![]() Fijn voor je dat je op tijd bent geweest.
Groetjes, Bert VW Jetta 1.6 1984 (NL) Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE) Audi TT 2006 (UAE) Volvo XC60 2010 lifted and modified (UAE) "Because there's a thin line between hobby and mental illness!" |
#22
![]() hee luitjes,
nogmaals bedankt, had mn vorige reply ff snel vanaf mn telefoon gepost. Maar ging echt wonderwel, bout met een kop van 17mm gebruikt om de imbus los te krijgen. Met daarop alleen een sleutel konden we niet genoeg kracht zetten dus heb er een stuk buis opgezet. Eenmaal open was de klus snel geklaart. Er kwam nog amper een halve liter olie uit en er ging anderhalve liter olie in. heb direct het hitteschild eraf gehaald, dus daar horen we ook niks meer van ![]() Daarna direct getest of het over was, in het begin hoorde ik hem nog heel iets, maar dat is nu ook over na een tochtje van 200 km ![]() goed iig super bedankt! |
#23
![]() Er hoort toch ongeveer 2 liter in een 020 bak te gaan?
Had je de auto wel recht staan?
#24
![]() volgens de verkoper van de olie moest er 1.5 liter in. Heb er extra op gelet dat de auto recht stond, heb hem zelfs iets naar rechts laten hellen. waterkompasje erbij, dus dat moet opzich kloppen
#25
![]() Nooit verkopers geloven die 3000 verschillende vul hoeveelheden per dag horen.
![]() Normaal haal je de plug die naast het groene dekseltje zit er uit en vul je hem tot het hier weer eruit loopt. Ik meende dat er 2 liter in moest, maar kan me ook vergissen dat dit de 02A bak is.
#26
![]() Nog ff ter info:
Druklager zit achter in de bak, en niet voor op de drukgroep.. Zijn eigenlijk nooit stuk, loopt altyd in de olie. |
#27
![]() oke mensen,
het probleem met de versnellingsbak is dus helemaal verholpen. nogmaals hardstikke bedankt daarvoor! heb er echt helemaal geen last meer van, echter nu dient het volgende probleem zich aan en wil jullie vragen daarover even mee te denken: Laatste week merk ik ineens dat de binnenkant van de (met name) voorruit net zo nat wordt als de buitenkant van de ruit (condens enzo... dikke druppels) ook ruikt het wat muf in de auto en wordt de kachel erg laat (en bijna niet) warm, nu heb ik gelezen dat de kachel nogal eens lek wil gaan bij de golfII en dit dezelfde kenmerken / problemen geeft. Is er een manier om te check of het inderdaad om een lekke kachel gaat zonder het dashboard te demonteren? Ik hoor mensen ook over natte plekken bij de voeten (bijrijder danwel bestuurderskant) die heb ik niet kunnen ontdekken. Nog andere plekken waar ik zou kunnen kijken? het gaat om een golfII cl diesel uit '91 die (helaas) altijd buiten staat. ik hoor graag jullie oordeel zodat ik weer aan de slag kan en de komende winter kan trotseren! |
#28
![]() excuus, heb nog e.e.a. gevonden,
06-11-2010, 17:54 JohanV Forum regular Join Date: Aug 2008 Location / Country: Enschede Posts: 72 -------------------------------------------------------------------------------- - Lekke kachelradiateur - Lekken onder het voorruitrubber in de hoeken (zitten onzichtbare gaten die vaak roesten) - Kapotte folie in de deuren - Lek langs antennekabel en motorkaphendel Gewoon bij elk van die punten even voelen of het vochtig is en dan zo hoog mogelijk zoeken. Het komt trouwens altijd achter de voorstoelen terecht want dat is het laagste punt. ------------------------------------------ ik weet dat de deurfolie niet helemaal meer sluit ivm inbraak tijdje terug. Gewoon afplakken met ducktape?! is dat de remedi? zal ook direct de andere plekken controleren uit het andere topic |
#29
![]() Klinkt als een kachel radiateur die vervangen moet worden.
Maak voor nieuwe vragen aub een nieuw topic aan.... Ik probeer bij diesel problemen te helpen, maar ben niet geeinteresseerd in andere problemen.
