  #41
Old 11-11-2011, 15:55
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Net ook maar een Weber besteld in Engeland voor de Santana van m'n zus
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 11-11-2011, 16:09
dat ploffen hè..... haal eens de vaccuumslang los bij het inlaatspruitstuk zodat je alleen dat stukje rubber over houdt wat op de inlaat zit. draai daar een dikke bout in en dan een slangenklem erop zodat ie 100% dicht is....wordt het ploffen dan ook minder?
Old 11-11-2011, 16:14
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
Ik heb een een PN maar ik vind dat dat rothok veel te veel verbruikt, GTI van mij was duidelijk zuiniger.
Die van mij loopt de ene keer ook goed, en de andere keer als en druif, niet vooruit te branden, heb vanalles al geprobeerd... weet het echt niet meer.
Nu wachten tot er wat xtra geld komt, dan er een andere(KR) blok inlepelen, ben er spuugzat van.
Als er weer een andere 2 komt, geen PN meer, stront rommel, dat VW zoiets heeft uitgevonden..
Zo ff frustratie eruit!! haha
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 11-11-2011, 16:16
Keertje goed onderhoud plegen en een weber erop....
Old 11-11-2011, 16:33
de clown's Avatar
Onderhoud doe ik allemaal zelf, sinds de aankoop ervan, maar dus die weber erop en het is over.
En is het ook nog plug and play, of moet je nog verschillende dingen vervangen.
Weber wat jij erop hebt klinkt ook intressant
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 11-11-2011, 16:46
plug en plee...!
Old 11-11-2011, 17:06
Audi1981's Avatar
stront rommel, dat VW zoiets heeft uitgevonden...
Tis meer Pierburg die dat bedacht heeft...Het kán wel hoor, carbs met katalysator, Honda en Mazda hebben dat i.s.m. Keihin erg goed voor elkaar gekregen vroegâh
Old 11-11-2011, 17:08
Chewbacca Chewbacca is offline
Ik zal dr morgen even naar kijken.
zo ja, waar duidt dat dan op?
Old 11-11-2011, 17:15
Audi1981's Avatar
Dat je inlaatspruitstuk pakking en de rubberen carburateurvoet nog goed zijn
Old 11-11-2011, 17:20
niet goed werkend terugslagklepje. Kon bij de mijne ook merken dat ie minder plofte als ik die slang had afgedopt.
Old 11-11-2011, 18:44
Oke, qua kosten zeker schelen.
Mn vader dringt me erop aan om eerst de carb helemaal schoon te maken.
Gaat dat zin hebben? Nadat ik een halve bus carb-cleaner er al doorheen heb gespoten?
Of vallen alle piefjes en pennetjes en balletjes er direct uit als je het bovenste van het onderste deel afhaalt?
Old 11-11-2011, 20:36
de clown's Avatar
Nee je kunt blijven schoonmaken, helpt misschien voor een weekje, daarna komt het weer
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 11-11-2011, 20:38
Audi1981's Avatar
Je vader moet zich even realiseren dat er hier meer in zit dan sproeiers en buisjes
Old 12-11-2011, 15:43
Maar als hij daar valse lucht aan zou zuigen, dan moet dat toch ook aan de bougies te zien zijn? Die slaan dan toch wit uit?
Dat was bij mij iig niet zo...
Old 12-11-2011, 16:23
bij minimale valse lucht zal je dat niet gaan zien....slangetje al afgedopt?
Old 12-11-2011, 16:44
Die klep is je choke klep en wordt enkel en alleen door je choke-bi-metaal element bedient.
Waar zit dit bi-metaaltje bij de 2ee?
Zit deze in dat ronde zwarte doosje, zegmaar links voor op de carb?
Hoe is deze los te halen?
Een maat van me had dezelfde problemen, bleek dat het bi-metaaltje niet goed werkte. Maar hij wist niet meer welke carb hij had (2ee of 2e2), en op google vind ik alleen info over de 2e2. Heeft de 2ee deze wel?
@Rene: nee, nog niet. moet daar even wat meer gereedschap voor hebben.
En ik wil toch eigenlijk eerst zeker weten dat de carb af is, voordat ik een nieuwe bestel aangezien het toch aardig wat kost.
En dan wil ik niet voor de verrassing staan dat ie met een weber erop nog steeds ploft.
Old 12-11-2011, 17:54
platte schroevendraaier ben je nodig om het slangeklemmetje los te draaien. dan een dikke bout erin en het slangeklemmetje weer vastdraaien...meer gereedschap dan dat ben je niet nodig
Old 12-11-2011, 18:55
Heb je gelijk in
Heb het net nog even getest: het motortje draait pas de probleme, zoals ie in mijn bezit nog niet eerder gedaan heeft...
Dus: carb is goed, voetpakking, spruitstukpakking zijn goed.
Hoe nu verder onderzoeken waar het em in zit?
(Bedankt voor deze 'gouden' tip
Old 12-11-2011, 19:11
Heb je gelijk in
kan nu niet helemaal uitmaken uit je reactie of hij nou wel reageert op het afdoppen of niet...
Old 12-11-2011, 19:27
Haha oke Hij verbetert er enorm door!
Hij draait perfect, constant toerental, geen plofjes, helemaal 0!
Dus het zit em ergens in het stuk na het inlaatspruitstuk lijkt mij, maar hoe dat t beste te onderzoeken?
