Old 17-10-2008, 18:30
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
goede tip die van de griptang
weet je in ieder geval in welke kant je het moet zoeken.
want je bekrachtiger heeft niks met je remdruk te maken. ga maar na, als je motor uit staat dan trap je je pedaal ook niet tot de grond in. dit komt omdat de bekrachtiger nou niet werkt (dus als het aan je rembekrachtiger zou liggen dan zou het enige verschil zijn dat je erg zwaar moet trappen op je rem pedaal, en dus niet dat je het pedaal helemaal weg trapt). die bekrachtiger zorgt alleen dat je makkelijker je remmen kunt bedienen. die vergroot de kracht die jij op je rempedaal uitoefent. ik denk dus niet dat dit je probleem is.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
