Old 30-03-2012, 06:57
Even kijken of de Hevel op de bak niet anders is
Dat op je orgi bak.
Heb dat zelf ook gehad alles netjes over gebouwd en de 1 en de 2 waren er niet, waren er wel maar niet op de plek waar ze hoorde.
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 30-03-2012, 11:42
Plattegolf1 Plattegolf1 is offline
Originally Posted by keesf
nee,je hoeft de bak niet te vervangen, de stangetjes moeten goed afgesteld worden
Hoe kan ik deze afstellen?
Passat 3b - - > 1998
Golf1 - - - - - > 1981
Old 30-03-2012, 23:19
storm storm is offline
Default bak
Van de schakelstangen heb je een kleine die de achteruit bediend. Er staat ook 5 gang op! De moet je iets verlengen of opzoek gaan naar 1 die 1cm langer is. Je kan het checken met je hand, haal deze eraf, stop daarna met de hand de achteruit erin, gewoon helemaal naar jou toe duwen als je ervoor staat. Pak de 5 gang en leg deze erop, kijk dan of deze past.
Verder voor het afstellen, moet je kijken of je wel de schakelstang hebt veranderd, deze heeft een beugel die langer is dan de 4. Zie handleiding van de 4 naar 5!
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73135
Deze schakelstang kan je ook afstellen naar voren of naar achteren door uit me hoofd moer 13 los te draaien en te schuiven met de stang,
succes verder.
