Old 15-07-2004, 08:18
mijne schud ook bij de 3000 toeren.....maar komt kheb me bandenspanning nagekeken en de 2 achterste moesten lucht bij hebben..nu is het weg
Old 15-07-2004, 08:40
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Heb je de homokineten al vervangen dan ?
Old 15-07-2004, 09:13
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
jup
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 15-07-2004, 09:17
hoeveel koste dat geintje? en welke heb je vervangen?
Old 15-07-2004, 09:29
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
rechtse binnen en buitenste. die aan de andere kant waren nog goed.
heeft me om en bij de 300 euro gekost geloof ik.
maar wat je daar zei van die bandenspanning klopt misschien wel. had voor er aan te werken m'n stalen wielen terug gemonteerd en die banden staan alle vier zeer plat; dus misschien nog es ff testen met m'n andere velgen eronder
Old 15-07-2004, 09:55
Fred Fred is offline
Talking
Controleer ook eens (voor zover mogelijk en indien van toepassing) de afstellingen van de gasklepschakelaar van de injectie eens, het gebeurd wel eens dat deze verkeerd staat, waardoor je bij relatief lage toerentallen en belasting net tegen de schakelpositie aanzit, vaak word er als deze schakelaar word geactiveerd extra brandstof ingespoten, wat normaal nodig is tijdens accelereren.. Als de schakelaar verkeerd afgesteld staat, kan het bij kleine gasklepopeningen voorkomen dat je dus soms steeds iets brandstof inspuit..gevolg: schokken
Let wel ik zeg niet dat dit het geval is, maar het KAN een oorzaak zijn ...
Old 15-07-2004, 10:42
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
denk dat het je computert is ...... had ik ook , dan gaat ie op het noodprogamma lopen , zou evt ook een draadbreuk kunnen zijn (motor naar voor/naar achter)
suc6 ~!
Old 15-07-2004, 10:50
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
computer is ook al vervangen/getest geweest ...
wat fred zegt is misschien wel een mogelijkheid, en zo voelt het ook, alsof ie teveel benzine krijgt
Old 15-07-2004, 17:23
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik zou even kijken daar de stekker die op je injector rail zit, bij mij was daar 1 draadje afgebroken, precies dezelfde klachten als jij. Totdat ie het helemaal niet meer deed.
Zoals je al weet ook 1.8 8v PB
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
