#41
![]() Probeer eens plus vanaf de accu te pakken.
Weet je zeker dat je een goed massapunt hebt gepakt?
Mvg Maarten 2008 VW Polo 9N3 1.2i United (Full Options) In bezit van VCDS & ELSAWIN
#42
![]() Ik heb er nu stroom op, alleen zit ik nu met de aansluiting van mijn bestuurderdeur pomp. als ik hem aansluit kan ik de pomp wel laten blazen maar als ik stroom op de andere kant zet begint hij niet vacuum te zuigen. en hij blijft ook constant door blazen, hoort dat zo?
#43
![]() Hij hoort te stoppen nadat hij alle pompjes opengeblazen heeft.
Onder de groene dop van de pomp zit een hefboompje met een veertje. Als die helemaal naar rechts gaan hoor je een klik dan stopt de pomp en is alles open, en naar links toe (met klok mee) zuigt hij vacuum. Probeer eens het hendeltje naar rechts te drukken en kijken of stopt met blazen.
#44
![]() Als je ergens een lekje hebt blijft ie ook doorzeuren..
#45
![]() Er zat een klein lekje in, even de slangen aangedrukt en nou wil hij wel beide kanten op.
Heb ook naar lang proberen gevonden welke van de 5 kabels in de bestuurdersdeurpomp aangesloten moesten worden op het systeem en dat werkt nu ook. Nou heb ik alleen nog 2 draadjes los hangen aan die pomp, en wanneer ik er stroom opzet springt hij omhoog en andersom stroom erop gaat hij naar beneden. Zou dit voor een afstandsbediening zijn? En weet iemand waar ik zo'n systeem kan vinden? |
#46
![]() kan je daar niet gewoon elk kastje met ab op zetten?
Worden alleen maar aangestuurd.
#47
![]() ik zal wel even rond kijken.
Heel erg bedankt voor alle hulp! |
#48
![]() succes!
