Old 15-10-2009, 11:23
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
Originally Posted by Rooney GTI 83
Op het moment dat het wiel vastzit,moet je eens de ontluchtingsnippel losdraaien. Draait het wiel dan wel makkelijk,dan blijft er dus druk op het systeem staan wat veroorzaakt wordt door een verstopte remleiding(flexibele),of je compensatiegaatje in je hoofdremcilinder blijft afgesloten,zodat de remvloeistof niet terug het reservoir kan instromen.
dat is een idee. maar vind het vreemd dat het dan rondom gebeurd. en dat het alleen bij warme remmen gebeurd
Het is geen GTI...
Old 15-10-2009, 11:24
Drify_mk1's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
Ga met Hajee mee,voor de vergane slangen
Als je de ontluchtingsnippel los draaid komt er dan vloeistof?[zonder op de rem te trappen
dat zal ik eens controleren.
Het is geen GTI...
Old 15-10-2009, 18:55
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
compensatiegaatje hoofdremcilinder! ,je moet waarschijnlijk de zuigerstang van pedaal tot hoofdremcilinder afstellen(inkorten).
Probeer anders eens,wanneer de wielen vastzitten, de 2 moeren van de hoofdremcilinder iets los te draaien zodat de hoofdremcilinder iets vrij komt van de rembekrachtiger. Als dan de wielen weer makkelijk draaien heb je de oorzaak gevonden.
Old 15-10-2009, 23:16
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Juist, en daarom vroeg ik al naar of er toevallig wat vervangen was rondom de hoofdcylinder en pedalen: het kan zijn dat je duwstang nu te lang is! Exact wat Rooney hierboven zegt.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 15-10-2009, 23:50
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 16-10-2009, 13:12
Drify_mk1's Avatar
duwstang hebben we al terug gedraaid, en probleem is precies het zelfde. dus daar kan het ook niet aan liggen.
Het is geen GTI...
Old 19-10-2009, 13:57
Drify_mk1's Avatar
he bedankt voor de tip, we hebben stuk gereden, remmen weer vast, de 2 m8 moeren los gedraaid en ze zaten weer los!
maar ik kan afstellen wat ik wil ( indraaien, uitdraaien) maar niks helpt. iemand anders een oplossing ??
Het is geen GTI...
Old 06-11-2009, 12:42
gizmo98 gizmo98 is offline
hoofdrem cilinder defect zou ik zeggen
heb het probleem X gehad al dan niet met een vw maar met renault
na paar keer remmen zat alles vast
nieuwe hoofdrem cilinder + nieuwe remvloeistof toegediend en probleem was geheel weg
Old 06-11-2009, 12:47
Drify_mk1's Avatar
we hebben het probleem gevonden!
de rembekrachtiger was kapot, de stang die in de hoofdremcillinder komt lag er los onderin. waarschijnlijk verkeerd gemonteerd?
nieuwe bekrachtiger gemonteerd, en remt nu goed, en remmen blijven niet meer vast zitten!
bedankt voor jullie reacties
Het is geen GTI...
