Old 01-01-2009, 22:48
SpiderClass's Avatar
Originally Posted by Misha
Bij een 1500 wel ja .. maar bij een 1100tje raak jij van je lang zal ze leven je carter niet.
Maar de versnellingsbak raak je wel, die heeft bij mij flinke schuur plekken
Member of Dub05
Old 01-01-2009, 22:53
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Dat is alleen de versnellingsbaksteun, en daar kan je gerust een paar cm vanaf schrapen.
Old 01-01-2009, 23:29
T!m T!m is offline
Erg mooi dat je overdwars ook gelast hebt, maar daar blijft een steen dus nog makkelijker achter haken. Tot dat je je carterpan een keer zo vernield en ook direkt je krukas aan bout rijd
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 02-01-2009, 06:32
patrickj patrickj is offline
klopt de mijne hangt ook erg laag,maar heb nog zat cm over !!!
Old 02-01-2009, 08:11
Zijn strippen van 5mm
Gaat mij meer over het schaven
Als je het in 1X stuk rijd heb je wel in de gaten,maar het schaven gaat van lievelee en merk je niet zo snel
Old 02-01-2009, 10:27
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
je komt wel wat dichter bij de grond maar rijd wel erg prettig want er gebeurt nix met je carterpan
Old 02-01-2009, 10:54
netjes, zelf gemaakt, auke?
Member of Dub05
Old 02-01-2009, 11:37
Auke's Avatar
ja zelf gemaakt. Gekeken naar een originele carterbeschermer mbt de bevestigingspunten.
Old 02-01-2009, 11:43
Pidi's Avatar
Pidi Pidi is offline
Ik heb nog een extra carterpan en pakking thuis liggen... For Just in case!!!
Ride Your Life in Style, the Ol' Skool Way
Old 02-01-2009, 11:58
Mister Cool's Avatar
Ik heb uit voorzorg de vorige carterpan vervangen, zat ook een dikke deuk in en wilde het risico niet lopen. Maar heb nog nooit iets echt stuk gereden, op een handremkabel na, die bleef hangen . Wel is de huidig carterpan ook weer aardig vlak, maar heb mijn auto omhooggeschroefd, meest comfortabele oplossing . Ik raak nu ook niks meer
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 02-01-2009, 12:22
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
ik heb het net zo gedaan. 8 mm dikke strip er onderop. De carter van mn 1100 ligt zo hoog ten opzichte van de auto dat er niet 1,2,3, wat mee zal gebeuren, maar just in case...
Old 02-01-2009, 12:57
PVPMK1 PVPMK1 is offline
Originally Posted by ronnie_v
Ben wel benieuwd hoe iemand anders het gedaan heeft, ik zal wel niet de enigste zijn, die zijn carterpan aan barrels heeft gereden
Dit was mijn alternatief om dit probleem te voorkomen.
Old 02-01-2009, 19:17
Klaas-jan's Avatar
Airride is for pussies !!!
-Jetta-
The (Great White) one
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
It's the five letter word.
Old 02-01-2009, 19:32
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
dat schaven is nu juist het grootste probleem. Ergens op rijden heb je waarschijnlijk direct in de gaten, maar dat heb je bij langzaam doorschuren niet.
Old 02-01-2009, 22:11
Sorry Ronnie even
Ik geloof dat dit niet echt de vraag was van Ronnie. Goed laat ik een pussie zijn, maar ben wel zuinig op mijn spullen. Waar de Golf gestald staat heb ik dit dus gewoon nodig begrijp je, ik heb niet zo een zin om de boel omhoog te schroeven en dan de stalling in te kunnen rijden, en er dan weer uit en dan naar benen laten zakken, en dan vervolgens al de zaken die in dit topic word opgenoemd voor mijn kiezen kan krijgen. Dus laat mij maar lekker op de Pussiebud drukken.
Nu snel weer on topic
Old 02-01-2009, 23:05
Mensen die de auto laag zetten om te kunnen schrapen vind ik eerder pussy`s....
heb zelf ook ooit een carter stuk gereden op een omhoogstaande klinker. Had toen net mijn 13" verbreed staal eronder waardoor de auto ineens een stuk lager lag dan normaal. Heb het nog geen kilometer vol gehouden.
Doe mij dan maar airride.....hou liever m`n auto heel.
Of te duur...
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 02-01-2009, 23:14
Der Typ Siebzehn's Avatar
Exclamation
@PVPMK1: trek 't je niet aan, is gewoon 'n kwestie van dat als sommige niks zinnigs weten bij te dragen, doen ze i.p.v. dat maar een of andere domme kreet hier plaatsen.
Hier mijn alternatief ter voorkoming dat de carterpan 't asfalt raakt
want:
original ist optimal !!!
Old 02-01-2009, 23:16
Toch blijft zoiets ook een geweldig mooi gezicht....een compleet originele mk1
Old 02-01-2009, 23:17
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Je moet toch wat als airride niet laag genoeg gaat..
www.dubclub-online.nl
