  #41
Old 05-04-2004, 17:22
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Die sluiten de waaierkap af als je stilstaan, zodat alle lucht door de gehele radiator heen getrokken wordt door de fan.
Als je gaat rijden, buigen ze naar achter, zodat dat gedeelte van de radiator ook goed de lucht kwijt kan. Snappie?
Old 05-04-2004, 18:30
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Yep, en ze horen erop, dus ze blijven ook mooi zitten
Old 05-04-2004, 21:50
vwleusden's Avatar
Originally Posted by Marco
no prob, als je van te voren ff belt
Moet voor 1 uur bij peter zijn geweest en daarna door naar Mark.
Denk dat ik Peter wakker maak om 9 uur ofzo :p
Old 05-04-2004, 22:16
Marco's Avatar
je hebt mn nummer, ben wel op tijd op zaterdag, als je belt zorg ik dat de koffie klaar is.
Morgenavond weer aan de slag
Old 12-04-2004, 22:27
Marco's Avatar
Vandaag was het zover, hij is weer helemaal klaar en rijdt prima. Op een klein lekje in de radiator na, maar dat is alweer gelijmd (met staal lijm, kan er ook niks aan doen dat het zo heet ) Aan de bovenzijde waar het beugeltje in gaat om de radiator vast te houden zat een klein scheurtje, dit heb ik schoongemaakt en vol laten lopen met lijm. Maak morgen wel even een foto, plus een nieuw beugeltje.
Hier nog wat fotootjes toen ik nog bezig was. Drukgroep, Vliegwiel, startmotor gespoten, Koppeling gemonteerd, bak gemonteerd, nieuwe motorsteun en ashoezen
Old 13-04-2004, 11:37
OakgreenVR6's Avatar
Netjes hoorrr!
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 13-04-2004, 13:35
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
toch minder gecleaned dan je zou in eerste instantie of niet? maar toch wel netjes hoor...
Old 13-04-2004, 20:29
Marco's Avatar
Zo, nu is alles weer in orde, achterklep zonder deuk er vanavond in gezet en ff afgewerkt.
Wou eerst de dynamo ook nog doen, maar daar had ik niet meer zoveel zin in
Belangrijkste is dat ik weer kan rijden
Old 14-04-2004, 09:02
Tommy's Avatar
Wou eerst ............... ook nog doen, maar daar had ik niet meer zoveel zin in
Komt me bekend voor...
Old 14-04-2004, 20:11
Marco's Avatar
Vandaag weer dienst gedaan als werkverkeer, en hij rijdt echt weer prima.
Laatste foto's, op de eerste foto is te zien waar het lek zat (nu niet meer dus )
Eind van de maand de BBSen er nog onder en hier en daar de lak ff wat bijwerken, en dan is ie klaar
Old 14-04-2004, 20:18
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Bouten van de drukgroep wel met loc-tite vastgezet
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 14-04-2004, 22:05
Marco's Avatar
Yep, in dat soort dingen zal ik me gelukkig niet zo snel vergissen. Aanhaalkoppel was vrij laag, dan moet er wel iets van loctite aan te pas komen, stond gelukkig ook netjes in de bentley
Knap lullig als je dat idd vergeet
btw het werkt tevens ook als afdichting van de flens op je krukas, als je geen loctite zou gebruiken zou de olie achter die flens via de boutgaten eruit kunne komen.
Old 14-04-2004, 22:09
Stijn's Avatar
Class of 2003
Voila, jij hebt het helemaal begrepen.
Dat gaat nooit meer kapot.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-04-2004, 11:42
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Originally Posted by sjampoo
Wat the neuk zijn die dingen op je waaier kap?
http://www.dubstreme.com/bestanden/108_0832.JPG
die (zal m niet nog eens afdrukken)
Is dit een nieuwe? Zo ja, hoe duur was die?
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 15-04-2004, 11:43
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Old 15-04-2004, 11:44
En die kleppendeksel heb je opnieuw gespoten of niet? Moet ik ook maar eens gaan doen Moet de pakking altijd vervangen worden (kleppendekselpakking) en de moertjes/boutjes??
VW Golf Diesel site
Old 15-04-2004, 17:20
Marco's Avatar
Het ligt eraan welke pakking dat er nu tussen zit. Als er een kurken pakking tussen zit (die werden VROEGAH gebruikt) dan zou ik het wel doen. Compleet setje kost iets van 20 euro bij de dealer. Je moet dan ook de draadeinden vervangen omdat deze anders zijn als die van de kurken pakking. Het is makkelijk te zien of er een oude pakking tussen zit, de oude bestaat namelijk uit 3 delen de nieuwere uit 1. 1 deel bij je nokkenas tandwiel, 1 deel aan de andere kant, aan het einde van je nokkenas dus, en dan de pakking onder de deksel zelf zeg maar
Old 16-04-2004, 09:33
Mijn TD is van '91 en heeft volgens mij geen kurken pakking... als ik m'n kleppendeksel demonteer, moet ik dan nog de pakking vervangen? En hoe zit het met de draadeinden? Moeten die dan ook vervangen worden?
VW Golf Diesel site
Old 16-04-2004, 18:57
Marco's Avatar
Ik zou het gewoon even bekijken als je de deksel eraf hebt, het kan in elk geval nooit kwaad om em te vervangen. Als je al zo'n rubberen pakking hebt dan hoeft je de draadeinden niet te vervangen, ze zitten er wel standaard bij.
