Old 23-04-2012, 18:52
gti cabrio bestaat ZEKER niet,als je nu een stangenbak hebt kun je er elke stangenbak zo achter zetten,maar mooiste is er 1 met dezelfde verhoudingen als de nu gemonteerde bak,code staat ergens op een vlakgefreesd stukje,volgens mij aan de voorkant scheef van onderen.
Old 23-04-2012, 19:15
Golf111 Golf111 is offline
heb je in de onderhoudsboekje gekeken daar kan je de motorcode en de bakcode vinden of heb je dat al gedaan dan heb ik niks gezegd
Old 23-04-2012, 19:18
op de sticker in de kofferbak ook.
Old 23-04-2012, 19:27
vwdubs vwdubs is offline
motor code is 2e425654 ...
dus een gti blok maar in de cabrio is er dus geen gti versie uit gebracht?
Old 23-04-2012, 19:30
nee,omdat de cabrio's de opgegeven waarden voor een gti niet haalden.is hierboven ook al gezegd,en zou me daar niet drukom maken,gezien er duizenden cabrio's zijn met een 2e blok.kijk even wat dei bakcode is daar ligt tenslotte je probleem......
Old 23-04-2012, 19:37
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Passat had ook het 2E blok.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
ok thanks 4 the info morgen haal ik hem eruit en weet je de code te zeggen
Old 23-04-2012, 19:40
klopt,maar dan met kabelbak
Old 23-04-2012, 19:57
daar ligt het probleem dus dat ik niet rap zo'n bak ga tegen komen met stangen
Old 23-04-2012, 19:59
nou ja probleem,elke 020bak kan erachter......
Old 23-04-2012, 20:46
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Golf Cabrio 2L van '94 heeft een DFQ of CHE versnellingsbak
Heb nog een CHE liggen alleen de bak ligt in Friesland.
Old 25-04-2012, 07:52
heb hem er dus gister uit gehaald en blijkbaar is deze al eens vervangen geweest is een bak uit een td :-(
nu kan de zoek toch beginnen naar de juist bak
Old 25-04-2012, 08:45
VWJYI VWJYI is offline
Golf 3 2l 2e gti heeft ook een stangen bak en geen kabelbak. Lijkt me geen probleem om een bak te vinden.
Old 27-04-2012, 06:38
heb een versenllingsbak gevonden van een golf 2 gti 16v
hoop dat de verhoudingen echt goed zijn ;-))
Old 28-04-2012, 17:03
heb een boite gehaald met de code aug 01020 en nog ééntje aug 060614 of hebben de nr er niets mee te maken??
en hoe weet ik nu welke versnellingsbak ik nu juist heb
mvg tonny
Old 28-04-2012, 17:06
Nummers maken niks uit. Beide een aug bak
Old 28-04-2012, 17:10
oaky thanks en waar kan ik vinden van welke vw ze komen ?
Old 28-04-2012, 17:16
Old 28-04-2012, 23:15
Zover ik weet zit zo'n aug bak bij een golf 2 gti 8v met pf blok. Zal best ook in andere gezeten hebben. Voor overbrengingsverhoudingen kun je kijken op www.doppel-wobber.de
Old 29-04-2012, 07:45
Jeff's Avatar
Golf cabrio mk1 1.8 met 98 pk 2H motor had ook de AUG bak.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
