![]() Quote:
Dat zou wel heel erg veel zijn..de eigenlijke stoters, dus niet dat grote ding wat er vaak voor aan word gezien heeft hooguit een slag van 2 mm. De stoter is eigenlijk maar een heel klein dingetje met een doorsnee van pakweg 12 mm Bovendien KAN door de constructie van de stoter niet alle olie er uitlopen ...alleen als de stoters losgeweest zijn EN gedemonteerd geweest zou er helemaal geen olie in kunnen zitten.... Bij demontage word er vaak wel olie in gedaan....maar zelfs al zou er helemaal niks in zitten is de slag zo klein dat de kleppen wel opengaan hoor |
#22
![]() Zie hier een complete stoter, terwijl de andere foto het binnenwerk toont
Je ziet dat het binnenwerk qua slag nooit 5 tot 7 mm kan maken ![]() ![]() ![]() |
#23
![]() I'm with fred
![]() @SANSAN, maar hij start dus nog steeds niet? kun je ook lokaliseren waar het "gesis" vandaan komt? of komt het gewoon omdat hij nu wél compressie heeft? distributie nog gecheckt?
SUCK SQUEEZE BANG BLOW FOUR STROKE..........WHAT ELSE? 79' POLO 1F 82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER 87' GOLF 2 |
#24
![]() Ik wil niet moeilijk doen en hoef ook geen gelijk te hebben mbt een benzine uitvoering.
Ik weet 100% zeker dat bij mijn diesel de hydr stoters 5 mm halen. Degene die het wil komen bekijken bij mij thuis is van harte welkom. Als je de kop er af haalt maak je toch zeker alles schoon incl. de stoters. Dus zitten ze zonder olie. Je bent tenslotte dan toch al bezig met de nokkenas. Kunt het dan maar beter meteen goed doen. |
#25
![]() Quote:
Nou ik ga nu even kijken of de d-riem optijd staat. vanmiddag weet ik daar meer over. Dat gesis heb ik nog niet kunnen lokaliseren. Jullie horen het snel! |
#26
![]() Quote:
ff of topic als je goed kijkt op de foto's die fred gepost heeft, kun je zien dat er een kogeltje en een veertje in een stoter zit. die zitten er namelijk niet zomaar ![]() als jij de olie uit je stoters kunt drukken als je ze eruit gehaald hebt, zijn ze toch echt wel aan vervanging toe. je hoort ze ook wel eens een hele poos doorratelen bij koude motor, dit betekent gewoon dat de kogelklep niet meer goed afsluit, en dus je olie eruit kan. klepstoters altijd op bedrijfstemperatuur controleren: pak je kleppendeksel eraf, en probeer vervolgens met een stukje hout (natuurlijk wel met de nok naar boven wijzend) om de beurt de klepstoters in te drukken lukt dit, dan zijn ze toch wel aan vervanging toe, ook bij een diesel ![]()
#27
![]() Nou heb de distributie eraf gehaald. stond helemaal niet op tijd
#28
![]() ![]() heb alle benzineslangen vervangen en goed teruggedaan lijkt mij (aanvoer benzineslang gaat naar een ijzeren doos, komt er aan de zijkant weer uit, gaat naar een bovenliggend ijzeren doos, gaat er 1 slang terug naar de benz. tank, en 1 gaat naar de carburateur, toch? Ik hoor het wel. ![]() |
#29
![]() Quote:
Ik wil ook niet moeilijk doen hoor, maar als ze dus uit elkaar zijn geweest moeten ze gevuld worden....en dat is ook heel simpel te doen hoor. Gewoon het gehele stotertje, dus NIET houder, dat deel waar de nokkenas oploopt in de olie zetten en een paar keer indrukken, dan vult ie zich zelf.. Zijn ze niet uit de houder geweest......is vullen niet nodig... 5 mm blijft een hoop, ook voor een diesel. Zelfs op grote GMC diesels waar die dingen toegepast werden en dan spreek ik qua stoter op een factor 10 groter haalden ze geen 5 mm. Het gaat namelijk om de slag die de twee kleine zuigertjs maken.. |
#30
![]() Mede doordat het niet de oorzaak bleek te zijn, staak ik mijn argumenten.
Desalnietemin is iedereen welkom. Tevens is er koffie beschikbaar. ![]() |
#31
![]() waar ligt Heusden?
Jetta 1.3 CBR carbs '84-Jetta 1.3 '84-Golf II 1.3 '84-Seat Ibiza 1.9 TDI '01-Golf II 1.6 D '85-Vento 1.9 TDI '96-Seat Cordoba 1.9 TDI '03-Golf II 1.6 B 86-Golf II 1.6 TD '86-Golf II 1.9 TDI '84-Polo 9N 1.9 TDI '05 |
#32
![]() Je hebt nu wel de krukas en de hulpas op tijd gezet maar staat de nokkenas wel goed?? 1 tandje kan het verschil betekenen tussen lopen of niet.
Passat B1 LS Passat B8 Businessline R |
#33
![]() What he said...
Op de binnenkant van het nokkenaswiel staat een puntje. Dit puntje moet in rijrichting naar voren staan en gelijk staan met de bovenrand van je cilinderkop (met de klepdeksel eraf, en anders ´denk´ je de klepdeksel er af). Op deze positie moeten de hulpas en krukas staan zoals eerder beschreven.
![]() Quote:
Een heel eind van Heerenveen ![]() Omgev. Den Bosch |
#35
![]() Ja, als de hulpas en de krukas "naar elkaar wijzen", heb ik uiteraard de het nokkenasriemwiel ook optijd gezet. daar kan het niet meer aan liggen. stel hij is verzopen, kan ik dan dat start pilot bebruiken. Wat is dat, een flesje met iets ofzo? Ik begrijp er nog steeds niks van hoor...
#36
![]() start pilot is gewoon een zeer brandbaar goedje... zo te koop in de autozaak of een Halfords oid. (en nu niet zomaar brandbare goedjes erin gieten...
![]() dagje of 2 laten staan is ook goed... en dan ook niet starten oid... maar ik snap de frustraties e.d... die van mijn broer loopt ook nog niet... (Hij moet de hulpas nog eens proberen... maar verder precies hetzelfde tot nu toe... niks werkt)
#37
![]() Quote:
Echt heel vreemd... ik ga maar die start pilot proberen. Ik heb ook alle vacuumslangetjes vervangen, kan het daaraan liggen (natuurlijk goed teruggedaan), dan zou die het op z'n minst een beetje moeten doen lijkt me. Als jullie er achter komen wat het is met de golf van je broer hoor ik dat graag. |
#38
![]() de laatste keer dat ik startpiloot heb gebruikt was bij een oude buldozer bij mijn oude werkgever, zelf ben ik er niet zo'n fan van, de drijfstanglagers krijgen ze namelijk flink op hun flikker, bij een oude diesel gaat het nog maar bij een benzine zou ik toch eerst proberen om te zoeken wat nu werkelijk de oorzaak is waarom hij niet start.
startpiloot blijft toch maar een lapmiddel. heb je al eens gekeken of de acceleratiesproeier spuit als je het gas met de hand bediend? (ff luchtfilter eraf). om toch ff te controleren of de brandstofslangen goed zitten aangesloten. je kan ook de verdeler iets losdraaien en vervolgens iets verdraaien, terwijl iemand anders de motor start ik raad je toch ook aan om de ontsteking door iemand met ervaring goed te laten zetten als ie straks loopt. als deze veel te vroeg staat, bestaat namelijk ook de kans dat je drijfstanglagers eruit lopen.
#39
![]() Quote:
ik heb in de autospeedway al veel motoren kapot zien draaien, alleen omdat de ontsteking veel te vroeg stond. ff voor de duidelijkheid, ik kan hier wel heel ver op in gaan, maar dan is het voor de niet-monteurs onder ons helemaal niet meer te begrijpen. het ideale moment van de uiteindelijke ontsteking van een normaal mengsel ligt op (of net na) het bovenste dode punt, dus als de zuiger helemaal boven staat. het begin van de ontbranding echter, begint al voor het b.d.p., als men er dan vanuit gaat dat het tijdstip van onsteking bij ether , dan wel startpiloot, veel sneller gaat dan bij gewone benzine, komt het moment van ontsteken te vroeg t.o.v. het bovenste dode punt van de zuiger. het mag toch duidelijk zijn dat dan de drijfstanglagers dan op een verkeerde manier belast worden. namelijk niet na, maar op, of zelfs voor het bdp. heb je nooit een hard kloppend geluid gehoord bij het gebruik van startpiloot? waarschijnlijk weet je dan nu waar het vandaan komt. ![]()
#40
![]() Quote:
hoe herken ik de acceleratiesproeier? moet ik er echt benzine uit zien komen of slechts een beetje damp|? |
