  #61
Old 28-11-2004, 11:35
Heerlijk, het is weer winter en de handrem heeft er weer de brui aan gegeven. Voor een keuring is zo'n revisie niet gek, maar op de lange termijn blijven de Girling 36 remklauwen gewoon prutsdingen...
Dus heb ik zoals bovenstaand voorbeeld ook 2 Lucas klauwen van een golf mk4 uit 2001 gekocht. Nu dacht ik in eerste instantie dat daar perse zo'n zelfgemaakte adapter op moet. Bij bestudering in etka kan ik dat alleen niet terugvinden. Helaas gaat het proggie maar tot '98 bij mij, maar de onderdeelnummers van de remslang achter (893 611 775 A) en de beschrijving (M10x1x160) is bij de mk2 en de mk4 hetzelfde. De lengtes van de handremkabel zijn wel anders. Kan iemand mij vertellen wat ik hier van kan verwachten?
Mocht ik nou zo'n adapter nodig hebben laat ik liever remslangen op maat maken (http://www.dutchpowertrading.nl/Rem.../remslangen.htm).
Ik probeer er verder een How To van te maken.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 28-11-2004, 22:34
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Even zoeken op het forum er is al eens een vrij uitgebreide topic van geweest
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-11-2004, 09:48
jeroenk's Avatar
jeroenk jeroenk is offline
Send a message via MSN to jeroenk
Hey,
Een how to is niet nodig, die heb ik al geplaatst op vwforum.nl. Kijk daar dus even op. De adapters kun je ook bij mij bestellen. Als jij mij doorgeeft wat voor klauwen je hebt gekocht en welke aansluiting je nu hebt komt het helemaal goed. De handremkabel is geen probleem, althans bij niet. Deze kun je gewoon monteren. Werkt perfect.
Groeten Jeroen
Nothing Beatz a F&I GTI driver
>> 1 of the 200 <<
Old 29-11-2004, 19:32
Marco's Avatar
Ahum, ik zie nu dat dat deze topic is die ik bedoelde :p
Passat B1 LS
Old 29-11-2004, 19:54
Ik wou net zeggen...
Old 29-11-2004, 19:55
jeroenk's Avatar
Hee jongens, volg deze link:
http://www.vwforum.nl/ftopict-19658...mk4+mk2+klauwen
Hier zie je een how-to die ik heb gemaakt. Doe er je voordeel mee.
Groeten Jeroen
>> 1 of the 200 <<
Old 29-11-2004, 20:03
Groeten Jeroen
Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje wantrouwend ben tov de adapter. Het zijn toch je remmen en zo'n verloopstukje is toch extra risico. Hoe wordt hierover gedacht bij de APK keuring bijvoorbeeld?
Is het monteren van originele remslangen van een mk4 een optie?
bedankt voor de reacties
Old 29-11-2004, 20:19
jeroenk's Avatar
Originele remslangen van een mk4 passen niet. Je zit dan met de aansluiting aan de kant van je remleiding. De adapter zit zeer goed in elkaar. Het is koper leiding met rvs eindstukken. Super kwaliteit gaat nooit kapot. Beter dan die rubberen rommel.
>> 1 of the 200 <<
Old 29-11-2004, 23:53
Ziet er wel netjes uit en die adapter ziet er goed uit. waaarom zou het niet stevig of betrouwbaar zijn?
Old 01-12-2004, 14:19
Nog even een paar vraagjes, is makkelijker dan onder de auto kijken
Op verschillende internetpagina's wordt aangegeven dat er in totaal 6 remslangen op een 16v zitten. Klopt dat?
Voor eventuele toekomstige plannen, zijn de aansluitingen op de voorklauwen van een 16v en G60 gelijk?
Wat zijn de specificaties van de aansluiting van de remslang op de remleiding ve mk2 en van de remslang op de remklauw ve mk4?
Alvast vriendelijk bedankt,
Derk
Old 01-12-2004, 17:40
jeroenk's Avatar
Mij lijkt het logisch dat alle aansluitingen ACHTER zowiezo het zelfde zijn. Dit moet ik even navragen. Ik durf voor niet te zeggen. Geef me even tijd dan zoek ik het uit.
>> 1 of the 200 <<
Old 01-12-2004, 18:18
Jurgen Santana's Avatar
Marco en MelG60, er zijn GEEN adapters nodig voor een mk2. Ik weet niet hoe het zit met de mk1. Het 1nige wat ik moet laten maken is het stukje remleiding van rubber met aan de 1ne kant een mk2 aansluiting voor de remleiding en de andere kant een mk4 voor de klauw. Ik heb voor 250,-- incl BTW twee gloednieuwe Golf mk4 remklauwen gekocht. Ik was zo ontzettend flauw van het gezeur dat ik het nu goed wou hebben. De handremkabel moet ook zo zijn over te zetten.
Kun je niet de remslangen van een Golf 4 cabrio gebruiken???
WWW.MIVW.NL
Old 01-12-2004, 20:14
jeroenk's Avatar
Zitten op de Golf 4 andere achterklauwen dan? Van een Golf 3? Zo ja dan kan het nog niet, de klauwen hebben ook een andere nippel
>> 1 of the 200 <<
Old 01-12-2004, 20:21
De Golf 4 cabrio is qua onderstel etc gewoon een Golf 3 maar heeft wel de aluminium klauwen van een Golf 4!
WWW.MIVW.NL
Old 01-12-2004, 20:52
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
6 (flexibele) remslangen klopt, 2 voor, 2 bij het scharnierpunt van de achteras, en 2 bij je remmen achter
Old 01-12-2004, 20:58
Juist, bedankt.
Ik heb getelefoneerd naar Goodridge, en die kunnen alle aansluitingen die je maar wilt op de set monteren. Ik heb alleen geen zin het verkeerde te bestellen, vandaar mijn vragen.
Old 01-12-2004, 20:59
Lightbulb
Idee
Old 02-12-2004, 09:53
Maarruh, zijn de remslangen vóór van een 16v en G60 hetzelfde?
