![]() Euhm, de rotor draait tegen de klok in en ontsteekt in volgorde 1-3-4-2. Op de verdelerkap kijkend moet dit de volgorde zijn:
1 / 2 3 / 4
- 1981 Audi 100 CD5E ![]() - 1983 Golf C 1.3 rood - 1983 Golf C 1.6D geel - 1982 Jetta 1.3 legergroen ![]() |
#22
![]() idd zat ff fout
#23
![]() Quote:
Stap1; Check ontstekingsvolgorde, EDIT; maar die schijnt goed te staan ![]() Stap2; check distributietiming, als deze een paar tanden verkeerd staat wil je motor ook niet lekker lopen. Stap3; met dit weer heb je geen choke nodig, ook al zou die niet werken, dan nog moet de motor redelijk goed kunnen lopen. Als je het deksel van de filterbak haalt bij het starten, de motor slaat weer af; hoe staan de vlinderkleppen in de kanalen van de carburateur dan? Open/dicht?? Je hebt al een hele boel gechecked, nu moet je nog een keer systematisch alle stappen langslopen en pas afvinken als je 100% zeker weet dat daar niets mis gaat.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 Last edited by martiepartie : 13-07-2010 at 09:08. |
#24
![]() up !!! al nieuws omtrent dit probleem ??
#25
![]() Quote:
Nee ![]() ik denk dat ik er toch een deskundige bij moet halen... wie biedt zich aan? ik wil de auto ook best verplaatsen maar hij moet worden gesleept dan, dus liefst niet te ver van Oss (Noordbrabant)
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt! |
#26
![]() Misschien vreemd gedacht van mij.......... maar loopt je vlotterkamer wel vol?
Als je blijft door starten, worden je bougies nat? Heb je de opbrengst van je brandstofpomp gecontroleerd? Is de brandstofretour wel in orde? |
#27
![]() Quote:
Kom maar een X langs |
#28
![]() staat het CO goed?
en Luchtmengsel schroef? als de auto loopt, gaat ie enorm op en neer stationair? dat duid op de luchtmengselschroef, die luisterd erg nauw. de CO schroef moet helemaal naar rechts (dicht) en dan 2 slagen uit. dan heb je grof weg de basisstand te pakken. van daar uit, moet ie in iedergeval lopen. Verder ik heb eens een hele dag verspeelt aan het uitzoeken waarom ie niet eens aansloeg. van de een op andere dag. wat blijkt het bronzen veertje aan de 3-trap schijf was losgeschoten. het veertje is zo klein dat je het bijna niet ziet. stationair wou die lopen, maar als je gas gaf verschoot de trap waardoor die gewoon dood viel.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily ![]() 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. ![]() 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
#29
![]() De Pierburg 2E2 carb: problemen na een tweekommavijf ton zijn niet vreemd... Vaak auto-choke-huisje of vacuum paddootje of... Ik zeg Pierburg vervangen voor een goed (jong) sloop-exemplaar en kijken wat er gebeurt.
AKA 'Paul' |
#30
![]() Quote:
Heeft ie al geprobeerd |
#31
![]() Mijn 1300MH had hetzelfde probleem, bij mij was de voetpakking lek waardoor carb vervuilde.... Na (laten) reinigen was 't probleem opgelost. Lijkt miss onwaarschijnlijk dat je 2x 'tzelfde probleem hebt, maar is een idee..
Succes! ![]() Mvg Nol
MKII-8V GTI '85 -> ? |
#32
![]() voetpakking net nog gecheckt, die is in orde
![]() carb gisteren uit mekaar gehaald en helemaal opnieuw gecleaned sproeiers eruit etc. denk dat ik maar eens een bezoekje ga brengen aan golf mkII 16v ![]() ff kijken wanneer ik genoeg tijd heb. ik heb ook de massa nog eens opgeschuurd die naar de accu loopt. bij lopende motor meet ik op de pluspool van de accu 13,8V
#33
![]() tip haal de vaccuum slang maar is van de stationar regelaar af dop dit slangetje af
regele de stationair dan met het kleine inbus je stationair regelaar zit links achter op de pierburg |
#34
#35
![]() ik blijf toch stiekem de vacuumvervroeging van de ontsteking verdenken, maar ik weet het niet helemaal zeker..
#36
![]() Vervang het en je weet het ?
#37
![]() Quote:
even eraan zuigen
#38
![]() heb ik gedaan Tim maar hij lijkt in orde, ik heb er ook al een andere verdeler op gehad en daar zat een kapotte vervroeger op, ik heb de mijne toen ff overgezet zonder resultaat.misschien dat er een heel klein gaatje in zit dat ik het niet merk als ik eraan zuig?
#39
![]() gaat het nu om een 1.3 of 1.6 jetta en bouwjaar ?
ik hou het er op dat het in de carburateur zit |
#40
![]() brandstoffilter niet vuil?
kijk anders eens of er benzine uit de leidingen komt eventueel heb ik ook nog wel een mh module liggen
Het onmogelijke doen wij meteen!! Wonderen duren iets langer! En op speciaal verzoek kan er Zelfs getoverd worden! |
