  #421
Old 05-03-2020, 15:59
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Gaaf, lekker bezig!
Old 05-03-2020, 22:53
Johan1982MK1's Avatar
Bedankt heren!!
Vanavond ook weer even aan de gang geweest, zal in het weekend even een paar nieuwe updates posten!
Út Fryslân
Old 08-03-2020, 12:12
Het is weekend johan😁😁
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 08-03-2020, 12:23
Klopt Stefan, alleen is mn mobiel stukgegaan dus kan even geen foto,s maken en uploaden
Ook even niet bereikbaar dus...
Maandag weer hoop ik
Út Fryslân
Old 08-03-2020, 22:22
Had je al app gestuurd daarom 1 vinkje🤣🤣 adapters passen 100 procent nu😁
Old 09-03-2020, 08:44
Ok, mooi dat ze nu passen
Zal zien of ik alle contacten over kan zetten, telefoon wil ook niet meer aan..
Je hoort zsm van mij
Út Fryslân
Old 16-03-2020, 17:16
Zo, ik ben weer 'online'
Nieuwe telefoon geregeld en alles werkt weer.
Vandaag een appje gehad van de verzinkerij dat de boutjes klaar zijn.
Die ga ik morgen gelijk ophalen.
De 2 bakhelften staan inmiddels in de lak, alleen nog een paar nieuwe keerringen erin zetten en dan kan hij weer inelkaar.
Paar plaatjes;
Nu twijfel ik nog zoals eerder aangegeven of ik die witte pakking bij de dealer zal gebruiken, maar omdat mijn bak zwart is zou ik het liefst een donkere of grijs/zwarte kleur gebruiken.
Ik hoor namelijk veel dat ze juist wel die van de dealer gebruiken maar misschien is er iemand van hier die wel goede ervaring heeft met andere pakking? Dan hoor ik het graag
Zou balen zijn als het gaat lekken met ander spul want dan moet alles weer uitelkaar
Út Fryslân
Old 16-03-2020, 17:38
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Ziet er top uit Johan!
Komt er een vloeibare pakking tussen of een papieren pakking?
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 16-03-2020, 18:14
Bedankt Roy!
Er zat vloeibaar tussen dus ik dacht dat maar weer gebruiken? Weet ook niet of er een papieren versie is? Ik heb nog een tube van Victor reinz (antraciet) daar heb ik het carter mee gedaan en dat zou goed spul moeten zijn. Een carter kan je wel wat makkelijker opnieuw doen als het gaat lekken dan 2 bakhelften
Út Fryslân
Old 16-03-2020, 19:29
Roy16VG60's Avatar
Met Victor Reinz kun je bijna niet fout gaan. Die leveren ook de beste aftermarket pakkingsets...
Het vervelende aan versnellingsbak olie is ook dat het zo dun is. Het kruipt overal tussendoor...
Old 16-03-2020, 20:53
Bak ziet er weer strak uit. Gaat mooi lijken straks met die verzinkte bouten.
Ik heb mijn bakhelften aan elkaar gekit met deze kit:
https://www.automotive-line.nl/bl-1...00ml-zwart.html
Rij er nu 2.5 jaar mee en bak is nog kurkdroog
Old 16-03-2020, 21:01
Thanks! Ja lijkt denk ik ook mooi met de boutjes erin straks
Kijk, die info kan ik wat mee
Ivm de kleur van de bak zat ik dus ook aan zoiets wat jij hebt gebruikt te denken. Wit blijf je zien straks en bijspuiten zal niet gaan met siliconen pakking..
En na 2,5jaar gebruik nog steeds dicht dat moet goed zijn
Út Fryslân
Old 16-03-2020, 21:03
Sinaasboom's Avatar
Netjes netjes ziet er goed uit Johan! Heb afgelopen zomer ook een bak open gehad heb daar ook vloeibare pakking voor gebruikt (Dirko).
Old 16-03-2020, 22:43
Dankjewel!
En bedankt voor je reactie! Nu weet ik dat er ook met ander pakking materiaal de bak keurig dichtgemaakt kan worden
Út Fryslân
Old 17-03-2020, 09:34
Ik heb deze hoeveelheid kit gebruikt:
Old 17-03-2020, 09:38
RobertVoorst's Avatar
Ik moet hier binnenkort ook aan geloven, handige info zo! Heb je de kit eerst nog iets laten uitharden alvorens de andere bakhelft erop te plaatsen? Of gewoon direct na het aanbrengen de andere erop?
Old 17-03-2020, 09:47
Mooi zat zo inderdaad Met de andere bakhelft erop drukt t wel samen.
Het moet ook wel met vloeibare pakking bedenk ik me net want als er een (dikkere) papieren pakking tussen komt dan zit je waarschijnlijk met een te ruime lagerspeling.
Út Fryslân
Old 17-03-2020, 09:53
Ik heb vanmorgen voor werktijd de boutjes nog wel even opgehaald
Nu ik dit zo zie heb ik straks nog wel wat spulletjes die er heen kunnen
Út Fryslân
Old 18-03-2020, 14:19
Bak zit weer inelkaar en is mooi geworden!
Hier en daar nog wel wat schoonheidsfoutjes van dichtbij in de lak enzo, maar de bedoeling is straks ook dat ik m ga gebruiken dus hij zal toch wel vies worden en meer beschadigen als er aan gewerkt wordt
plaatje bij het praatje...
Út Fryslân
Old 18-03-2020, 14:28
Netjes Johan! Alleen de plek van de startmotor, hoort deze niet blank te zijn ivm het feit dat de startmotor de massa over het contact met de bak krijgt?
