![]() Nee! Johan.
90 mm assen zijn een beetje langer,en drukken dan de kooien in je binnenste homokineet stuk met in veren. Ik dacht in een grijs verleden ook dat ik er mee weg kwam ![]() |
#22
![]() Hm bij mij werkt het anders toch goed hoor?Ik heb momenteel een 16v kr in mn golf 1 met een 4t bak met scirocco 16v assen ivm de lengte maar wel met 90mm kineten voor de 4t bak.
Ga de bak wel weer wisselen voor de 2y omdat deze 4t te lang is.Ik zet dan de 100mm weer op de assen zodat deze weer op de bak past.... Het verschil zit em in de lengte van de as,golf 2 assen zijn 1cm langer als scirocco assen ongeacht welke binneste kineten eropzitten. Ik heb ze zelf opgemeten toen ik het gebouwd heb. |
#23
![]() hoe ga je de G60 aansluiten ?
haal je alle k-jet + oude kabelboom eruit en bouw je het om naar digifant ? of ga je standalone ? Ik heb evt wel interesse in je kjet spullen en motorkabelboom. Ik gebruik trouwens gewoon de originele bak bij mijn PG turbo ombouw deze kan een beetje vermogen best aan.( 1 bar druk 200pk) rustig en gecontroleerd schakelen dan blijft de boel zeker heel. heb wel een andere koppelingset ivm slippen door het hogere koppel. mocht je doel voor straatraces en 1,5 bar met 350pk adviseer ik trouwens wel een bakombouw.
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM ![]() -------------- 1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS 1991 Golf Cabriolet Sportline. -------------- |
#24
![]() Gister avond/vanochtend is het blok uit de corrado gehaalt.
waren vanochtend om 0100 thuis. Heb de complete zekeringskast van de corrado, motorkabelboom en ecu. Alle Kabels en leidingen zitten nog aan de complete motor vast, zat ook nog een spagettie spruitstuk bij. Hopelijk past het spruitstuk een beetje, mocht het nou heel erg afwijken dan kijken we voor een andere oplossing. heb ook de remmerij rondom van de g60 gekocht. Moet eerst nog wat andere klusjes doen, Me golf moet nieuw plaatwerk onder de vooruit hebben, en weer met 2k bootverf in 1 kleur gerold worden. Me pa zn polotje heb een nieuw stukje achterschort nodig. aan gezien die apks van die 2 toch weer snel naderen. Mijn planning is in de zomer te starten met ombouw van de scirocco naar g60. Moet nog wat onderdelen bij elkaar sprokkelen. Zoals aandrijfassen scirocco 16v, t4 koppelings hevel, set motorsteunen, hoofremcilinder en bekrachtiger zonder abs,adapter remmen voor, grotere radiator, intercooler, en nog wat kleine reut @calloway, als de oude 1,8 JH motor eruit ligt zal ik contact met je opnemen of je nog intresse heb in de delen. Tis momenteel me daily. mvg frank Last edited by superbeast : 24-01-2012 at 09:55. |
#25
![]() thanks, succes met je project.
#26
![]() Quote:
Nuttige info bedankt! ![]() Zulke dingen kom je vaak achter als je er daadwerkelijk mee bezig gaat ![]() |
#27
![]() Met een beetje geluk heb ik vanavond andere assen, mocht dit niet lukken
zou ik eventueel dan van de oude assen een centimeter kunnen afdraaien? Of zit ik dan met de rechte vertanding in de knoei die de fusee ingaat? mvg frank |
#28
![]() zijn die koppelings hevels op de t4 allemaal hetzelfde, ga morgen rondneuzen op de sloop.
mvg frank |
#29
![]() Je kunt niks van de assen af draaien,de splines zijn al te kort,90mm homokineten zijn dunner.
Koppelingshevel 02B 141 708 B Polo classic/variant '97>2000. Transporter '91>2004. |
#30
![]() Aha, dankjewel voor de info.
Er staan zowieso 2x t4 op de sloop bij mij in de buurt, morgen is kijken of de hevels nog bruikbaar zijn. Mvg Frank Last edited by superbeast : 25-01-2012 at 17:44. |
#31
![]() Vandaag ook al de motortakel binnen gekregen met evenaar, voor het geld kon ik het niet laten.
#32
![]() Frank niet alle Transporters hebben koppelingshevels?
#33
![]() Ben al aan het zoeken geweest op internet, welk motortype t4 een koppelings hevel heeft.
Maar ben niks wijzer geworden, zal morgen is kijken bij de busjes die er staan. Mocht er geen koppelingshevel inzitten, da ga ik even langs prosec autoparts bij mij in de buurt voor een nieuwe. mvg frank |
#34
![]() Helaas was het vanddag zulk slecht weer (plens buien), dat ik niet naar de sloop ben geweest.
Zaterdag wel eens even neuzen op de sloop, morgen eerst de slaapkamers afmaken. vloerbedekking leggen en plintjes plakken, en de kamers stofvrij maken. mvg frank |
#35
![]() Natuurlijk was alles al pleite op de sloop, dus gisterochtend het spul maar bij htt bestelt.
Weet je zeker dat het nieuw en goed is, spullen waren vandaag al binnen gekomen. nu alleen nog de motorsteunen en aandrijfassen, intercooler word een nieuwe van een sprinter. Mvg Frank |
#36
![]() Zijn dit de juiste assen?
http://www.mijnautoonderdelen.nl/au...4&partcode=1015 Staan ook weer 2 verschillende lengte maten op. Mvg Frank |
#37
![]() Zo de assen heb ik gevonden, nog betalen en dan komen ze mijn kant op.
mvg frank |
#38
![]() Intercooler net opgehaald bij mij in de buurt, tis een toyosports intercooler geworden.
Geen merc sprinter intercooler, die waren nogal prijzig. Nu nog wat alu pijp en silicone koppelstukken, bochten en wat slangklemmen. mvg frank |
#39
![]() Quote:
Heb je ook een oliekoeler ? hier is trouwens nog een goedkoop adres voor silicone in alle soorten en maten. http://www.autobahn88.be/index.php?page=main die gasten zitten in Veendam Grunning ![]()
#40
![]() Oliekoeler heb ik nog niet, zat er wel aan te denken.
Moet nog even kijken of g60 ook een ingebouwde oliekoeler heeft in de filterhouder net zoals de jh. Maar zoon oliekoeler kit kost de wereld ook niet. Even gekeken bij je linkie, maar de slang diameter die ik nodig heb was uitverkocht. Heb zelf bij chargertech gekeken, die diameter was daar nog op voorraad. volgens mij is chargertech net wat goedkoper ![]() ![]() mvg frank |
