  #41
Old 25-01-2006, 19:18
heehee met uitbouwen uit een corrado, schoonmaken beurtje ,doen bak er achter likje verf op de poulies en steunen en dan dr in alles af je kunt er zo mee weg rijden en dan moet je dr nog flink aan trekken ee avond is bij mij van 7 tot 10 das dan 24 uur en ik kan die types 1 wel dromen
maar als je et vlotter kan ben je gewoon goed of een ...
Maaruh waar zit die poulie dan aan de linker kant en waarom dan slijpen en lassen ik ben aan de linkerkant enkel een bak tegen gekomen...t kan dr zo in opdat deukje in de balk na...
quintus.....de grote race
Old 25-01-2006, 20:02
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Je maakt gewoon een deukje in de balk, dat scheelt natuurlijk wel een paar dagen met een mooie ombouw...
Ikzelf heb ook nog een vraagje over een G60 ombouw. Ik heb wel eens gelezen op een duits forum (met mijn goede duits ) dat er op de plek waar de motorsteun distributiezijde wordt bevestigd op het blok er een koelleiding loopt door het blok en dat er hier iets dient mee te gebeuren.
Wie weet wat dit zou moeten zijn, want ik heb geen idee?
Old 25-01-2006, 20:32
SenderGTI SenderGTI is offline
er zit op dat bevestigingspunt waar de mk1 motorsteun komt indd een afdekplaatje staat in verbinding met je koelkanalen geloof ik
ff de boutjes eruit draaien.. plaatje laten zitten en zo de mk1 motorsteun erop zetten. boutjes terug en voillá
Old 25-01-2006, 20:35
G60RAY's Avatar
Een kind kan de was doen
Dank u!
Old 25-01-2006, 20:47
robveedub robveedub is offline
g60 intercooler aanpassen aan hoogte van een golf 1 of er eentje laten maken, maar uit alu is dat vrij prijzig.....
www.mivw.nl
Old 26-01-2006, 11:23
Ik bedoel aan de rechter kant, als je in de auto zit. En de linker kant als je voor de auto staat.
Old 26-01-2006, 12:21
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
De astappen passen idd zo op de mk1. Maar dat is niet verstandig. Omdat een standaard achteras geen stabilisator op de achteras heeft. En een gti wel. Het mooiste is die van een scirocco 16v pakken. Die heeft een net iets dikkere stabilisatorstang.
Een Jetta 1 heeft al een stabilisator op de acteras zitten. Natuurlijk is die van een scirocco 16v beter. Maar dan is het misschien een kwestie van een dikkere stabi op je achteras te monteren.
Als je toch dan bezig bent kun je een Eibach stabi setje kopen á €250
Dan heb je gelijk een dikke stabi voor en achter. Dikker als een scirocco 16v.
The best way is a VW
Golf S16
Old 26-01-2006, 15:23
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
De steunen voor montage 02A/02J bak in type 1 maak en verkoop ik. Dus als je besluit om voor een sterke bak te gaan.
De achterste:
De bovenste.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-01-2006, 15:32
AD G60 AD G60 is offline
@ Da-brt: wat kosten deze steunen bij jou?
Old 26-01-2006, 15:44
DÁ-BRT's Avatar
Die zitten op 200 incl. Poeder-coaten en een nieuwe rubber bus (Rocco 16v)
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-01-2006, 16:54
das niet duur!!
Old 26-01-2006, 17:53
G60RAY's Avatar
Misschien een stomme vraag, maar ik neem aan dat er met de bovenste steun degene die aan de distributiezijde zit wordt bedoelt?
En waarom zou je hier niet gewoon een normale bevestigingssteun van b.v. een rocco 16V voor nemen?
Old 26-01-2006, 18:07
nee das bakzijde.. onder je accuplaat dus
Old 26-01-2006, 18:34
G60RAY's Avatar
Ah ok, dan klopt het!
Nu zie ik ook dat de steun bovenop breed is, zeg maar waar de versnellingsbak dus in past
Old 26-01-2006, 18:53
Rallye-VR6t's Avatar
Een boel gebabbel in dit topic. Na-praters, horen - zien en het eigenlijk niet weten.
(als deze schoen je past, eet deze lekker op.)
www.gti-g60.nl staat een boel info op.
Kijk daar eens. Kom je een boel goede info tegen.
Mensen die om het aansluiten van een G60 motor een zekeringskast van een golf 2 gaan inbouwen??? Het gaat maar om 5 draadjes en 2 relais.
Laat je niet gek maken. En g60 inbouwen kan op 2 manieren.
Prutsen en over 6 jaar nog betrouwbaar rijden.
Ik rij al 6 jaar.
Old 26-01-2006, 20:24
G60RAY's Avatar
Ik wil dus toch m'n originele G60 zekeringkast gaan gebruiken bij de inbouw van m'n G60 blok in de golf 1.
De ombouw gebeurt in een golf 1 uit '77, de zekeringkast die ik daarbij heb is van een heel oud type waarin nog geen steekzekeringen werden gebruikt en heb hier nogal slechte berichten over gelezen mbt kortsluitingen en bedrijfzekerheid. Wanneer ik die vd mk2 gebruikt weet ik zeker dat het goed zit met de bedrijfszekerheid.
De stekkers van m'n oude kabelboom passen niet op een later type zekeringkast mk1, dus vervanging van alleen de zekeringkast gaat niet op.
Aangezien er dan qua bedrading al zo veel moet worden aangepast leek het mij toch verstandig die van m'n oude G60 te gebruiken
Old 26-01-2006, 20:28
DÁ-BRT's Avatar
@RAY:
Dat lijkt me inderdaad het meest verstandige om te doen. Het meeste van de kabelboom is pas te maken op de type 1 kabelboom. Er zal altijd wat over blijven om te solderen. Maar ach daarvoor is het een project.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-01-2006, 20:29
DÁ-BRT's Avatar
Ik heb trouwens mijn kokerbalk aan de rechterzijde ook aangepast. In mijn handtekening onder deze tekst staat de link naar mijn topic.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-01-2006, 20:45
G60RAY's Avatar
Originally Posted by DÁ-BRT
@RAY:
Precies, het moet ook niet allemaal te makkelijk worden!!
Old 26-01-2006, 21:01
Heej Andre, Dank je voor de reclame
