  #61
Old 26-12-2012, 20:05
Makrolon Makrolon is offline
Originally Posted by Jan-Turbo
"Voor mij kan t vermogen niet hoog genoeg zijn :P Maar het moet wel betrouwbaar en zuinig blijven."
Ben toch eens benieuwd hoe je dit voor je ziet? Gezien je wens naar zoveel mogelijk vermogen druist dat wat in tegen je wens van "zuinig". Als je zuinig wilt rijden zul je ook defensief moeten rijden en dan heb je aan vermogen niet zo heel veel.
Het gat wat je op de foto laat zien zou ik wel degelijk aanpakken. Kost wat tijd maar dan doe je t wel in 1x goed. Doe je t niet dan word het haastwerk en als je daar nu al mee begint heb je nog maar 1 ding voor ogen: z.s.m. die motor erin knallen en racen met dat ding en daar krijg je spijt van!
Dan is dit het eerste plekje wat je overslaat en is de kans zeer aanwezig dat je grovere fouten gaat maken waardoor je motor het niet zal doen, je elektronica hapert, tellers niet werken of b.v. je remmen het niet naar behoren doen.
Als je t nu snel en half doet kost t je straks dubbel veel tijd om zaken te gaan herstellen of geef je er door de tegenvallers de brui aan en heb je niks meer en daar ben je nu niet voor aan t sleutelen lijkt me...
Ik wil je hiermee niet op je nummer zetten maar je gewoon waarschuwen voor de fouten die ik en waarschijnlijk velen met mij al te vaak hebben gemaakt.
Succes met de hobby!
Oh, ik ga niet tot t maximum ofzo hoor. Zohoog als makkelijk mogelijk is. En dan is ie gewoon nog zuinig. Als ik 130 op de snelweg rij gebruik ik t vermogen toch niet.
Je hebt gelijk, ik pak t gewoon effe goed aan en ga dat gat dichtlassen morgen.
Bedankt voor je reactie, kritiek word gewaardeerd hoor!
Bert, bedankt voor je reactie. Duidelijk zo!
Old 27-12-2012, 01:31
de koen de koen is offline
In mijn caddy ligt een tdi 130 pk (motorcode weet ik zo even niet) die daar bovenop nog een keer is gechipt tot 160 pk.
jij hebt toch een tdi motor met gewone brandstofpomp ? dat is dan 90 of 110pk.
Chippen naar 160echte PK"s is ook sneller gezegd dan gedaan hoor.
Old 27-12-2012, 08:12
ewcaddymk1's Avatar
het is maar net naar wat voor project je kijkt van hem de caddy of de golf
TSJA ......zeg het maar!!
Old 27-12-2012, 13:57
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
K heb de haren al van mn hoofd afgeschoren want mn haar gaat er recht van overeind staan met al die projecten van me...
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 27-12-2012, 20:18
staat toch in de quote dat hij het zelf heeft over zijn caddy met zogenaamde 130pk motor, waarop ik reageer dat dit een 90 of 110pk is. Dus laat die maar achterwege.
ook die golf2 is een een 90 of 110pk..
Old 27-12-2012, 20:24
jup roterende pomp>orig. 110pk max.
Old 27-12-2012, 22:09
ewcaddymk1's Avatar
wat voor
Old 28-12-2012, 07:30
Rustig jongens, geen ruzie maken. Golf is 90 pk, Caddy heb ik aan de loop gehad en verder nog niet.
De info die ik van de vorige eigenaar heb gekregen is dat ie gemeten is op 160 pk. Die man zit bij een internationaal belgisch racingteam, geen Patrick vd lts die eens wat omknoeide.
Als ik lieg dan lieg ik in commissie.
Old 28-12-2012, 10:34
Flinke discussie om hooguit 40 pk. :P
Morgen haal ik een los AHU motorblok op. Is toch makkelijker voor mij als een complete auto.
Blok is compleet met electronica, als er nog liefhebbers zijn voor de ecu enzo? Ga ik toch niet gebruiken.
Wil proberen de motorruimte dit weekeind in de primer te zetten.
Twijfel nog of ik de golf 3 tellerbak ook inbouw, weet niet of ik de telleraandrijving van het tdi blok zo op mn originele teller aan kan sluiten? Heb ik alleen geen toerenteller.
Old 28-12-2012, 13:33
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Wat voor bak ga je gebruiken?
En wat/welke remmen ga je gebruiken?
Goede remmen zijn belangrijker dan 140pk.
Old 28-12-2012, 15:45
Vr6 onderstel eronder, zit je met de remmen meteen goed...
Old 28-12-2012, 17:18
Gewoon de bak die er ori achter zit (achter de tdi)
Eerst nieuwe originele remschijven/blokken. Mocht dat niet voldoen ga ik naar de mogelijkheden kijken voor groter. (past er uberhaupt groter in 14 inch?)
Old 28-12-2012, 17:23
Je gaat de orginele remmen gebruiken die onder de Caddy zitten?
Old 28-12-2012, 17:56
Niet? Wat past er nogmeer plug en play op dan? En, past er groter in 14 inch?
Old 29-12-2012, 15:46
dit setje bijvoorbeeld, past dat op mijn Caddy? En ook in de 14 inch wielen?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...gti-remmen.html
Old 29-12-2012, 17:57
Mtdi's Avatar
Je moet ze van een Scirocco 16v hebben schijf doorsnee van 256mm.
Je eigen set is 239mm.
Die van een Golf2 hebben andere bevestegings gaten.
Als je met 15 inc gaat rijden is de keus groter.
Old 29-12-2012, 18:09
Oke, ga ik daar naar opzoek. Bedankt.
Ik blijf sowieso met 14 inch verbreed staal rijden.
Old 29-12-2012, 19:31
GlennGSi GlennGSi is offline
anders golf 1 gti remmen.. polo g40 remmen.. past ook allemaal..
Old 29-12-2012, 19:39
Heuj!
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...previousPage=lr
Deze dus bijvoorbeeld?
Old 30-12-2012, 21:58
Originally Posted by Makrolon
Hallo ! haha jah als dat g40 remmen zijn wel jah.. kan ook nog 13inch omheen.. Kevin Suanes rijd ook met g40 remmen op zen golf 1.. die rooie weet je wel waar hij ook die g40 in heeft hangen.. wat voor een remmen frederic btw op zen cabrio diesel heeft weet ik niet. maar hij rijd met bbs rm 15'' dusja kunnen ook g60 remmen zijn..
