  #41
Old 18-10-2006, 07:05
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
WTF!!!!!!!
dit is echt konings!!!!!!!! hoelang hebben die gasten daar op gezeten...
ik kreeg er niet eens 1 wig wam uit want, dan viel hij steeds dwars door het lijntje!!!
www.weedeaters.nl
Old 18-10-2006, 14:44
user-x's Avatar
user-x user-x is offline
Ik had al die tijd en moeite persoonlijk liever ergens anders in gestoken...
Maar ok, hij is wel king-lijn-rijdertje!
WILL NOT SHIP TO NIGERIA OR OTHER COUNTRY - NO SCAMS! ONLY FOR SALE FOR CASH
www.xposure.nl
the aircooled territory
Old 18-10-2006, 14:53
Edrik's Avatar
Edrik Edrik is offline
Originally Posted by Golf_1_gts
Rechte lijnen maken: een keertje klikken met je rechtermuisknopje, dan naar punt toe gaan waar je je lijntje wil hebben. Da keertje met links klikken. En voila...een recht lijntje .
Wil niet lukken bij mij
'79er Golf MX
Old 18-10-2006, 16:07
Old 19-10-2006, 11:33
Berserker's Avatar
dit is de absolute king...
no personal life
Mijn project, '77 audi 50
Old 19-10-2006, 11:48
Wil absoluut niet. Kan het zijn dat er dan en instelling van macromedia verkeerd staat?
Old 19-10-2006, 11:58
Berserker's Avatar
eerst linkermuisknop 1 keer drukken zodat ie puntje/begin lijn zet, dan duw je rechtermuisknop en krijg je menuutje, dan ga je naar het eindpunt en daar klik je weer op linker muisknop en dan heb je een rechte lijn....
Old 19-10-2006, 12:15
no personal life
whahahhaah gewoon een heel thema.. lig gewoon helemaal plat hier.. fantastisch
Old 19-10-2006, 12:18
Toby's Avatar
bij mij lukt het ook niet echt.
1 op de 20 keer lukt het zoals jij beschrijft.
de andere 19 keer zet hij gewoon geen lijn.
neem een punt, linker knop. intikken
rechterknop inhouden tot 2de punt los laten en linkerknop intikken???
www.weedeaters.nl
Old 19-10-2006, 12:28
Berserker's Avatar
nee je moet dus het begin goed doen, dat is de trick, je moet dus echt ff de linkerknop induwen en een begin van een lijn maken (zodat je iets rood ziet) en dan rechtermuisknop en dan opt eindpunt weer linkermuisknop...
Old 19-10-2006, 12:38
Toby's Avatar
rechterknop 1 tikkie geven?
of ingedrukt houden?
www.weedeaters.nl
Old 19-10-2006, 12:45
Rechtermuisknop één tikkie geven waar je de lijn wil beginnen.
Daarna met je linkermuisknop het einde aanwijzen, en kan zijn dat je dan een heel klein beetje met je muis moet bewegen terwijl je de linker knop effe vasthoudt.
Old 19-10-2006, 12:57
das de truck
Old 19-10-2006, 13:15
Toby's Avatar
gelukt! weet nu hoe het werkt..
wie weet waarom mijn schansen niet goed werken.
ik maak prachtigen schansen, maar bij de eerste snij punten vliegt hij vaak al vol de schans zelf in, snijd hij als het waren dwars door andere lijnen heen!
zitten de lijnen dan niet voldoende dicht op elkaar?
www.weedeaters.nl
Old 19-10-2006, 13:21
Edrik's Avatar
Hier precies hetzelfde probleem!
Grr, ik hou er mee op. Ga huiswerk maken
'79er Golf MX
Old 19-10-2006, 13:26
Berserker's Avatar
misschien trek je lijnen van rechts naar links ipv links naar rechts???
Old 19-10-2006, 13:29
Toby's Avatar
haha dat klopt!
ik begin rechts....
en geprobeerd!
en het werkt!!!! thank you, berserker
www.weedeaters.nl
Old 19-10-2006, 13:33
Waarschijnlijk maken jullie de lijnen van rechts naar links, dat zijn plafondlijnen.
Als je lijnen maakt van links naar rechts heb je grondvlakken. Hier kan hij dus wel van onder naar boven doorheen, maar niet van boven naar beneden.
Maak je de lijnen van rechts naar links is dit precies omgekeerd.
Probeer maar effe.
Old 19-10-2006, 15:52
looping in wiskunde style
Old 19-10-2006, 15:55
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Mooi hoe zon spelletje vele "volwassen" mannen bezig kan houden
