  #61
Old 02-11-2004, 23:21
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Niet LOL : Doen !!!
Ik zorg voor de stickers ..
IDD > Blok staat perfect ... ben zeker in den oorlog met een Golf blok in een bus .
Old 03-11-2004, 08:24
krukab krukab is offline
Originally Posted by Stijn
Ik had zelf dit in mn hoofd
Kan,maar erg bijzonder is het nou ook weer niet ...
Ik 'verwacht' van jouw toch eigenlijk wel iets orginelers
Old 03-11-2004, 08:56
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Hey, zoals die onderste van de type3selecta heb ik op VWEuro een fastback zien staan! Stond wel erg gaaf!
Old 03-11-2004, 09:15
@Stijn;Gaan die 14" Cosmics wel passen met die 4x130 steek type3 schijfremmen ??
Ik kan me een kevertje herrinneren waar het niet onder ging ...
Of je zou alles om moeten bouwen naar 4x130 steek kevertrommels,dan moeten ze passen.
Old 03-11-2004, 23:04
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Moet de Cosmics maar eens gaan passen dan....
Update van vandaag 03/11:
Gaskabel gemaakt (met dank aan mijn oude baas de fietsenmaker, die kabel nog gewoon op de rol heeft), benzinepomp ingebouwd en het grootste obstakel: het uitlaatspruitstuk en uitlaat gefabriceerd. Er hangt nu een standaard Golf2 16V demper dwars achter het blok en het Golf Spaghettispruitstuk komt hier rechtstreeks in uit met runners van gelijke lengte.
Enneh, hij loopt en rijdt! Koppeling slipt nog (kabel staat te strak) en hij loopt voor geen kwartje (ontsteking niet afgesteld, Webers niet afgesteld)...blauwe vlammen everywhere.
Nu nog de bedrading fatsoeneren, choke kabel fixen (ik denk op een van de kachelhendels) en de boel afstellen...en spuiten natuurlijk!
Weet iemand een basissproeierbezetting voor 40mm Webers op een 16V?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 03-11-2004, 23:08
dat spruitstuk REGEERT
Old 03-11-2004, 23:24
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Nice. Very nice!
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 04-11-2004, 00:14
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Stijn, je hebt het em weer geflikt..... !!
Toppie
Kom binnekort ff kijke
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 04-11-2004, 01:15
evilnyntje's Avatar
Dude, dat eindresultaat ziet er weer goed uit. Is hij nu ook een beetje stiller geworden?
My Swallowtail
Flake It!
Old 04-11-2004, 06:21
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Schopt Kont!
Geld moet rollen*
*maar dan liefst wel m*jn kant op!
Old 04-11-2004, 08:58
ghulst's Avatar
ghulst ghulst is offline
Stijn, ziet er goed uit man....
Arne
Old 04-11-2004, 09:09
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Goed bezig stijn!!
Old 04-11-2004, 09:12
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Hoe ga je het hoekje om?
Nou: zo!
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
Old 04-11-2004, 09:50
Stijn's Avatar
Class of 2003
Tja, alles netjes maken en vasthangen is ook nog een project op zich
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 05-11-2004, 00:21
Allart-Ghetta's Avatar
Eindelijk wat nieuws op Ponton gebied.
Set Webers weten te bemachtigen en een mooi inlaatspruitstuk (thanks O.Z. Racing). Carbs zijn gemonteerd en met een quickie ghetto wire job de KR ontsteking tot leven gebracht. Hij start! Wel een tering herrie zonder uitlaat...zelfs zonder spruitstuk
Morgen een hele dag de tijd en op het programma staan een uitlaat fabriceren en een gaskabel. Als het meezit ook de bedrading aanleggen en een chokekabel knutselen!
Ook alvast even de wielen uit de schuur getoverd (thanks Peter!! )
Keep you posted....
Ohja, zit nogsteed te denken over de kleur, wat denken jullie? In ieder geval mat! Kunnen alle kleuren uit het RAL pallet zijn, kan primer laten mengen.
Dus jij kan me precies vertellen hoeveel +en en massa's je moet aanleggen voor de ontsteking. Ik heb wel een schema van Pieter maar is erg slecht leesbaar + ik heb de stationairstekker niet aan mijn kabelboom maar volgens mij hoort die ook een signaal naar de ontstekingscomputer te geven, of niet, en is dat alleen voor het regelkastje achter de middenconsole?
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 05-11-2004, 07:03
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Stijn, dit is een supergaaf project man.......
Old 05-11-2004, 08:25
Beetlefreak's Avatar
...Er hangt nu een standaard Golf2 16V demper dwars achter het blok en het Golf Spaghettispruitstuk komt hier rechtstreeks in uit met runners van gelijke lengte.
Die cosmics staat stoer onder zo'n kar. Issie twee tandjes verlaagd??
Over die demper, das bijna side-pipe nu! Mooie oplossing, hangt nu net onder het scherm?
Beter nog, heb je daar een foto van? ben erg benieuwd hoe die eronder hangt!!
Old 05-11-2004, 08:48
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel hij nu verlaagd is, niet eens zo gek veel. Vooral met de 14"jes zal hij nog wel wat verder moeten zakken. De uitlaat komt net onder het achterscherm uit inderdaad. De foto is een beetje te dichtbij om echt een beeld te vormen maar toch:
Allart, de ontsteking is vrij simpel aan te sluiten, al doe ik het nu even uit mijn hoofd: je neemt de twee computers en de ontstekinsbedrading. Er komen twee draden uit de grote computer die je niet nodig hebt: rood/geel en zwart/geel. Die zijn eventueel voor een brandstofrelais.
Verder heb je een hele lange zwarte, die als je'm stript bruin blijkt te zijn: massa.
Een korte bruine, komt vanaf de ontstekingsmodule: massa.
Een zwarte en een zwart/witte, zitten samen aan de + van de bobine.
Een groene, aan de - van de bobine.
De stekker gaat natuurlijk aan de hallgever.
En de geschakelde + van je contactslot ook aan de + van de dynamo.
Da's alles (hoop dat ik niets vergeten ben?).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 05-11-2004, 08:54
Ik vinnut super!! Zolang die pijp maar binnen de bumper blijft
Ben erg benieuwd naar het eindresultaat en vooral de kleur ook. Rood mat staat em wel erg goed denk ik!
Grijs groen of zwart mat ook
Old 05-11-2004, 19:00
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
vet man! hele caros ga je ook nog opknappen en lassen enzo?
