![]() Quote:
kan ik me ook inzien ! HOELANG is dat geleden dat RVS systeem ? en maar 1 demper of 2 dempers ? aandezien je zonder KAT rijd wordt je uitlaat VEEl warmer als normaal ! 3en kan indd je dempings materiaal smeulen / stinken !
vw golf 2 ratlook ![]() ![]() |
#22
![]() rvs systeem is een jaar oud, heb wel 3 maanden geleden nieuwe einddemper geplaatst maar dan had de stank er al eerder moeten zijn, stank is pas paar weken aan de gang.
heb overigens 1 demper. |
#23
![]() Stinken, op je adem slaan en prikken aan je ogen is een veel te rijk mengsel....
Zet het CO maar eens flink wat lager ( je weet welke schroef, armer is tegen de klok indraaien)
Groeten, Jeroen. |
#24
#25
![]() en dat doet hij ook als hij warm is? want dan denk ik dat het je koppakking kan zijn
#26
![]() koud (met dit weer) roken al mijn auto's zo.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#27
![]() de auto die was warm. en als het koppaking is dan zakt het koelvloeistof niveau wel, en dat doet hij ook niet, en loopt verder heel mooi. ( kop is pas gereviseerd )
Martiepartie: maar roken ze dan ook zo erg en stinken ze dan ook? |
#28
![]() en je olieverbruik? mischien is het wel olie....
#29
![]() Quote:
dan moet het toch blauwe rook zijn?? olie verbruik kan ik niet testen, hij lekt bij de krukas keerring. |
#30
![]() Bij onvolledige verbranding krijg je toch geen witte rook?In dat gaatje voor CO stelschroef zat origineel een dopje.Hoeveel rijdt je met deze auto.
#31
![]() Ik rij 500km op 1 tank.
Heb vanavond de bougies vervangen de stank lijkt iets minder te zijn, ik wacht het morgen even af. Zaterdag heb ik een afspraak bij de dealer staan om even een 4 gas meting te laten verichten. |
#32
![]() stank helaas niet weg
#33
![]() ik heb t wel eens eerder gehad vroeger met een gti en 16v,maar dan heb je dus een hele scherpe geur die een beetje in je neus blijft hangen,het co staat dan te laag,mijn ervaring dan
#34
![]() hey is weer iets anders dan te hoog, al loopt hij wel goed stationair maar zal eens kijken als ik hem omhoog gooi en de stationairschroef laag
#35
![]() Nou inmiddels bij de dealers geweest en die kreeg het co gehalte niet goed.
Achteraf heb ik de stationair toerenklep regelaar losgekoppeld (stekker los) moter dropte als een gek in het aantal toeren, co omhoog geschroefd tot hij weer netjes liep. De stank is nu verdwenen, maar zodra ik de stationair toerenklep regelaar weer aansluit schieten de toeten als een gek omhoog. Momenteel rij ik los zonder, beetje rommelen met het gas als hij koud is maar na 2 minuten loopt hij weer strak 1000 toeren. binnenkort maar even een andere toerenklep regelaar proberen. |
#36
![]() zet eerst je kat maar weer terug
Golf MKII 16v |
#37
![]() een pl of een kr heeft toch een geregelde kat?! als ik me niet vergis.??
#38
![]() volgens mij niet. gewoon oxi kat.
maar eigenlijk kan niemand hier een serieus antwoord geven omdat we de conditie van de motor niet weten.. Olieverbruik geeft zwarte rook Hoog Co een bruin/zwarte rook (te rijk mengsel) En als het koud is rookt elke auto (wit) maar zoals ik al zeg, kunnen we er weinig van zeggen. Kijk eerst of de auto olie verbruikt.
Golf MKII 16v |
