Old 24-12-2012, 18:19
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Die bekleding heeft ook z'n reden wat. Omdat de console uit verschillende delen is opgebouwd en dit met schroeven en lijm aan elkaar is bevestigd zaten er hier en daar wat oneffenheden in de zijkanten van de console. De consoleloopt ook iets bol en hol en de kopjes van de schroeven zaten niet helemaal onder het oppervlak.
Doordat de bekleding gewateerd is aan de achterkant zijn die oneffenheden en schroefkopjes in 1x weggewerkt.
Komt nog eens bij dat ik t wel mooi vind en daar gaat t om
Ieder zijn eigen mening...
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 26-12-2012, 08:44
Ik heb trouwens nog een redelijk probleem met de koppeling. Doordat de cilinder te laag de cabine in komt is mn pedaalslag veels te kort.
Op deze foto is redelijk te zien hoe ie binnenkomt en hoe ze dat 'even' hebben opgelost...
Gewoon een bout ergens halverwege op t pedaal gelast dus...
Ik heb dus nu maar een pedaalslag van een centimeter of 5/6 en dat gaat dus gigantisch zwaar en das niet goed voor je knie.
Op de 1 of andere manier zal de cilinder dus veel hoger moeten komen. Dan kom ie veel dichter bij t scharnierpunt van het pedaal te zitten en heb ik dus een langere en veel lichtere pedaalbediening.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen???
Old 26-12-2012, 09:00
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo
dit zit idd veel te laag dat trapt zwaar .
je cylinder moet zo veel mogenlijk omhoog. maar daar zitten heel veel mee ,
ben zelf ook bezig .om de scharnierstuk pedaal te verbreden ,
om daar een losse beugel te maken voor de koppling cylinder .
maar dat is nog niet klaar om te testen hahaha ,
vrgr gooi
Old 26-12-2012, 09:44
ewcaddymk1's Avatar
ben daar zelf ook mee bezig, maar moet nog een paar onderdelen hebben, een beugeltje lassen en een drukleiding maken dan kan ik zien of het werkt maar dan met een trekkenden cilinder ben heel benieuwd of dat gaat slagen
TSJA ......zeg het maar!!
Old 26-12-2012, 10:35
jos_br's Avatar
jos_br jos_br is offline
Ik heb toendertijd een koppelingcilinder van een Passat omgekeerd op de stuurkolom gezet waardoor de bovenkant van het pedaal de cilinder bediende. Deze voelde heel natuurlijk aan.
Jos.
Old 26-12-2012, 10:53
Originally Posted by Jan-Turbo
Komt idd uit zuid-Afrika. Daar werden ze tot voor kort ook nog gewoon gefabriceerd.
Ben al wat aan t neuzen geweest op t internet en in st.Johannesburg staan die dingen regelmatig te koop.Lijkt me dat er dan ook nog wel t 1 en ander aan onderdelen te bestellen is.
Een kennis gaat volgend jaar daar nog heen dus misschien dat die eens voor me kan kijken. Het mooiste zou zijn om 2 complete deuren over te laten komen maar dat zal in de papieren gaan lopen lijkt me...
Bestaande deuren aanpassen lijkt me een goedkopere optie...
Toekomstplannen.....
Gewoon hier in het int. Gedeelte een gezocht ad plaatsen. Hangen best wat zuid Afrikanen rond.
Old 26-12-2012, 11:18
zoiets bedoel jij jos, dit ga ik zelf ook monteren in mijn mk1, lijkt mij goed te werken. http://www.golf1.info/forum/index.p...70366&pageNo=29
Old 26-12-2012, 12:02
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb vorig jaar voor een kameraad ook een beugel gemaakt die bevestigd zat op de stuurkolom en waarbij je idd bovenstaande werking krijgt waarbij zegmaar de achterkant van het koppelingspedaal de cilinder bedient. Werkte super en trapt heel licht.
Út Fryslân
Old 26-12-2012, 12:07
jos_br's Avatar
Das precies zoals ik het in '99 gemaakt heb! Heb er alleen nooit foto's van gemaakt. Mijn voorkant van de Caddy was toevallig ook ooit een Jetta geweest......incl. de deuren.
Jos.
Old 26-12-2012, 12:19
jos_br's Avatar
Toch nog een foto kunnen vinden van wat jaartjes geleden, met deuk....,
Jos.
Old 26-12-2012, 13:05
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Is dat die beruchte Botman bank?
Old 26-12-2012, 13:07
Út Fryslân
Old 26-12-2012, 14:16
jos_br's Avatar
Dat was nog voor de update's, later werd die wel wat positief...
Auto heb ik ook wel eens in Gorredijk laten meten, had daar echter alleen wielspin. De vermogens toendertijd op verschillende banken gemeten kwamen altijd wel overeen, het koppel niet.
Jos.
Old 26-12-2012, 15:00
Lijkt me nog wel een redelijke operatie als ik t zo bekijk. Echter heb ik met 2 moertjes loshalen de onderkant van mn dash eruit en kan dan zo bij de stuurkolom. Als je alles een beetje voorhanden hebt moet t op een zaterdag te doen zijn lijkt me.
Eerst de golf maar even klaar maken maar alvast super dank voor de aangedragen mogelijkheden!
Old 26-12-2012, 15:16
wat je ook kunt doen is ff een losse stuur kolom opzoeken, daar alles op pas maken, dan, alles in je caddy schroeven, je kunt zo het pendaal verwisselen in de auto. ik maak namelijk ook altijd zo een automaat naar handbak, door gewoon pendaal te verwisselen minder werk als complete stuurkolom uitbouwen.
Old 26-12-2012, 15:22
ewcaddymk1's Avatar
he turbo als je het zo wil doen, heb wel even een stukje schotbord voor je te leen hier zit nog een stuk stuurhuis op kijk maar in mijn topic ik hoor het wel S.veen is wel in de buurt
Old 26-12-2012, 18:33
Tige dank Evert. Eerst de golf even en dan verder. hou t in gedachten
Old 26-12-2012, 21:24
ewcaddymk1's Avatar
Old 27-12-2012, 14:01
En als die caddy klaar is staat er nog een golf te wachten...
Old 24-03-2013, 23:05
Afgelopen week de caddy maar weer eens uit de hoek gehaald en de bak geschuurd. Gewoon omdat ik eens op tijd thuis was en t rotklusje toch eens moest gebeuren.
Kwam maar 1 heel klein gaatje tegen wat er niet hoort dus in dat opzicht valt t mee.
Vandaag de Caddy in de takels gehangen en op bokken gezet zodat ik met de dorpels aan de gang kan. Deze zijn in wat mindere staat maar het is gelukkig niet onoverkomelijk!
Daarna heb ik me vanavond eens even verdiept in de constructie van de koppeling. Kan er nog steeds niet helemaal goed bij dat ze juist dat erg slordig hebben afgeraffeld.
In de motorruimte tegen t schutbord lijkt op het 1e oog namelijk ruimte genoeg om met een beetje passen en meten de koppelingscilinder wel ongeveer op het juiste plek te zetten zodat ik geen olifant mee hoef te nemen om de koppeling in te trappen.
Zoals ik het heb bekeken zit er een verstelbaar oog op de cilinder die dus om de beruchte bout heen zit die ergens halverwege het pedaal zit gelast.
Als ik de cilinder op t originele gat gat vd koppeling ga zetten zit ik boven t scharnierpunt van mijn koppelingspedaal en zou mijn cilinder dus andersom moeten gaan werken I.p.v. een drukkende koppelingscilinder zou ik dus een trekkende koppelingscilinder moeten hebben.
Heeft iemand enig idee of deze uberhaupt bestaan en waar ze dan te koop zijn?
