  #41
Old 28-01-2012, 23:31
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
Die schotels zijn op vwpassat.nl nog te koop
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=113&t=43298
Old 29-01-2012, 18:41
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ah, bedankt!
Vandaag ff bij 265xxxkm de olie ververst. Er zweet/lekt wat olie bij de IC, niet noemenswaardig maar de o-ringen zal ik de volgende keer maar vervangen. Bij de EGR lekt er ook iets, ik denk de klep zelf. Komt dat vaker voor?
De volgende beurt is de d-riem aan vervanging toe en zal ik gelijk alle lekkages verhelpen. En wellicht daarna laten chippen..?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 08-02-2012, 20:26
RobbertG60 RobbertG60 is offline
Mooie auto!
Deze lekken altijd bij de EGR. ik weet niet welke motor code je hebt?
De mijne heb ik gewoon schoongemaakt en gelijk afgesloten en tot nu toe nog perfect en droog..
Old 08-02-2012, 20:51
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Originally Posted by Gijs
Ah, bedankt!
Het zou vreemd zijn als ie met die km's daar niet een beetje zou zweten
Je turbo en de carterventilatie geven een beetje olie mee > dat kruipt overal tussendoor
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 27-08-2012, 22:26
Gijs's Avatar
Motorcode is AVF. Vandaag spullen gehaald om dit weekend een grote beurt uit te voeren. De turbo ga ik ook demonteren en preventief laten reviseren. Na dit alles wil ik 'm weg brengen naar VAG-techniek om de conditie van de motor te bekijken en de EGR dicht te laten zetten.
Grote kans dat ie dan ook gechipt wordt, als het verbruik gelijk of beter word en de conditie van de motor het toelaat
Oja, heb ook nog een setje 18inchers klaar liggen..
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-08-2012, 08:02
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Ben benieuwd naar je ervaringen van EGR dichtzetten + chip bij VAGtechniek. Heb er ook al naar zitten loeren.....
Cabby
Old 02-09-2012, 09:15
Gijs's Avatar
Ik zal je op de hoogte houden Chris!
Gisteren ff lekker gesleuteld met Ivo. Nieuwe d-riem met waterpomp zit er weer op.
Wellicht overdreven om het hele front eraf te pakken, maar wilde toch alles schoonmaken, controleren en in orde maken.
Vandaag weer wat prullen, en morgen weer wat delen bestellen etc.
Het lager van de aircopomp is ook hoorbaar (clutch), morgen even bellen of een clutch los leverbaar is. De vrijloopkoppeling van de dynamo is ook versleten, dus wordt ook vervangen. Oh ja, en de condensor van het airco systeem is ook aardig bewerkt door steenslag.. Deze is nog wel dicht, maar heel best ziet ie er niet meer uit. 't Wordt wel een hele grote beurt op deze manier
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-09-2012, 10:24
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Wel lekker makkelijk sleutelen zo
Lekker bezig
Old 03-09-2012, 23:39
Gijs's Avatar
Weer wat verder;
Lekker old school: 1900 diesel!
Turbo is richting C&E turbochargers.. hoop deze vrijdag weer terug te hebben..
Beugeltje van koelwaterleiding die gescheurd was ff gelast, afgebroken boutje in de inlaat voor de motorbeplating uitgeboord, kan deze ook weer goed gemonteerd worden. Verder ff alles lekker schoonmaken, en de nodige dingen die al terug kunnen terugbouwen.
Nieuwe o-ringen voor de IC-buizen liggen ook klaar. Deze lekken nogal vaak, dus bij mij ook
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-09-2012, 08:07
Christiaan's Avatar
Goed bezig!
Cabby
Old 13-09-2012, 22:42
Gijs's Avatar
De turbo is weer terug, en zit er weer onder. Voorfront zit ook al grotendeels, zaterdag afbouwen en dan kan er weer gestuurd worden
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-09-2012, 10:06
WilcoGTI WilcoGTI is offline
Je pakt de "grote" beurt idd grondig aan haha mooi werk.
Old 14-09-2012, 15:12
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Mooi zo'n opgefriste Gerrit
Old 15-09-2012, 07:35
Audi1981's Avatar
Als je bezig bent, check de vrijloop van de dynamo gelijk ff
Old 16-09-2012, 08:47
Gijs's Avatar
Gedaan, deze was nog in orde. Vind alleen het lager van de dynamo nogal geluid maken, dus wellicht dat ik 'm toch ff laat reviseren..
Gisteren de motor weer gestart.. Alleen de EGR klep maakte wat rare geluiden. Klepje zelf zit goed en is vrij, maar ik denk dat het membraam kapot/slecht is.. Vandaag ff verder uitzoeken en de auto aan de computer hangen
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-09-2012, 19:41
Gijs's Avatar
't Was niet de ERG klep, maar de multiriem van de airco die slipte! De clutch van de airco is niet goed meer, en blijft hangen waardoor de riem er gewoon overheen getrokken wordt. Gek genoeg leek het geluid van de EGR klep te komen, vandaar dat ik in eerste instantie ook nog niet onder de auto naar de riemen gekeken had
Nu de riem en spanner er maar even af gelaten en zsm de airco leeg halen op het werk, en 'n pomp en condensor bestellen
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-09-2012, 10:06
Black Devil's Avatar
Jij maakt hem weer helemaal nieuw!
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 18-09-2012, 09:38
Gijs's Avatar
Helemaal nieuw zou mooi zijn, maar technisch moet ie gewoon perfect zijn/worden
Gisteren de bak-olie ververst. Dat kon na 277xxxkm ook wel een keer
Verder rijdt de Passat nu weer erg goed (deed ie eigenlijk al). Dit weekend naar Das Drag Day in Bitburg met de aanhangwagen erachter, kijken of die heel blijft
'89 Daihatsu Feroza
Old 18-09-2012, 16:09
Audi1981's Avatar
Maar t loopt allemaal weer wat gesmeerder
Old 23-09-2012, 23:06
Gijs's Avatar
Hehe idd
Weer zo'n 1000km achter de rug, stadlichtjes en kentekenverlichting vervangen, en alle kunststof motorbeplating terug gezet. Na 3 oktober de auto ff APK af laten melden, en dan is ie weer klaar om km'ers te vreten
'89 Daihatsu Feroza
