  #61
Old 09-02-2009, 13:05
desnelders's Avatar
dat is een plastic batterij "bak" met aan de buitenkant carbon look.
Die ben ik per ongeluk tegengekomen bij een motorsport winkel hier in Antwerpen. Een merk of dergelijke staat er niet op.
Old 09-02-2009, 14:00
Okay, dus maar even in de 2-wieler scene rondstruinen
Old 09-02-2009, 15:24
desnelders's Avatar
sorry heb me verkeerd uitgedrukt, een automobiel motorsport winkel. Is wel degelijk bedoeld om in een auto te gebruiken
edit: link gevonden http://www.raceplastics.com/battery_boxes.htm
Old 09-02-2009, 15:59
Ik vond de bak al wat groot voor een motorfiets-accu
Thanx voor de link.
Old 15-02-2009, 11:51
desnelders's Avatar
voila de voorste eibach stabi stang zit eronder, met dank aan bolku voor de beugels
Old 15-02-2009, 14:55
De Limburger's Avatar
Dat ziet er erg kinky uit hoor.
Ga zo door.
Gr Ronnie
Old 14-03-2009, 13:43
Allart-Ghetta's Avatar
Zeer leuk allemaal.
Maar wat gebruik je voor motor- en baksteunen?
Ik heb er een beetje gekieteld TDI'tje in liggen, maar die motorsteunen (vooral de achterste, is te zien bij jou op de foto) zijn lekker slap, dus het blok stuitert heen en weer door de motorruimte.
Succes verder!
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 14-03-2009, 14:00
dat ziet er zeer goed uit
Old 19-03-2009, 14:12
desnelders's Avatar
@allart-ghetta: je bedoelt die rubber die tussen de achterste steun zit?
Old 24-03-2009, 21:52
Jeffg60's Avatar
Jeffg60 Jeffg60 is offline
zoals al vaker gezegt ziet er erg netjes uit
ik heb sinds kort een corrado g60 gekocht omdat ik al een tijd met het idee liep om een turbo erop te monteren, dus nu heb ik eigenlijk de vraag waar jij je turbo etc besteld heb? ik ga dit zeker in de gaten houden
ga zo door
Old 06-05-2009, 12:29
desnelders's Avatar
even vanonder het stof halen
de persoon die de motor etc aansluit voor mij heeft zen enkel en vinger gebroken dus die is redelijk lang out. Maar ik ben er zoveel mogelijk zelf aan het verdoen om hem zo snel mogelijk af te maken. dingen zoals schakel toren op zen plek zetten, bateerij bak in de koffer vastgezet en aangesloten, hoofdstroomonderbreker in dashboard gemonteerd, gevlochten remleidingen steken.
Nu beginnen we met de laatste darmen op de motor en de elektriciteit. Dus hij legt mij uit wat waar moet, zo leer ik ook nog lekker veel bij
Old 06-05-2009, 18:34
Geert_Sneek Geert_Sneek is offline
Zeer mooi en leuk project, goed om te zien dat mensen niet helemaal over de top gaan maar gewoon lekker sleutelen, maar toch echt wel iets speciaals neer zetten, top!
Maar mag ik vragen waar jij die rubbers voor je stabi enzovoorts weg hebt gehaald?
Old 07-05-2009, 07:08
desnelders's Avatar
das idd een beetje de bedoeling van dit project
die purpere powerflex rubbers van de ophanging heb ik gekocht op ebay.de , en die rode rubbers op men stabi stangen waren mee geleverd met die eibach stabi stangen. Want die stangen zijn dikker dan de originele.
gisteren olie en waterdarmen etc aangesloten, spanklemmen zijn fun...
En nieuwe kabels gemaakt naar de alternator want van die van de golf 1 bleek van de dikke rooie het koper door de isolatie te zijn gesmolten over zo goed als de hele lengte geluk dat er nog zo'n zwarte plastiek rond zit. En van de kabels die bij de G60 blok waren, was het blauwe dunne op twee plaatsen aan elkaar gezet geweest dus maar in een keer beide nieuw gemaakt.
Old 07-05-2009, 07:24
kiwi-gti's Avatar
kiwi-gti kiwi-gti is offline
Erg leuk project om te volgen, ga zo door
Seat Ibiza 2.0 GTI 2001-2006
VW Golf MK3 2.8 VR6 2006
VW Jetta MK1 1.5 2006-2007
VW Corrado 2.9 VR6 2007
VW Golf MK2 1.6 2007-2008
VW Golf MK2 1.8 G60 2008-2009
Old 07-05-2009, 12:03
willus willus is offline
goed bezig
Daily golf 2 gti 2.0 16v 84
ex-Vento TDI97
EX-Golf 2.8 vr6 92
EX-Golf 2.8 vr6 93
EX-Polo 1.3 G40 94
EX-Golf 2 1.6 89
autoverzekering kijk op
www.bosentoet.nl
Old 08-05-2009, 11:46
desnelders's Avatar
gisteren zijn we in de elektriciteit gevlogen kabel komende van de batterij in de koffer vooraan aangesloten en de G60 kabelboom erin gelegd. En er zit terug leven in de golf hij draait nog niet maar dingen zoals de ventilator, starter, lichten, pinkers etc doen het terug
de lichten werken meteen, de pinkers gingen maar 1 keer, na ene half uurtje nog eens testen opeens wel maar de vier pinkers tegelijk bleven dan weer continu branden, half uurtje daarna werkte die ook. alsof er beetje bij beetje terug leven in stroomde
Er is nog een beetje werk aan de kabelboom op de motor en dan nog de benzine leidingen en pomp etc afwerken en de waterdarmen en nog een lijstje klein prullen.
Old 09-05-2009, 07:37
desnelders's Avatar
gisteren avond was ik niet van plan om te gaan sleutelen maar de gevlochten stalen remleidingen waren aangekomen dus toch maar effe gaan plaatsen ze steken eronder, enkel die boven de achteras nog niet, daar was ik nog aan begonnen op het eind maar had de fut niet meer voor zo'n kl*te werkje maandag pics van de vorderingen
Old 11-05-2009, 21:51
desnelders's Avatar
ik had een probleempje met de benzine, namelijk de super dunne benzine leidingen van het 1100 blok. en de bijhorende dunne aansluitingen aan de vlotter boven aan de tank. ik heb hier op het forum een mk1 gti benzine tank gevonden en gisteren avond nog gaan halen.
vandaag gaan sleutelen:
- de achteras terug gedemonteerd, de reeds vervangen tank terug vervangen door ditmaal de gti tank.
- met de as eraf ineens de vier gevlochten remleidingen achteraan gestoken
- remsssyteem gevuld en ontlucht
- de nieuwe benzine pomp gemonteerd achteraan naast de tank en aangesloten
- 8mm naftleidingen getrokken tot vooraan
- de uitlaat terug op zen plek gehangen en voorlaatste stuk gemaakt voor hij omhoog gaat naar de turbo
dus alles van remmery, benzine en stroom ligt erin, nu dat allemaal nog aansluiten op het blok. ik vind het bijna jammer dat ik naar de worthersee vertrek woensdag morgen
Old 11-05-2009, 22:13
neef_m neef_m is offline
heey erg gaaf project! ik had onder mijn oude auto ook eibach stabi's zitten ( bmw e30 ) reed echt heel erg goed, kost wat maar zijn ze zekers waard!
succes!
Old 13-05-2009, 08:39
huismuis huismuis is offline
gaaf projekt hoor!
ben zelf nu bezig met g60 turbo ombouw in mijn golf II
wat voor spruitstuk gebruik je?.
en gebruik je ook een externe brandstofpomp?..
ik hou het in de gaten zitten altijd tips in..
hoe heb je het trouwens gedaan met je koppeling?.. nog steeds mechanisch of nu ook hydraulisch?..
groeten
