#41
![]() Dat is toch een omgekeerde inbus zoveel??
Je bent al goed op weg... Om te zorgen dat e.e.a. niet meedraaid zou ik hem in een versnelling duwen. Wielen moeten dan wel op de grond staan. |
#42
![]() Quote:
het is een beetje zoeken maar het lukt beter dan ik had gedacht. de poelie's op de krukas gaan er blijkbaar af zonder centrale bout van krukastandwiel eraf te draaien. als de poelie's eraf zijn gaat er mss iets zijn waar datk hem kan vasthouden zodat hij nie doordraaid |
#43
![]() Helaas gaat dat er niet zijn. Gewoon in de versnelling zetten.
De vsnaar poelie gaat er af ja, maar het tandriemwiel niet. Even de juiste buiten inbus zoeken... |
#44
![]() bij het verwijderen van de plastiek vanvoor de tandwielen heb ik de motor nog eens laten draaien en de olie komt eigelijk uit de keerring van het oliepomptandwiel maar ga andere keerringen ook vervangen nu ik toch bezig ben en mij wrs veel werk bespaard achteraf.
kan er mij iemand zeggen waar de kentekens per tandwiel moeten overeenkomen? merktekens: 1. in DragonGr Dragon zijn Howto staan ze maar kan enkel die van nokkenas terugvinden (pijltje O.T. op plastieken kap komt overeen met O.T. op tandwiel?) 2. in de oliepompas zit een gaatje en staat O.T op maar weet niet juist waar die mee overeen moet komen. 3. die van de krukas aan versnellingsbak vind ik ook niet terug @ DragonGr Dragon: heb krukastandwiel proberen losdraaien door auto in versnelling te zetten en beide wielen op de grond maar draait nog altijd door ![]() ![]() Last edited by Mk2_power : 01-02-2010 at 18:33. |
#45
![]() weet iemand het merkteken van de krukaspoelie? ben em ook aan et vervangen en krijg die k*t krukaspoelie ook niet los
mk1 syncro 16v u.c. lupo 1,4 16v Sold Caddy mk1 16v kr Mk3 tDI pd asz performed by buning tuning! Uhm engine soled ![]() ![]() Audi Allroad v6 Bi-Turbo ![]() |
#46
![]() Quote:
poelie heb ik los gekregen maar ik krijg de bout niet los die het tandwiel op de krukas bevestigd zit. ik heb al mensen gehoord die poelietrekker hebben moeten gebruiken, ik heb er kruipolie op gedaan en nacht laten trekken en kwamen er met de hand af. |
#47
![]() dom van me dat merkteken staat op het vliegwiel daar staan op de motor en op het vliegwiel strepen zie je als je stop eruit trekt de oliepomp maakt niet uit hoe die staat, die bout krijg ik ook niet los.
ik bedoelde ook dat krukastandwiel die poelies willen wel los
#48
![]() Quote:
die stop hebk ook gevonden boven vitessenbak ma zie daar niet echt iets das toch die met groene randje? |
#49
![]() Tandwiel van de krukas NIET loshalen ! Is nergens voor nodig !!!
Krukas, - Op je versnellingsbak zit als het goed is een kunststof dop met een hele grote inbusmaat. Deze draai je er met een spitsbektang zo uit. - Als deze dop eruit is kun je zo naar je vliegwiel kijken, hierin moet ergens een DIEPE gleuf zitten, deze moet je in lijn zetten met het v-tje met schroefdraad dat uitsteekt in het gat aan de kan van de motor (zitten nog steeds in het gaatje van de versnellingsbak ![]() - Zet de sleuf in het vliegwiel in lijn met deze punt en de krukas staat goed, afblijven dus ! Nokkenas, - Aan de achterkant van je nokkenastandwiel zit een heel fijn streepje ( stel je dit voor als je nokkenastandwiel || streepje zit dan aan deze kant <-). - Zet dit streepje in lijn met het HOOGSTE punt van je cilinderkop. - Nokkenas staat nu ook goed, ook afblijven dus. Ontsteking, - Hiervoor moet je de v-snaar poulie van je dynamo even losjes in de goede positie terug zetten. - Het inkepingje in de v-snaar poulie moet in lijn staan met het puntje op het tandwiel van je ontsteking, - Ontsteking staat nu ook goed dus ook weer afblijven ![]() Leg de riem om het krukastandwiel en het ontstekingstandwiel. Voorzichtig dat niets verdraaid !!! Nu moet je de riem aan beide kanten strak houden en hem langs de spanrol en om het nokkenastandwiel frutselen. Als je alles goed strak hebt gehouden en er is niets verdraaid zou het nu goed moeten zitten. Voor de zekerheid spanrol even spannen, aandraaien en met een dopsleutel op het krukastandwiel 360 graden draaien. Hierna nog even checken of alles lekker zit en je distributieriem is vervangen ![]() Als je het even wilt nalezen omdat mijn uitleg vaag zou zijn, http://www.vwgolf-info.nl/overige_m...zinemotoren.pdf Dit heb ik er afgelopen woensdag ook bij gehad, toen lukte het opeens heel goed ![]() |
#50
![]() Dat ontstekingsgedeelte moet je even vergeten
![]() Succes ! |
#51
![]() Quote:
er lekt olie bij mij aan de oliepompas dus die moet er zeker af en mss best ook de keerringen van krukas en nokkenas ook veranderen? |
#52
![]() ik ga morgen is goed kijken naar die merktekens maar dit is alleszins al goede beschrijving
#53
![]() die van mij lekt ook bij de oliepomp dus die wil ik vervangen maar die van de krukas wil ik liever ook vervangen en waarom zou je die niet los halen dan?
#54
![]() Klopt
![]() Er is een hele erge beunmanier om dit te doen als het echt echt niet wil. Wel op eigen risico moet ik zeggen !!! - Zet een goed passende dopsleutel op de bout van het krukastandwiel en maak hier een t-sleutel aan vast (zon haaks stuk met een stangetje erdoor). - Zoek een hele lange staaf en schuif deze over het t-stuk. - Nu komt het beun stukje, zorg dat je met 2 personen bent !!! 1 houd de staaf vast en de andere laat de startmotor steeds een omwenteling maken. Als het goed is trekt de startmotor de bout dan los omdat deze geblokkeerd word door de t-sleutel (Met verlengstuk !!! Anders houd je hem nooit !!!). Nogmaals, op eigen risico want dit is denk ik wel de opper-beun manier om dit te doen ! Bij mij was de bout op geen enkele manier los te krijgen, luchthamer tot rem en versnelling geprobeert, alleen deze manier werkte. Zorg ook dat de auto NIET aanslaat !!! Startmotor steeds 1-2 tikjes geven. Oja ![]() ![]() ![]() |
#55
![]() Quote:
indien de krukas zou draaien wanneer het tandwiel eraf is, bestaat er dan een manier om te zien of de eerste zuiger op zijn hoogste dode punt staat? |
#56
![]() Als de markering op het vliegwiel met het v-tje in lijn staat zou zuiger 1 in BPD moeten staan. De nokkenas staat als de markering goed staat namelijk ook bij cilinder 1 op tuimelen
#57
![]() Quote:
ok. bedankt ![]() |
#58
![]() Heb alles gedemonteerd morgen begin ik met opnieuw alles te installeren.
weet er soms iemand hoe je de bout van de spanrol uit het blok krijg en heb je speciaal materiaal nodig voor ze aan te draaien als de riem erop zit? |
#59
![]() vanavond de nieuwe riem erop gezet en de ontsteking afgesteld dat grote vliegwiel bij de krukaspoelie is voor de ontsteking en geen oliepomp die zit in het blok je moet de handleiding van vwgolf.info aanhouden dan kom je er wel uit. dat pijtlje bovenaan dat kunstof kapje moet je niet aan houden hier ging ik ook de fout in gelukkig draait de gu motor vrij van de kleppen je moet het puntje aan de achterzijde van de nokkenaspoelie aanhouden en die bij de bovenkant van de alukap houden.
succes
#60
![]() Quote:
had een beetje problemen met het los krijgen van tandwiel van de oliepomp, doordat de riem vettig was slierde deze over de tanden van het wiel. dus al ik het goed versta maakt net niet uit hoe tandwiel van oliepomp sta, gewoon maken dat aan vliegwiel v-tje en inkeping overeenkomen en aan nokkenas moet inkeping aan achterkant gelijk komen me bovenkant kleppendeksel zoals hier aangegeven in fig 2.7 -> http://www.vwgolf-info.nl/overige_m...zinemotoren.pdf hoe heb jij de bout van de spanrol uit het blok gekregen en de spanrol aangespannen? Last edited by Mk2_power : 04-02-2010 at 00:03. |
