Old 18-08-2015, 21:30
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bobine defect?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 19-08-2015, 11:47
Jpmk1 Jpmk1 is offline
Bobine is in orde
greettzz jp
Old 20-08-2015, 09:19
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
bdp sensor goed? als deze niet goed zijn werk doet kun je starten als een malle ma start die niet kun je wel 12v op je bobine krijgen ma dan doet die nog niet wat mocht die kapot wezen ga dan voor een orginale bdp sensor van die van een automaterialen site of winkel functioneren niet na behoren.
Old 22-08-2015, 14:33
Kun je die sensor testen of doormeten?
greettzz jp
Old 23-08-2015, 21:48
gbgolf2's Avatar
Wat je zou kunnen doen is gaan meten als je de auto start als die een waarde doorgeeft ma hoe en wat geen idee ik zou hem als eerst er is uit halen kijken als die nergens kapot is (kabel) wil nog wel eens slijten.
Old 24-08-2015, 11:56
Polo1w Polo1w is offline
De meeste oude kan je op weerstand doormeten, zal ik anders ff nakijken.
Als je het signaal wilt meten, heb je een scope nodig.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 27-01-2016, 18:02
Zow lang geleden hier
Golf loopt nog steeds helaas
Ben de draad weer op aan het pakken want deze zomer wil ik er toch echt mee rijden
Ik heb de bdp sensor door gemeten
Op de ohm stand deze zou tussen en de 500 en de 800 moeten hebben de mijne heeft 810!
Is dit dan kapot?
greettzz jp
Old 27-01-2016, 18:39
Johan1982MK1's Avatar
Bdp sensor kan idd ook problemen geven. Die zou ik ff wisselen met een andere. Geeft wel puls met starten?
Út Fryslân
Old 27-01-2016, 18:52
Hoe bedoel je puls met starten?
greettzz jp
Old 28-01-2016, 10:40
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
12v+
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 28-01-2016, 15:05
Ja dat heeft die
greettzz jp
Old 31-01-2016, 07:45
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
middelstu draad bobine hoort te pulseren met starten ,
effe led tester eraan zette
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 31-01-2016, 12:03
Dat doet die niet meende ik
greettzz jp
Old 06-02-2016, 16:14
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Spuit ie wel in?
Indien nee, check het signaal van je krukassensor, met een led tester moet je hier een duidelijk aan/uit signaal krijgen (niet flauw flikkerend dus)
Als ie dit wel heeft check dan of het op je ecu binnen komt om een kabelbreuk uit te sluiten.
Indien ja, geldt het bovenste verhaal ook voor de nokkenas sensor (hall gever), check dan of het signaal dat naar je bobine gaat, wel door de ecu gegeven wordt (stekker ecu meten dus).
Heb je een goed schema of ecu pinout?
