presies , probeer maar eens
wie weet |
#22
De kachel wordt warm
De zekering is goed Relais is het niet Schakelaar is het niet Lichtschakelaar is het niet Boel ligt nu open, dikke die me nu het probleem weet uit te leggen.
En voor de bekeuringen: www.flitsservice.nl |
#23
Ik weet het echt niet, alles gecheckt maar niks.
Knipperlicht doet het nu dus ook buiten contact om.
#24
contactslot
of zekeringkast last van sluiting corosie |
#25
Ik heb vanaf mijn alarmlichtschakelaar een losse draad zitten die naar een + gaat in de zekeringskast. Als je de stekker op de schakelaar hebt hou je als het goed is 1 pooltje over op de schakelaar. Daar zit die draad op.
Zonder die draad brand er bij mij ook niet veel. Draadje is zeker niet origineel, maar alles werkt wel prima !! Kun je eens checken !! Groeten Fred Ps: En verder zorgen dat de knippers goeie massa hebben !!!!
also known as L(ittle) R(ed) R(ooster) |
#26
Zal wel haast massa moeten zijn dan, hopeloos ook :S
Dat draadje moet dus stroom hebben LRR?
#27
Ga ik dan ook voor |
#28
Het zouden ook de hendels nog kunnen zijn natuurlijk. Want ook de ruitensproeiers weigeren soms. En dan soms ook weer niet...
Zou het 1 met het ander te maken hebben in dit geval? Lijkt me wel toch?
#29
Meteen maar drastisch aangepakt. Dat halve gedoe is ook niks:
Alarmshit: Wat is dit voor kastje?
#30
Niemand die kan vertellen wat dat voor kastje is?
#31
Ik had ook zoeen, zat aan mn alarm vast, een tiltsensor oid
Hobbyboot: Golf mk1 MX 3-deurs, 1980, langdurig ombouwproject naar 2.0 2E motor Daily: Passat variant GTE - JD Engineered |
#32
Ah, dat bevestigd mijn vermoeden Dank u.
Nu de rest nog opsnorren, waarom de knippers het niet doen.
#33
Knippert weer, alles netjes gelegd, alle zekeringen vervangen (was wel 1 stuk) en relais. Nu tikt ie weer als vanouds. + dat ik nu alles straks achter het dash heb.
#34
dan zat ik toch niet zo heel verkeerdt maar goed mooi dat weer doet
veel plezier |
#35
Je zat niet in de buurt hoor, schakelaar was goed
#36
dan ga ik mijn zekeringskast ook maar eens nalopen naar kapotte zekeringen
mooi dat het weer werkt in iedergeval!
MY CAR SUCKS BETTER THAN MY WIFE!!! ---=WEBER INSIDE=--- http://nightshift.hipstreet.nl/ Quote:
#37
oh nee ?
lees jij je eigen topics dan niet lees die vandeze datum en tijd dan even 18-06-2010, 18:40 |
#38
Ow dat ja, had ik wel gelezen, alleen had alleen je reactie op de 1 pagina herlezen.
#39
Zekering 19
#40
thnx
