Old 25-11-2010, 21:03
Volgende keer wat vet op de bouten doen voor montage.....
Old 25-11-2010, 21:40
Was ik vergeten te zeggen, copaslip zit er op.
En mijn bouten van m'n Lupo zitten er gewoon zo in, en die draai ik er makkelijk uit met alleen een ratel.
Old 26-11-2010, 10:29
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Is dat niet een beetje slapjes dan? Of ben jij zo sterk .. 120Nm. Ik doe het altijd de luchttol, of anders lang verlengstuk.
Old 26-11-2010, 11:28
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
als je de dop kapot draait wordt het tijd voor fatsoenlijk gereedschap
Old 26-11-2010, 11:52
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Originally Posted by bas.
lucht sleutel is inderdaad niet altijd stevig genoeg, maar wel zorgen dat je zoveel mogelijk alleen de bout verwarmd.
Ja dat zal helpen
Old 26-11-2010, 12:29
Ik heb alles van Stahlwille, die dop die kapot ging was niet van dat merk, maar ik heb ze wel vaker van Stahlwille ook kapot zien gaan.
Maar goed, misschien dat de lage temperatuur mee heeft gespeeld?
Old 26-11-2010, 13:06
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dan moet je zorgen dat je dop 17 ook een Stahlwille dop is
ik krijg dingen ook vaak met de luchttol niet los en met een pijp wel. zit natuurlijk veel verschil in luchtollen, want met een fatsoenlijke lukt het makkelijk.
heb laatst ook een verlengstuk kapot gedraaid, maar dat was op een aandrijfasmoer. die zit iets steviger vast.
als er kopervet aan zit, moet er echt iets mis zijn met je draad. anders kan het toch nooit zo vast zitten?
is het bij alle 4/5 de bouten?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 26-11-2010, 13:38
Is bij alle bouten rondom.
Old 26-11-2010, 16:03
Originally Posted by Kaj_A
Keer laten schrikken, iets vaster draaien, tik er op geven.
Schrikken?
Moet je die kop van Martijn bij de bouten houden.
Old 26-11-2010, 16:51
Martijn, heb je tijd dit weekend?
Old 26-11-2010, 21:26
Schrikken?
en bedankt, zat er nog aan te denken je bandjes op te halen maar dat kun je nu wel schudden
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 26-11-2010, 21:51
Volgens mij hebben ze met jou 'n beetje te veel geschud.
Old 26-11-2010, 21:59
Volgens mij ken jij de term "uitzetten bij warmte" niet of wel?
@TS
Bouten al los?
Old 26-11-2010, 22:01
Bout verwarmen, die zet dan uit en maakt ruimte. En als je hem laat schrikken krimpt ie weer los, waardoor je hem moet kunnen draaien.
Old 26-11-2010, 22:03
sixpack's Avatar
Broodfanaat heeft geen gelijk
Old 26-11-2010, 22:13
Eerst vond ik je leuker...
Maar leg uit, want dat is hoe ik dacht dat het werkte. Warmstoken zet uit, afkoelen krimpt.
Old 26-11-2010, 22:16
Je moet het materiaal wat 'om' de bout zit verwarmen zodat dat uitzet. Zo krijg je meer speling.
Alu zet ook sneller uit als staal. Ik ga er dan vanuit dat het alu velgen zijn. Maar met stalen velgen werkt het in principe hetzelfde.
Old 26-11-2010, 22:30
sixpack's Avatar
Das mooi chris
Wat steven al zegt,en het laten "schrikken" kan ook zeker werken
Bv naaf opwarmen, bout laten schrikken
schrikken (metallurgie): het snel afkoelen van een heet metaal om de kristalstructuur te beïnvloeden.
schrikken (mechanisch): een snelle, harde tik met een hamer op een vastgeroeste moer om deze los te krijgen
Old 26-11-2010, 22:44
Kortom, gewoon goed schoonmaken, fatsoendelijk invetten en niet als de Hulk aandraaien, heb je ook al die terminologie niet nodig.
Maar bedankt voor de uitleg. Je bent blijkbaar nooit te slim om wat te leren.
Old 26-11-2010, 23:08
@Broodbak
Als ik jou was zal ik je signature aanpassen.
