#61
![]() @ wilco , ja soms raak ik wel is afgeleid
![]() maar vandaag weer het een en ander gedaan. begonnen met het laatste stukje van de rechterwielkuip af te lassen. eerst aan het deel weer een iets langere strip gemaakt omdat ik deze er af had geslepen. en vervolgens het deel er in gehecht toen gelassen en vervolgens strak geslepen. ![]() ![]() ![]() daarna ben ik begonnen met de rechter bodum er uit te slijpen. eerst heb ik de dwars steun van de stoel verwijdert vervolgens de bodum zelf daar geen foto's van. en heb een begin gemaakt om het nieuwe front los te maken om deze weer te kunnen monteren. ![]() Na de kerst gaan we weer lekker verder. en iedereen Goede feestdagen gewenst Groeten Johan Last edited by johan-k : 20-11-2013 at 19:59. |
#62
![]() Zo vandaag verder gegaan met het voorfront.
eerst het nieuwe front ontdaan van de kokerbalken. ![]() Toen de voorkanten van de wielkasten er af gehaald zodat het front er op paste. ![]() ![]() Toen maar is even gekeken als het front paste. ![]() Pasvorm was niet helemaal super aan de bijrijders kant paste die bovenaan wel alleen als je het plaatwerk naar beneden volgde zat er een verkeerde vorm in waardoor die versprongen liep met de auto boven aan zat die meer naar rechts en onderaan naar links. ![]() ![]() ![]() aan de bestuurderskant zat het te krap. meet een beetje kracht het front naar buiten getrokken en toen vast gezet met een griptang. de vorm was aan deze kant wel goed. ![]() ![]() uiteindelijk met een beetje moeite alles pas gemaakt en op paar plekjes vast gezet. nog nagemeten als links en rechts gelijk waren en gepast met de spatborden en motorkap om te kijken als alles nog klopte. ![]() ![]() en daarna begonnen met het aflassen. links is nu helemaal gelast en rechts van de auto moet ik nog een klein deel. ![]() dus morgen nog een klein deel rechts van de auto lassen en daarna verder met de bodem Last edited by johan-k : 20-11-2013 at 20:09. |
#63
![]() Ziet er goed uit zo.
Kom zaterdag wel weer ff een blik werpen. |
#64
![]() bedankt en is Goed
#65
![]() looking good
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#66
![]() Mooi werk
#67
![]() Mooi werk weer. Nog bedankt voor vandaag he
#68
![]() Bedankt voor de reacties, en Wilco graag gedaan hoor.
#69
![]() zo vandaag het laatste stukje van het front afgelast.
daarna begonnen om steunen te maken om de auto in kantelbokken te hangen. Zodat ik niet meer onder de auto hoef te kutten. eerst de steunen aan de achterkant gemaakt. maar om er aan te kunnen beginnen moesten eerst de ophanging punten weer gemaakt worden omdat de vorige gaten waren dicht gelast door de vorige eigenaar. ![]() foto's aan de achter kant er zijn plaatjes achter gezet en vervolgens is de boel dicht gelast. ![]() ![]() dus de slijptol er achter maar overheen gehouden om te kijken waar ze precies zaten. en door het slijpen kwamen de vorige gaten weer mooi zichtbaar. ![]() vervolgens de gaten er maar in geboren. ![]() en gekeken als het plaatje ook paste waar vervolgens de steun op moet komen. ![]() Toen heel het verhaal aan de andere kant ook gedaan. hier bezig met de gaten boren. ![]() ![]() uiteindelijk een balkje opgelast waar de grote balk weer om moest komen. ![]() ![]() en uiteindelijk de grote balk er aan vast gelast en het kantel frame er aan vast gemaakt. ![]() daarna de steunen aan de voorkant gemaakt. begonnen met de gaten boren om vervolgens de balk er voorlangs er aan vast te lassen. daarna het kantel frame er aan vast gemaakt. ![]() ![]() ![]() morgen eerst maar is de tegels er vlak in leggen omdat deze er krom in lagen. en daardoor de kantelbokken er niet overheen kunnen rollen of normaal staan. en als de vloer weer een beetje vlak is kan de caddy er in worden gehangen. ![]() morgen gaan we weer vrolijk verder Groeten Johan Last edited by johan-k : 20-11-2013 at 20:18. |
#70
![]() Heb je nu serieus een compleet nieuwe neus in stukken gezaagd
![]() Waarom heb je niet de geheel nieuwe neus op de Caddy gezet, nu heb je heel veel werk gehad van het herstellen van de rotte delen...
"88 Caddy 1.6D |
#71
![]() Omdat dit in mijn ogen een simpelere oplossing was en gemakkelijker omdat er erg veel aan het front vast zit.
#72
![]() zo compleet was dat front toch niet?tenminste,in die zin dat je dingen hebt gerepareerd die aan het nieuwe front zaten?
#73
![]() klopt veel dingen die zijn gedaan moesten als ik het hele front zou vervangen als nog gerepareerd worden.
#74
![]() Vandaag eerst bijna geheel de ochtend de stoep in me garagebox een beetje vlak gemaakt om de kantel bok netjes te kunnen neerzetten.
dus Vandaag de caddy en in de kantelbokken gehangen. eerst was die niet geheel in evenwicht als je hem op zijn zij hing dus de achteras er ook onderweg gehaald en nou hangt die mooi stabiel. ![]() ![]() Daarna de bodem er uit geslepen. en de binnendorpel er uit geslepen. ![]() ![]() en ook hier kan je zien dat de buitendorpel er is overheen gezet en best slordig. ze hebben nog niet eens de tijd genomen om het rubberen dopje er uit de dorpel te halen voordat ze de nieuwe er overheen hebben gelast. ![]() daarna heb ik mijn gordel bevestiging losgemaakt die ook lekker verroest was. ![]() ![]() dus deze maar weer kaal gemaakt. ![]() ook heb ik een plaat gemaakt die de weer op de plek moet komen van de binnendorpel. ![]() Volgende week gaan we weer verder dan de binnendorpel lassen en de bodemplaat maar is op maat gaan maken. Last edited by johan-k : 20-11-2013 at 20:23. |
#75
![]() Haha van alle markten thuis die johan he. Morgen dus ff straten? Ik ben er morgen ook nog wel ff
#76
![]() Het straten heb ik vanochtend gedaan stoep licht er al weer in.
ik ben er morgen niet moet helpen verhuizen. |
#77
![]() Erg mooi om te zien hoe je alles zo perfect aanpakt! Ik blijf t volgen.
#78
![]() Bedankt.
#79
![]() zo vandaag weer het een en ander gedaan.
begonnen met de binnenste dorpel te lassen. eerst de gordel bevestiging vast gelast ![]() toen de binnendorpel vast gelast. ![]() ![]() ![]() ![]() Toen begonnen om de bodem pas te maken. ![]() ![]() alleen was het pasvorm zo waardeloos dat de bodem 2 CM vanaf de dorpel zit. maar het is niet anders want anders kom ik niet uit met mijn dwarsbalk voor de stoel en de balk die onder de bodem komt. dus zal er een hoekprofiel gezet worden en de ruimte later dicht gelast worden. ![]() ![]() Toen het plaat werk op een paar plekjes vast gezet om te kijken als de stoel er nog wel tussen zal passen. afstand van slede tot slede is gelijk als bij de bestuurders kant en heb de stoel in de auto gehad en het past nog. ![]() ![]() ![]() en omdat alles past heb ik alles verder af gelast. ![]() ![]() zaterdag gaan we weer rustig verder Grt Johan Last edited by johan-k : 20-11-2013 at 20:34. |
#80
![]() gaat een stuk makkelijker zo met die kantelbok!
