![]() zei ik al..
fijn, nog een variabele erbij.. al heb ik wel het idee dat het door de hoge druk zou moeten komen omdat het pas optreed boven de 2000 rpm.. zal als eerste wel de bedrading doorpiepen.. om zeker te weten waar welke draad hoort en of dat de bedrading in tact is.. weet iemand weerstandwaardes van de sensoren, wat deze moeten afgeven? of de voltages die te meten zijn? gr roel
Gtsi-® Automotive Test Engineer. |
#22
![]() Had je al gekeken naar die sensoren? Dat zou ik als eerst vervangen en als je druk gewoon goed is en het knipperd en piept nog dan zou ik achter de tellerbak de draad aan massa leggen
Vw golf 4 '02 Vw Caddylek '83 Get ready for the AfterMotherfucker |
#23
![]() Je doelt op de sensor van de hoge druk?! Of ook die in de kop?!
Welke van de twee draden is dat achter de teller, de hoge of lage druk..?! En ga niet vervangen zonder reden ![]()
#24
![]() Quote:
niemand verder een idee of antwoorden?
#25
![]() probleem met mijn zoemer is opgelost,
heb nieuwe sensor bedrading getrokken naar de tellerbak. toch maar eens deze van mijn kabelboom (preventief) vervangen. het is niet meer zoals het hoort te zijn.
#26
![]() Lees het nu pas, fijn dat het probleem getraceerd is.
