Old 13-07-2010, 16:26
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
En, heb je al gekeken naar wat de Pul zei. kan heel goed een massa probleem zijn...
Dodge RAM 1500
Old 13-07-2010, 16:31
gti-er gti-er is offline
ben net thuis van het werk, ga er zo aan beginnen!
Old 13-07-2010, 17:33
nu snap ik het niet meer, hij start dus weer niet en een paar tikken tegen de zekeringenkast aan hielp niks!
massa-probleem heb ik nog niet na gekeken, aangezien het andere belangrijker is!
Old 13-07-2010, 19:05
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
he,
ik heb presies het zelfde gehad met mijn oude auto!!
wel is waar was dat een fiat bravo maar de problemen die je om schrijft waren als 1 met die van mij..
omdat ik er zelf niet uit kwam heeft de dealer de start onderbreker onklaar gemaakt(koste 64euro)..daarna nooit meer problemen gehad..
ik hoop dat je er wat aan hebt..
Old 13-07-2010, 21:01
probleem was dus relais nr.30 die af en toe weigert!
heb even mijn broer laten kijken, zekeringkast naar beneden laten zakken na dat ik zei van het euveltje met de relais!
ik had hem voor die tijd al 10 keer proberen te starten, en mijn broer tikte erop en verdomd hij liep!
Dus al met al een kapotte relais kan je heel lang laten zoeken!
@ de Pul en de andere mensen! Thnx mannen!
Old 14-07-2010, 08:40
martiepartie's Avatar
Je overdrijft wel een beetje.. Je oude auto een pleurisding noemen omdat er een relais kapot is
Wees maar blij dat je met de 3 vorige pleurisdingen probleemvrij gereden hebt
Hij doet 't weer, dat is het belangrijkste.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-07-2010, 13:26
Nu dat ik het probleem weet is het een aardig meisje!
Als ze voor de rest maar lief doet tegen het baasje!
Old 14-07-2010, 17:17
Nou... nieuwe relais zit erin dus nu even afwachten, over een paar dagen weer starten en dan kijken wat zij dan doet!
Old 14-07-2010, 17:23
ben benieuwd
Old 14-07-2010, 19:23
Larsv5's Avatar
Lang leven electronica...
Dodge RAM 1500
Old 14-07-2010, 19:30
ja idd, ik laat hem even tot zaterdag staan en start hem dan wel weer!
alleen het massa-probleem is er nog steeds!
en alles is schoon netjes, dus dat is nog het enigste op dit moment!
Old 15-07-2010, 19:06
kon niet wachten tot vandaag en..................... starten en lopen!
hoop nu dat het probleem is opgelost!
