![]() Stekkeraansluiting van de computer even goed droog maken met een fohn en de computer even een poosje bij de kachel leggen te drogen.
Deze aansluiting wordt vaak nat doordat de gaten voor de afwatering in de watergoot onder de parafan verstopt zitten. Computer zit onder de motorkap in de watergoot aan de bestuurderszijde. Gr Jan. |
#22
![]() afwatering is helemaal goed zit niks verstopt en al het water loopt altijd netjes weg dus dat kan het niet zijn neem ik aan
maar waar zit de lambda sonde stekker precies? heb een foto, weet niet of ie daar op staat.. maar als die los wat dan moet ik dan rijden en kijken hoe die het dan doet? en tijdens het stationair eruit trekken of voor het starten? ![]() foto is erg groot even voor de duidelijkheid ik verklein m straks weer anders is het geen lezen ![]()
ex Passat 1.9 TDI ex Golf variant TDI ex Golf 1.8 GL LPG ex Jetta 1.6 5 deurs ex Jetta 1.6 Coupé Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM ![]() Last edited by jetta91 : 28-01-2009 at 13:42. |
#23
![]() [QUOTE=jetta91]afwatering is helemaal goed zit niks verstopt en al het water loopt altijd netjes weg dus dat kan het niet zijn neem ik aan QUOTE]
Iets aannemen is wat anders dan uitsluiten! ![]() |
#24
![]() hahaha neej okee maar als ik de auto was of het nou in de wasstraat is met een hogedruk reiniger schuimborstel of thuis met een emmertje water, het water loopt altijd direct weer weg, vooral met schuim borstelen kan je dat goed zien, het hoopt zich niet op maar loopt iniedergeval weer direct weg
ex Passat 1.9 TDI ex Golf variant TDI ex Golf 1.8 GL LPG ex Jetta 1.6 5 deurs ex Jetta 1.6 Coupé Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM ![]() |
#25
![]() nou al die pleur die erin is gegaan heeft blijkbaar geholpen heb de auto eerst 2,5 uur laten afkoelen toen gestart en gereden niets aan de hand startte meteen en rijd weer goed en lekker fel, daarna 5,5 uur laten afkoelen weer gestart en een stukkie gereden en deed het weer prima
