Hier moet je zijn in je Central Electric (boordnetregelapparaat) 09, byte 18
Bit 2 uit zetten en je bent het mannetje
Bedankt voor je antwoord maar deze had ik zelf ook al gevonden.
Helaas werkt dit bij mij niet. Ik heb een foto meegestuurd hoe het er bij mij uit ziet. Je ziet bij mij dat er bij byte 18 ook niet zo veel bits aangevinkt zijn. Alleen bit 0 is aangevinkt, maar bij mij werken wel alle lamp diagnostics. De foto die jij stuurt Veedubber is ook niet van een Golf 6 volgens mij. Volgens mij is die van een Passat omdat die met 3C0 begint. Hier hoe het bij mij er uit ziet: Ik heb byte 18 bit 2 veranderd maar dit haalt helaas niets uit.
Tweede swallowtail van 74 in de resto Mijn 74er slapend project Oud 75er swallowtail project Cnc Frezen, custom made onderdelen ik maak het terecht voor je. Pm me voor meer info |
#23
Niemand met VAGCOM bij je in de buurt? Je kunt nu niet zien wat je precies aan of uit zet of wel?
Nee idd je kan het inderdaad niet zien ben nog in contact met de mensen waar mijn kabel vandaan komt.
Ik heb die kabel gekocht voor me zelf, maar als ik hiermee nu alsnog naar iemand moet die vagcom heeft kan ik hem net zo goed verkopen Moet gewoon weten welke bit en byte ik aan moet passen. Er moet toch wel iemand zijn die met het zelfde probleem heeft gekloot als ik
#25
#26
Ik zal vagcom er nog eens bij de mijne aan hangen. Weet niet zeker of ik een Golf of Passat regelapparaat heb zitten, dacht Golf. Maar ik check het even en dan kom ik er bij je op terug. Wil je eventueel wel helpen, heb zelf vagcom, maar zit wel in Breda. Dus dat is een stukje rijden...
Bedankt Veedubber voor je meedenken, en aanbod.
Als je wat meer informatie over jou regelapparaat hebt waar ik wat aan kan hebben hoor ik het graag. Groet Branko
#28
al nieuws met betrekking tot een weerstandje plaatsen of iets dergelijks.
voor leuke setjes velgen, ''KLIK HIER'' |
#29
Nee Marten nog niet, wacht het nog even af ben nog bezig met die persoon. Ik krijg binnenkort wel een flashfile zodat ik mijn Km teller straks in Nederlandse taal kan programmeren Dat is dan wel weer een voordeel van mijn kabel
#30
al nieuws hier? dan kan mijn lampje ook uit
#31
wij hebben ook wel orginele vcds branko dus als je verlegen zit je weet de weg
toerental versterkers, Voor bij 20vt, tdi, in mk 1 mk2 info pb. Immo off voor de digi 3.8 en me7 Digi. Edc15 Edc16 me7.xx med 9.1 KABELBOOM OP MAAT vag only. |
#32
Bedankt voor je aanbod Stefan.
Maar denk dat het nog niet zo makkelijk is. Denk dat Marten de weg ook wel weet en die heeft het ook nog niet voor elkaar.
#33
Ik was vandaag mijn US Knipperlichten weer in aan het programmeren toen ik ineens weer aan deze thread moest denken. Geen idee of het inmiddels is opgelost, maar anders bij deze toch wat plaatjes erbij ter verduidelijking: Ik heb dus een Passat regelapparaat steken: Waarmee ik de lampdiagnose uit kan schakelen: Vorige week heb ik bij een maatje met een jetta de diagnose ook uit geprogrammeerd ivm US achterlichten. Daar zat een origineel regelapparaat in wat bij die auto hoort en dat was ook geen probleem. Heb alleen niet naar het onderdeelnummer gekeken, maar ik weet met zekerheid dat het een 23 bytes was. Misschien kun je er nog wat mee
