Old 28-01-2011, 13:38
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Bedankt man!
Old 28-01-2011, 14:13
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Indien je problemen blijft houden en je overweegt om op zoek te gaan naar een andere systeem, dan moet je me maar een pb-tje sturen.
Een vriend van me is op het moment een cabrio aan het slopen waar een goed werkend systeem in zit
Old 28-01-2011, 14:50
riendert's Avatar
Okee
Verder vind ik het zo vreemd dat ik het goed werkend had en het nu samen met het ABS aan het kloten is. ABS werkt wel gewoon denk ik (heb het nooit nodig gelukkig)
Old 29-01-2011, 17:37
riendert's Avatar
Vandaag verder kunnen klussen, heb achter alle interieur delen verwijdert om goed te kunnen zien hoe het allemaal zit. Ik ben erachtergekomen dat zowel links als rechts de koppelingen op de cilinders lekken. Dit los gehaald en de o-ring die hierin zat vervangen. Geen resultaat. Volgende week hoop het hydrolische systeem uit een andere cabrio te kunnen halen zodat in ieder geval al die olie zooi mooi droog blijft. Verder ga ik een andere relais halen die onder de achterbank zit, relais 154.
Old 01-02-2011, 11:37
riendert's Avatar
Om even terug te komen op de lekke koppelingen op de cilinders, dit moet toch gewoon te repareren zijn. Niewe o-ringen waren niet de uitkomst.
Old 01-02-2011, 14:40
ronaroot's Avatar
Ik heb hier ook nooit een goeie oplossing voor gevonden.
Bij mij waren overigens niet de koppelingen lek maar kwam de hydraulische vloeistof langs de zuigers naarbuiten.
Volgens mij is dus alleen andere cilinders monteren een oplossing
Old 04-02-2011, 13:23
riendert's Avatar
Ongelofelijk, de élektrische storing' is 'opgelost' auto op de handrem zetten en dan het dak bedienen werkt een stuk beter
Old 05-02-2011, 17:21
riendert's Avatar
Met spoed gevraagd: Hydrolische gedeelte van een golf drie of vier cabrio. Moet uiteraard 100% lekvrij zijn en goed werkend.
Old 05-02-2011, 18:54
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
op mp staat er een paar te koop
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
