  #41
Old 15-03-2021, 11:34
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Originally Posted by oettinger_18
Netjes! Waar kan je zwarte silicone slangen halen? Gaat wel om een 1.8 dx motor maar die verschillen kwa buizenwerk niet veel vanelkaar
De set is van https://www.gladen-motorsport.de. Specifiek voor 2H was plug en play. Kwaliteit is iets dunner dan Samco maar voordeel is dan dat de originele klemmen dan weer passen.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 15-03-2021, 17:40
yuli's Avatar
Een van de laatste updates voorlopig. Volgende week krijgt de cabrio nog een nieuwe muts bij een specialist in Rotterdam. Dan van de zomer is kijken of die het houdt. Misschien dat ik nog een koppeling doe in de tussentijd, die zit wat hoog naar me zin. Bak olie nog verversen en ik wil nog een schakelstang revisie setje monteren.
Nog een paar details gedaan in de motorruimte:
Achterin zitten nu 3-punt gordels (set uit Engeland, is niet goedkoop)
Trommels vervangen (Bosch setje was in de aanbieding bij AutoDoc) en en de lagers schoongemaakt en opnieuw ingevet. Ook de flexibele leidingen bij de achter as vervangen en nieuwe remleiding gemaakt achteras want wilde natuurlijk niet meer los. Achteras maar even laten zakken voor het slijp werk
De binnenspiegel geplakt met zo'n gaas / lijm setje
Vervolgens gestart maar viel telkens na een minuut of 2 uit. Eerste instantie dacht ik aan de chip die ik had geplaatst. Alleen met een andere computer die ik geleend had hetzelfde probleem. Motor staat netjes op tijd, 6 graden voorontsteking. Opwarm fase ging eigenlijk prima daarna begon de ellende. Kreeg je hem vervolgens niet of met moeite weer aan. Begonnen met de opvoerpomp te controleren, dit was gelijk raak deze deed niet mee.
Een blik in de tank en ik wist genoeg:
Bodem van de tank vol met zand en roest schilfers. Vandaar de mooie vulpijp! Vervangen en het vuil laten zitten
leegpompen maar kwam de meeste zooi al mee. Daarna laten drogen en een speciale flexibele stofzuiger slang er doorheen.
Nieuwe Pierburg opvoerpomp:
Garage bedrijf het kromme sleuteltje weer uitgebreid met een nieuw stukje gereedschap
Tijdens vervangen van het filter kwam ik er achter dat de hoofdpomp was vervangen voor een QSP pomp. Prima pomp niets mis mee maar hing aan 1 tie wrap op.
Had nog een benzinepomp houdertje liggen dus nieuw beugeltje gemaakt met de restanten originele steun.
Was vrij zeker van dat injector 4 bleef hangen. Tijdens het starten zat de motor namelijk op slot (water slot) en de benzine vloog van cylinder 4 om me oren. Kan te maken hebben dat het hele circuit niet goed is geweest dan wel dan geen benzine. Ook stonk de olie naar benzine. Geen risico nemen en 4 nieuwe injectoren geplaatst en olie vervangen. De oude EV1 zijn nu vervangen door Bosch EV6 injectoren voor 2H.
Inmiddels rijdt het. Paar keer de kinderen al opgehaald en weggebracht. Ook het meisje vind het leuk. Scheurbakkie alleen ze moet weer even wennen dat het geen automaat is Dus hij gaat wel door zijn toeren
We hebben het dak uit gedaan!
https://downloads.inventive-online....capulco_144.mp4
Old 16-03-2021, 11:32
The Skinnmeister's Avatar
Goed bezig, leuk om door te lezen
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 07-05-2021, 20:41
yuli's Avatar
Wat een lol je met zo'n golfje kan hebben. Vrouw blij, kinderen blij. Kap open en dan roepen niet te hard!
Inmiddels voorzien van een nieuwe kap door Hamé in Rotterdam. Wat een toppers, vakmannen. Isolatie pakket is vernieuwd en een nieuwe blauwe kap erop. Er is ook een goed achterraam frame ingegaan. Helemaal weer waterdicht zoals het hoort.
Verder is er een nieuwe kat onder gegaan en en nieuwe midden demper. Dat was nodig wat de steen van de kat lag helemaal los en verpulvert wat een herrie maakt dat.
Verder een schakelstang revisie setje tegenaan gegooid van een paar Euro. Sommige rubbers waren namelijk gewoon weg.
Nog paar kleine dingetjes die t.z.t. wil doen
- nieuw achterbak mat ergens bestellen
- hoedeplank op maat maken
- dikke platen zal wel leuk staan
Perfect nee. Leuk ja.
Old 09-05-2021, 10:19
bigchief bigchief is offline
Default onze acapulco met de originele velgen.
Old 10-05-2021, 09:18
yuli's Avatar
mooi!
Old 10-05-2021, 13:20
Ironvw Ironvw is offline
Ziet er goed uit
Die kleur blijft mooi
Old 16-05-2021, 12:09
Puike cabrio !! Goed werk wederom
