Old 12-01-2012, 11:52
casss casss is offline
Originally Posted by MellyVille - USLights.nl
Je ontstekingsmoment stel je niet af met kerfjes aan de distributiezijde natuurlijk. Op het vliegwiel staan merktekens, daarmee kun je de ontsteking afstellen (bakzijde dus). Ik neem aan dat je dat nu gedaan hebt?
hoezo "natuurlijk" niet? In de krukaspoulie zit een kerfje, op de distributiedeksel zitten 2 vaste punten: bdp en ontstekingstijdstip. Dus makkelijkst en volledig doeltreffend is om die merktekens te gebruiken bij het afstellen van de ontsteking.
Old 12-01-2012, 12:01
Originally Posted by PuttenMKII
Oké, een aardig lijstje. Hoe start hij nu ? Heeft koud weer invloed?
Dat membraam is bij mij ook vervangen, was bij mij ook het probleem
Bougiekabels + bougies zijn nog niet zo oud, vacuumslangen vervangen ..
Andere carb erop dus ..
Warm loopt 'ie goed, koud alleen absoluut niet. Uitvallen en stotteren ..
Slaat wel goed aan, blijft vervolgens moeilijk lopen .. als hij dan eenmaal rijdt, rijdt hij de eerste 100 meter goed en daarna stotteren en sputteren . .
Hij start prima. Even rustig het gas helemaal intrappen voor het starten, zodat de acceleratiepomp wat extra brandstof vast kan inspuiten en de regeling voor verhoogd stationair toerental ingeschakeld wordt. Opbrengst van acceleratiepomp heb ik trouwens ook nagemeten/afgesteld. Koud start ie ook gewoon naar mijn zin.... dus niet zoveel problemen als jij hebt.
Heb je bij de bougiekabels ook de bobine kabel vervangen? Zijn de bougiekabels met de juiste weerstand? Heeft de rotor de juiste weerstand?
Welke bougies heb je gemonteerd?
Eerlijk gezegd ben ik er redelijk van overtuigd dat het probleem hem in de chokeklepgedeelte zit... Wat zijn de afstelwaarden die daarvoor gebruikt zijn?
Als hij namelijk in het begin te ver dicht zit, verzuipt hij als een malle. De puldowndoos die hoort hem open te trekken dan. Heb je een pulldowndoos achterop de carburateur met 1 of 2 vacuumaansluitingen?
