  #41
Old 13-05-2005, 15:31
Rico Rico is offline
weer een paar fototjes, nu van de andere kant.
helaas kom ik ook hier weer een reparatie over een reparatie tegen die vervolgens is gaan roesten. Hier is helaas een beun de haas zoef zoef aan het werk gegaan. snel ff lassen, de eigenaar over een paar jaar doet het maar goed.
Maar ik laat de moet niet zakken, het is een flinke maar ook een hele leuke klus.
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 13-05-2005, 15:53
danielle's Avatar
danielle danielle is offline
Send a message via MSN to danielle
Doe het gewoon in een keer goed!!! Des te meer is 'ie uiteindelijk waard! Zou zonde zijn als 'ie over korte tijd weer gedaan moet worden!
Dat is mijn mening... want misschien wil je hem nooit meer weg doen
Kever Club Nederland Regio Zuid-Holland
www.keverclubzh.nl
Old 13-05-2005, 16:10
Wat dacht je? Rico is zoef zoef??? nee toch zeker.
IK GA HET GOED DOEN!
ook al betekend het dat ik de bus een paar weken aan de kant moet zetten, het gaat goed gebeuren, niet half! ik wil er nog jaren mee kunnen rijden.
Kever niet te koop
Old 13-05-2005, 17:05
volksfahrer.nl's Avatar
Zet hem dan gewoon in een garage en ga er aan werken..
Zo op straat word het altijd gerommel...
Alleen al het vocht in de lucht!
Als je buiten iets gaat plamuren zit zo snel vocht in.......
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 14-05-2005, 07:47
Originally Posted by skywalker
Tip van mij: Werk dan eerst af waar
je aan begonnen bent, ga dan pas met iets anders verder...
Ja, ben ik ook zeker van plan.... MAAR:
Ik was begonnen met het bijwerken van twee kleine roestplekjes toen ik die grote gaten tegenkwam. Ik heb toen besloten om een groot deel van het plaatwerk daar te vervangen. Omdat Sjef niet alles op voorraad heeft, heb ik besloten om daar op te wachten. Als ik ga lassen moeten de banken, de vloer en alle panelen er uit. dat wil ik niet een paar keer achter elkaar hoeven doen. dus wachten tot ik al het plaatwerk in huis heb en dan echt aan de slag.
In de tussentijd kijk ik overal waar schade of roest zit hoe erg het is en wat ik er aan moet doen. Dit zijpaneel bijvoorbeeld stond op de nominatie om in zijn geheel vervangen te worden. Nu ik er zo mee bezig ben, is dat wat overdreven. Er zijn een paar slechte plekken maar om nu alles in een keer te vervangen is wat rigoreus.
Wat ik begrepen heb is dat je de bus al rijdende op wilt knappen.
Ik weet goed waar ik mee bezig ben maar omdat ik inderdaad we willen blijven rijden met de bus. maar ik heb geen zin om meerdere malen de banken er in en er uit. Ik zet de bus over een paar weken neer, ga aan de slag en stop pas als het klaar is, het plaatwerk dan.
zo, een heel verhaal,
Bedankt allemaal voor de goede adviezen, ik heb ze toch nodig!
Kever niet te koop
Old 14-05-2005, 18:01
danielle's Avatar
Rico, ik had het helemaal verkeerd gelezen mijn excuses daarvoor! Ik vind het vervelend voor je dat er zoveel werk aan zit. Maar ben wel benieuwd hoe straks het eindresultaat is. Heel veel succes. En denk dat je nog wel een tijdje zoet bent ermee.
www.keverclubzh.nl
Old 18-05-2005, 16:38
geen probleem, hier nog een paar fototjes
een paar dagen geleden.
grote brokken overtollig plamuur komen er vanaf.
reparatie over reparatie, en dat moet ik dus gaan... tja, repareren.
Kever niet te koop
Old 18-05-2005, 16:41
tering rico!!
wat een plamuur zit erop!!
tof van je dat je de moed erin houdt!!
toppper
Old 18-05-2005, 16:42
Originally Posted by René
tering rico!!
toppper
ja, ach, nu overstappen op iets anders zou alleen maar geldverspilling zijn.
ik weet dat er nog veeeeeeeel meeeeeeeer plamuur op zit, en dat moet er allemaal af!
Kever niet te koop
Old 18-05-2005, 16:50
ik zou trouwens op de blanke plekken wat menie smeren.....
Old 18-05-2005, 16:56
heb net mijn busje zinkspray er op leeggespoten
de verf is nog nat (op een paar plaatsen)
Kever niet te koop
Old 18-05-2005, 18:22
vwleusden's Avatar
wat een plamuur zeg... ga je bijna spontaan van janken.
Maar succes en komt ongetwijfeld goed
2011 Ford Ka
Old 18-05-2005, 19:45
vwcrewcab's Avatar
De moed niet opgeven, probeer alvast aan het moment te denken dat hij helemaal naar jou wens is!!!
Doet zinkspray of menie hetzelfde als grondverf???
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 18-05-2005, 21:29
eh.. nou ik had gewoon een bus zinkspray staan en omdat ik het schuren en plamuren in fasen doe, is het gewoon handig om iets op het kale metaal te spuiten dat roest tegenhoud voor een tijdje. en dat doet zinkspray ook.
daarnaast vindt ik het prettig werken omdat het grijs is.
vandaar.
Ik ga de moed zeker niet opgeven, ik werk er elke dag aan en op een dag gaat hij er zo uit zien! en daar wordt ik weer blij van!
Kever niet te koop
Old 18-05-2005, 21:37
Melvin Melvin is offline
sow he wat een plamuur, ze zeggen toch altijd niet te dik plamuren, dat gaat loslaten enzo... nou, dat valt dus nog goed mee zie ik wel ...
dus na een dikke aanrijding gewoon naar de gamma en plamuur halen, heb je het zo gemaakt haha
Old 18-05-2005, 21:58
zommige stukken vielen er gewoon vanaf, bij andere zette ik er een beitel onder en sloeg ik er hele stukken gegelijk uit, alsof het nooit op de auto had gezeten.
Er zijn ook verschillende soorten plamuur gebruikt. de gene op de foto heeft ten eerste meerdere lagen, sommige zijn wit, andere roze en de onderlaag was net alsof het van mdf was, alleen dan veel harder. het leek wel een soort hars.
maar er komt nog meer plamuur aan, blijf rustig kijken en de plamuur vliegt je om de oren.
Kever niet te koop
Old 19-05-2005, 06:20
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Dit lijkt meer op een cursus stucen ipv plamuren.
Old 19-05-2005, 09:35
vwcrewcab's Avatar
Dat het nog bleef zitten op je auto, bij mij zit er maximaal 0.5 cm plamuur op en dat laat nu al bijna los!!!
Grt Frederic.
Old 19-05-2005, 10:04
ik denk dat als ik er nog een paar maanden langer mee had gereden dat het er ook af was gekomen, sommige stukken laten nu al los.
Ik sta wel voor een dilema, de oude reparatie helemaal weghalen aan deze kant, terwijl hij helemaal goed is? dit alleen om te kunnen zien wat er onder zit. Dat zou wel betekenen dat ik extra werk kriijg omdat ik deze stukken er nooit meer mooi inkrijg. Het laswerk is opzich wel goed gedaan, alleen het plamuurwerk hebben ze aan een beun de haas overgelaten.
Kever niet te koop
Old 19-05-2005, 10:25
maar als er nu zoveel plamuur nodig is geweest om de zijkant strak te krijgen, zul jij dat dalijk ook nodig hebben om het strak te krijgen :S
