Old 16-10-2004, 17:16
Fred Fred is offline
Talking
Originally Posted by Gtipowerrr
die afwijking kun je goed merken als je een vrachtwagen probeert in te halen..jou teller zit je misschien al op 100 km/h maar de vrachtwagen maar op 90/95
Tja praten over snelheid van auto's heeft vaak veel overeenkomst met het praten over een geslachtsdeel: tis altijd meer dan de werkelijkheid :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Old 16-10-2004, 17:27
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
nou, van vrachtwagens valt niet uit te gaan, de een rijd netjes 85, de ander haalt de 80 niet eens, en een ander rijdt een dikke 100... verkijk me er wel eens op met inhalen... (met de pick-up en aanhangwagen dan...)
Old 16-10-2004, 17:47
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
volgens de fabriek loopt je EV:
PRESTATIES
topsnelheid 191 km/h
acceleratie 0-100 km/h 9,7 s
verbruik binnen b.k. - l/100km
verbruik buiten b.k. - l/100km
verbruik gecombineerd 8,0 l/100km
CO2 uitstoot - g/km
En is het een:
MOTOR
aantal cilinders 4
kleppen per cilinder 2
cilinderinhoud 1781 cm3
boring x slag 81,0 x 86,4 mm
compressieverh. 10,0:1
max. vermogen 82 kW (112 pk)
5500tpm
max. koppel 157 Nm
3100tpm
brandstofsysteem multipoint injectie
klepbediening ohc
turbo nee
katalysator nee
ja dan kan het misschien wel zo zijn dat er een uitlaat systeem van een ev op zat maar dat de motor pf was. want hij had zeker een elektronische injectie, onmogelijk een EV dus. hmmmm, dus een gtd 5 versnellings bak kan best veel schelen. waar kan ik die verhoudingen vinden van de tandwielen van de verscnellingsbak van een gti en een gtd
Always VW
Old 16-10-2004, 17:55
Ron polo1f's Avatar
Ron polo1f Ron polo1f is offline
Send a message via MSN to Ron polo1f
Originally Posted by Fred
De 16 klepper is de KR.....
PL is ook een 16 klepper, deze heeft alleen minder vermogen dan een KR.
KR heeft 139 PK en heeft geen kat.
PL heeft 129 pk en heeft wel een kat.
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
FOUR STROKE..........WHAT ELSE?
79' POLO 1F
82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER
87' GOLF 2
Old 16-10-2004, 18:27
Ik zei bij mijn eerdere antwoord al: Zo uit het hoofd
Om het nog leuker te maken: er is ook een Gti met een PB blok geweest.
Old 16-10-2004, 18:30
AZRAIL's Avatar
het ligt dus wel alleen aan die kat. weg ermee
Always VW
Old 16-10-2004, 21:29
AZRAIL's Avatar
dan kom ik automatisch uit bij de volgende vraag...
dus ik ga nu druk op zoek naar een gtd bak. dan moet ik toch ook de koppelingsplaat vervangen? en wat nog meer eigenlijk??
Always VW
Old 16-10-2004, 21:33
Talking
Nogmaals: Die bak levert je echt GEEN hogere top op....ondanks alle indianen verhalen weet ik dat uit eigen ervaring
Koppelingsplaat kan gewoon van de GTI blijven als je het gaat doen, want de rest van de koppeling blijft hetzelfde
Old 16-10-2004, 22:00
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
mijn Diesel bak komt van een Golf 1 diesel bak code FF...
heb een PF motor waar een kat op hoort maar die zit er niet meer op...
op mijn digitale dashboard kwam ik tot 218 km aagegeven in duitsland ik weet niet precies wat ie afwijkt maar zal toch niet te gek veel schelen (hoop ik)...
heb er ook een spagetti en 60 mm supersprint onder zitten van voor naar achter...
Old 16-10-2004, 23:54
AZRAIL's Avatar
denk denk denk! dan wel weer een hogere top, en de ander zegt weer van niet. ik wil overtuigende realistische cijfers zien die aangeven wat de tandwielverhoudingen zijn. waar kan ik die vinden? of heeft iemand die toevallig voor mij. het is niet dat ik niemand geloof, alleen elke keer word er weer wat anders geroepen.
hmmmm, word dus alleen kat weg, misschien andere nok, maar alleen nok heb je natuurlijk ook niks aan lijkt mij.
paar dagen terug zat ik met een vriend naast me op de snelweg, hij reed in een type 3 ADY gti. dat is dus een 2.0 8v met standaard 85 kw. ik zat al bijna op top ( +/- 205 km/u op de teller) en hij naderde mij langzaam maar zeker. later zegt ie dat dat me ondergang was. met alle respect voor alle golf rijders, maar daar laat ik het niet bij zitten. hij gaat mijn uitlaat gassen inhaleren en dat word zijn ondergang. maar jah, moet natuurlijk wel eerst sneller zijn. anders blijf ik maar staren naar zijn achterklerp
Always VW
Old 17-10-2004, 09:13
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Gearboxcodes
020 gearboxcodes
Hier heb je wel wat aan.
In mijn cabrio ligt een 1.8 2H motor met spaghetti-spruitstuk, CSW-chip, geen kat en een open luchtfilter. Hier achter hangt een CHD 5bak van Golf 3 TDI. Het duurt heel lang om mijn cabrio over de 170 km/h te krijgen in de 5de versnelling. Voor de rest gaat mijn cabrio als als een speer.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 17-10-2004, 09:40
Talking
Kijk het is vrij simpel: De verhoudingen van een bak worden over het algemeen zo gekozen dat de maximale snelheid word gehaald als ong het maximale vermogen word geleverd...
Zoals je kunt lezen in een eerder bericht word bij een EV motor 112 pk geleverd bij 5500 rpm. Daar hoort dan de theoretische top bij van ong 190 km/hr
Ga je nu langere overbrengingsverhouding nemen (een dieselbak bv) dan zal de motor minder toeren maken in elke versnelling, Nou zul je denken ja leuk dan ga ik 190 met minder toeren, maar dat is natuurlijk niet waar, want de motor levert dan nog niet zijn maximale vermogen (er van uitgaande dat je in dezelfde versnelling rijdt als eerst)
Misschien heb je gelezen dat ik zelf al aanhaalde dat ik met die dieselbak mijn top nu zowat haal in de 4e versnelling. In z,n 5 gaat ie amper harder, want ik heb niet meer vermogen.
Om dus die lange versnellingen te benutten heb je dus MEER vermogen nodig.
Kortom met langere versnellingen ga je misschien ietsepietsie harder, maar zeker geen 40 km zoals jij wenst
Old 17-10-2004, 11:47
Johan-dtc's Avatar
ik had bij mijn golf alleen een uitlaatsysteem met spaghetti erop, met de diameter van een 16v, dus 55mm
en waarschijnlijk zat er een andere nokkenas in, maar dat heeft niemand mij ooit kunnen bevestigen
maar hij liep dus echt met alleen dat andere uitlaatsysteem, dik over de 200, en dat lieg ik niet, en of jullie dat nu geloven of niet, jammer!
om het te bewijzen had ik jullie wel een keer meegenomen in de golf om het te bewijzen, maar de golf is helaas verkocht een tijdje terug
ik rij nu ook een 8v met ev motor, en die geeft op de teller 215 aan, dus die zal in werkelijkheid ongeveer 200 lopen, deze 8v is beduidend langzamer dan mijn oude 8v
Wonderen duren iets langer!
Old 17-10-2004, 11:53
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Ik heb ook een EV en daar is nooit wat aan veranderd, dus eigenlijk compleet fabrieksmatig nog. Die gaat echt niet sneller als 190... maar ik heb danwel geen GTI versnellingsbak er onder ondat die kapot ging toen links voren mijn as overbrak.. Ligt nu een gewone 1800 bak onder.
Golf_Wolf
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 17-10-2004, 14:28
Allart-Ghetta's Avatar
het was een elektronische injectie, en er zat geen kat onder, die heef ter ook nooit gezeten. hij was welliswaar ingevoerd uit duitsland maar dat zegt niks denk ik. dus op wat voor motor kom je dan uit? geen EV want die heeft een mechanische injectie zeg je en ook geen PF want die heeft weer wel een kat.
misschien dat ze in duistland andere types hebben ofzo?
Duitsland en geen kat? Ik dacht dat daar alle auto's voorzien moeten zijn van een Gkat zoals ze dat noemen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 17-10-2004, 14:29
Mensen zullen we deze discussies gewoon staken OF een GPS snelheidsmeter meenemen in de wagen. Snelheidsmeters zijn afhanklijk van zoveel factoren dat ze bijna nooit iets zinnigs aangeven.
Old 17-10-2004, 14:47
vwleusden's Avatar
Een standaard EV, loopt volgens de fabriek maximaal 186....de meter wijst dan ietsje meer aan, maar zeker geen 223 :o
De bak die ik onder de mijne heb zitten komt van de Turbo diesel af: en GTD
*kuch* 16V is PL en KR *kuch*
KR zonder kat en PL met kat. KR heeft ook andere nokkenassen dan de PL.
102kw is KR en 98kw is de PL.
*edit* had pagina 2 niet gezien
2011 Ford Ka
Old 17-10-2004, 14:59
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
ben het met allart eens, gps mee of een boete van justitie overleggen maar dan heb je je auto waarschijnlijk niet meer
Old 17-10-2004, 15:10
vwleusden's Avatar
GPS tja... heb het in de bus en de gps geeft bijna 10 km/h minder aan dan ik op de teller rijd. (Transporter van de 5de generatie)
2011 Ford Ka
Old 17-10-2004, 16:41
AZRAIL's Avatar
jammer dat ik hem verkocht heb, hij was ingevoerd en origineel zonder kat, ook geen u9 of gkat of wat dan ook. uit duistland
Always VW
