna, hoe monteer je deze goed? en dan vooral de zijstukjes, het middendeel zitten gaatjes voor.
iemand ervaring met die dingen??
ding onder de voorbumper dus
2005 Prius
Old 16-04-2009, 20:26
Zollie's Avatar
heden:
2005 Prius
Old 17-04-2009, 00:20
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Spoilertje is niet mijn ding, kan er niet warm van worden... Velgjes vind ik echter zeer veelbelovend!
Old 20-05-2009, 17:22
Zollie's Avatar
Koplampjes wegens ophangpunten gebroken, gat in glas etc.. vervangen door facelift lampjes, met knippelichtjes ingebouwd in de mistlampdummies mag dat eigenlijk voor de apk??
staat wel geestig vind ik
2005 Prius
